本月早些时候的周二更新日,微软发布了面向部分Windows 10版本的补丁。虽然这些更新带来了常见的bug修复和安全改进,但是用户开始报告的一个由chkdsk磁盘错误检查引发的问题。
该问题被指由KB4592438带来,波及的系统包括Win10 v2004和20H2,现象是文件系统损坏,进而无法进入系统或者蓝屏等。
就用户反馈来说,安装了SSD的PC高频中招,且通过虚拟机的方式也能复现。
好在微软已经意识到上述问题,并给出解决办法:
1、启动失败几次后,系统会进入故障恢复台;
2、选择高级选项
3、选择命令行
4、输入chkdsk /f
5、等待扫描完成,并输入exit退出
6、等待重启。若再次进入故障恢复台,请选择退出并进入Windows 10。
由于上述问题已被添加入KB4592438和KB4586853的已知问题清单,微软应该会不久的将来给出自动修复方案。
责任编辑:PSY
举报投诉
SSD
21文章
2859浏览量
117376 -
磁盘
1文章
375浏览量
25203 -
Win10
2文章
710浏览量
39980
SSD故障排查与解决方案
硬盘,如果系统启动变得缓慢,可能是SSD出现了问题。 文件读写速度下降 :SSD的读写速度明显下降,可能是SSD性能下降或出现故障。 系统频
cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
器里面能看到有一个无法识别“usb hub”。为了做对比我们又在win7的操作系统上做了实验,没有发现这个问题。所以我们感觉是cc85xx和win10的兼容性有问题。另外我们还测试了mic系统发现也有
发表于 10-29 07:12
使用PCM2704,PCBA用Win10点,插入USB提示无法识别,为什么?
您好,案子使用PCM2704,PCBA 用Win10点,插入USB提示无法识别的USB设备,测试晶振没有起振,请问要 怎么排查,谢谢!
发表于 10-14 06:25
安装驱动被系统禁止?win10系统禁用驱动程序强制签名
01 使用USB线连接模块和电脑,设备管理器显示如下,需要先安装驱动 02 禁用驱动程序强制签名(以win10为例) 2.1、首先我们打开并登录操作系统左下角。开始菜单上单击选择设置 2.2
Win10系统PowerShell命令汇总
入PowerShell 搜索到之后用Ctrl + Shift + 回车打开。
2、Win10系统PowerShell命令大全:
1、设置日期和时间
有很多种方法都可以设置Windows 系统的时间、日期,但
发表于 07-24 08:08
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
发表于 04-22 08:21
STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D盘 (装C盘也试了),现在如果工程文件放在 C盘或移动硬盘下,打开都可以正常跳转查找代码“go
发表于 04-15 06:34
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
发表于 02-29 08:12
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
发表于 01-11 08:29
