真空接触器的组成
交流真空接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
1、电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是真空接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
2、触点系统:触点是真空接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
3、灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常真空接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
4、其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
真空接触器的工作原理
当交流真空接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
真空接触器的结构特点
1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。
2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。
3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。
4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。
5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。
6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。
真空接触器的优点
交流真空接触器熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空容易下降。触头材料材质不好,在分断电流时会出现 “截流过电压”现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。截流电压会危及电气设备的安全运行。
交流真空接触器的应用
交流真空接触器是煤炭、冶金、石油、化工、电力、机械、交通运输、船舶、建筑等部门广泛使用的一种理想的开关电器。
责任编辑:lq
电流
40文章
6091浏览量
130545 -
触点
3文章
199浏览量
16300 -
接触器
63文章
1158浏览量
63380
接触器的种类及用途有哪些
接触器的工作原理及作用
接触器线圈怎么测好坏
接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器?
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的作用和工作原理 交流接触器的主要结构
交流接触器的作用和工作原理 交流接触器的接线方法
交流接触器的作用和工作原理是什么
交流接触器的作用和工作原理
交流接触器的结构工作原理及作用
交流接触器的工作原理、分类及应用
交流接触器的工作原理介绍
![交流<b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/C5/pYYBAGPplHeAaGvxAACDBRF1gRQ425.jpg)
