如何利用现成IP不写代码实现三线制SPI?
璟琰乀 来源:嵌入式客栈 作者:嵌入式客栈 2020-12-22 14:22 次阅读
最近使用ZYNQ做一个高速数据采集,需要访问一个ADI的高速模数采样芯片,该芯片是利用三线制实现读以及写的功能。三线制实现写通信或许大家都经常会这样用,三线制实现读/写或许有的朋友就未曾这样用过。今天就分享一下利用现成IP不写任何代码怎么实现三线制SPI。
背景ADI很多芯片都采用三线制SPI进行控制,以AD9467为例,AD9467是一款 pipeline架构16位高速ADC芯片,采样率高达250MSPS。在一些复杂系统中其应用领域比较广泛:
多载波,多模式蜂窝接收机
天线阵列定位
功率放大器线性化
无线宽带通信系统
雷达系统
红外成像系统
通讯仪表系统等
从芯片框图,大致可以看出,该芯片主要由以下部分组成:
三线制SPI通信接口,实现芯片的寄存器读写控制。主要用于芯片模式配置。
LVDS接口:则负责数据的对外传输,遵循ANSI-644 标准。
CLK+/CLK-:为输入时钟,时钟之于数字芯片相当于心脏之于人,一切的动作都是由时钟驱动的。
VIN+/VIN- :差分输入,模拟信号输入通道。
对于芯片的其他部分,不是本文介绍的重点,这里来看看其SPI的通信时序图:
结合SPI模式时序图:
在上升沿采样
下一位数据在CLK低期间变换
故,CPOL=0,CPHA=0.
另外,第一个bit用于标识本次报文你发起的是读还是写操作,这种设计是不是有点类似I2C标准中的读写位?
柳暗花明那么问题来了,我们需要做的SPI通信需要实现三线制SPI进行读以及写:
如果用单片机编程IO口去翻比较容易,但是要实现高速AD数据传输,常规的单片机就捉襟见肘了。LVDS接口的数据吞吐率很难做到。
如果使用ZYNQ内置的SPI外设也很容易,该外设很容易配成三线制模式。很不幸,外设引脚基本用掉了。不过可以考虑用EMIO把相应的脚从PL端拉出去。
如果利用ZYNQ PS端的GPIO也可以做到,也很不幸,做的板子PS端GPIO所剩无几。
利用赛灵思的AXI Quad SPI IP在PL端去实现。折腾一段时间,发现这个IP貌似不支持三线制SPI。
自己用verilog HDL写个IP挂在AXI总线上,实现Linux设备驱动,这个方案可以。可惜,比较懒,不想重新造轮子!
经过一番折腾,在ADI官方发现了一个宝藏:
https://wiki.analog.com/resources/fpga/peripherals/spi_engine
官方实现了SPI engine IP 框架:
执行模块 Execution Module:主模块,用于处理SPI引擎命令流并实现SPI总线接口逻辑
AXI接口模块:内存映射软件可访问SPI引擎命令流和/或卸载核心的接口
Offload模块:存储SPI引擎命令流,由外部事件触发执行
互连Interconnect 模块:将多个SPI Engine命令流连接到SPI Engine执行模块
其verilog HDL代码库位于:
https://github.com/analogdevicesinc/hdl.git
PS/PL设计下好hdl库,按照向导将库make,执行对应的tcl脚本,生成了hdl库相应所需文件。然后按照需要设计以下block设计:
将PS端的DDR以及PL所需的时钟FCLK_CLK0配置好,这里输出100MHz
从ip库里拉出来axi_spi_engine_v1_0以及spi_engine_execution_v1_0,按照上面图连好线
连好AXI接口,以及相应的复位、时钟信号等
设置需要几个片选信号,可根据需要几个从芯片可以设置多个片选信号,比如我设置2个,这样在linux设备树上就对应挂载两个设备。
然后在顶层设计文件进行例化,这里问题来了,spi_1还是4个脚,如果就这样拉出到PL端的引脚上,还是四线制,那么该怎么改呢?
看看wiki中图以及描述,发现需要还需要在转一下:
如果是三线模式时,three_wire会变成1,这个通过AXI总线命令传过来。
sdo_t则可以控制sdo内部信号是否输出,如果门控关断则mosi脚变成高阻,可以采样外部信号,从而传入可以通过2路选择器传入sdi转而为读信号。
从而添加如下代码在顶层文件:
assign phy_sclk = spi_sclk;assign phy_cs = spi_cs;assign phy_mosi = spi_sdo_t ? 1‘bz : spi_sdo;assign spi_sdi = spi_three_wire ? phy_mosi : phy_miso;
比如,我是这样写的:
`timescale 1ns / 100ps//顶层设计文件module system_top (//DDR信号inout [14:0] ddr_addr,inout [ 2:0] ddr_ba,inout ddr_cas_n,inout ddr_ck_n,inout ddr_ck_p,inout ddr_cke,inout ddr_cs_n,inout [ 3:0] ddr_dm,inout [31:0] ddr_dq,inout [ 3:0] ddr_dqs_n,inout [ 3:0] ddr_dqs_p,inout ddr_odt,inout ddr_ras_n,inout ddr_reset_n,inout ddr_we_n,//必须的一些PS信号inout fixed_io_ddr_vrn,inout fixed_io_ddr_vrp,//54个PS MIO引脚inout [53:0] fixed_io_mio,//PS时钟引脚inout fixed_io_ps_clk,//PS上电复位信号inout fixed_io_ps_porb,//PS SRSTB信号inout fixed_io_ps_srstb,output [1:0] spi_0_cs,output spi_0_sclk,input spi_0_sdi,output spi_0_sdo,); wire ip_spi_0_cs;wire ip_spi_0_sclk;wire ip_spi_0_sdi;wire ip_spi_0_sdo;wire ip_spi_0_three_wire; wire ip_spi_0_sdo_t;assign spi_0_cs = ip_spi_0_cs;assign spi_0_sclk = ip_spi_0_sclk;//如此处理,这样引出的SPI可以兼容3线制以及4线制SPIassign spi_0_sdo = ip_spi_0_sdo_t ? 1’bz : ip_spi_0_sdo;assign ip_spi_0_sdi = ip_spi_0_three_wire ? spi_0_sdo : spi_0_sdi;//例化block设计ip_block_wrapper i_system_wrapper ( //DDR以及常规MIO、时钟、复位等信号 .DDR_addr(ddr_addr), .DDR_ba(ddr_ba), .DDR_cas_n(ddr_cas_n), .DDR_ck_n(ddr_ck_n), .DDR_ck_p(ddr_ck_p), .DDR_cke(ddr_cke), .DDR_cs_n(ddr_cs_n), .DDR_dm(ddr_dm), .DDR_dq(ddr_dq), .DDR_dqs_n(ddr_dqs_n), .DDR_dqs_p(ddr_dqs_p), .DDR_odt(ddr_odt), .DDR_ras_n(ddr_ras_n), .DDR_reset_n(ddr_reset_n), .DDR_we_n(ddr_we_n), .FIXED_IO_ddr_vrn(fixed_io_ddr_vrn), .FIXED_IO_ddr_vrp(fixed_io_ddr_vrp), .FIXED_IO_mio(fixed_io_mio), .FIXED_IO_ps_clk(fixed_io_ps_clk), .FIXED_IO_ps_porb(fixed_io_ps_porb), .FIXED_IO_ps_srstb(fixed_io_ps_srstb), //连至顶层 .spi_0_cs(ip_spi_0_cs), .spi_0_sclk(ip_spi_0_sclk), .spi_0_sdi(ip_spi_0_sdi), .spi_0_sdo(ip_spi_0_sdo), .spi_0_sdo_t(ip_spi_0_sdo_t), .spi_0_three_wire(ip_spi_0_three_wire) ); endmodule
Linux端配置首先需要配置设备树:
&axi_spi_engine_0 { status = “okay”; //配置SPI控制器匹配字段,这样会自动编译ADI 提供的SPI 控制器驱动 compatible = “adi,axi-spi-engine-1.00.a”; spi-rx-bus-width = 《1》; spi-tx-bus-width = 《1》; bits-per-word = 《8》; interrupt-parent = 《&intc》; interrupts = 《0 30 4》; num-cs = 《4》; #address-cells = 《0x1》; #size-cells = 《0x0》; ad9467_0: ad9467@0 { compatible = “adi,ad9467”; reg = 《0》; spi-max-frequency = 《500000》; #address-cells = 《1》; #size-cells = 《1》; spi-rx-bus-width = 《1》; spi-tx-bus-width = 《1》; bits-per-word = 《8》; spi-3wire; }; ad9467_1: ad9467@1 { compatible = “spidev”; reg = 《1》; spi-max-frequency = 《500000》; #address-cells = 《1》; #size-cells = 《1》; spi-rx-bus-width = 《1》; spi-tx-bus-width = 《1》; bits-per-word = 《8》; //这个字段需要使能,表示该设备是三线制 spi-3wire; }; };
配置相应的SPI控制器驱动,然后编译部署。由于该demo涉及些项目其他的技术细节,这里就不描述了,来看看疗效:
看这个波形或许会有朋友问:为啥数据发送结束,SDO/SDI复用脚波形有一个上升的渐变暂态过程,这是由于此时从端芯片从输出态转为高阻态,而主端芯片此时也是高阻态,由于线路电容效应故而会有这样一个变化过程。
总结一下利用ADI提高的IP库,不用敲一行代码可以很容易就实现了三线制SPI,香吧?该方案可以同时兼容三线制/四线制SPI,是一个成熟稳定的方案。为什么ZYNQ芯片这样一款SOC芯片以及Linux会被人喜欢,由此可见一斑。因为有大量成熟的轮子可供使用,而不必自己去造轮子。从而加速产品的研发进度,使用户可以专注于自己需要解决的应用问题。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 驱动
  • SPI
    SPI
    请问DAC80508M的SPI总线支持三线模式吗?如果SPI总线上面只挂了一个DAC80508M,CS脚可以直接接地吗?
    1. 请问DAC80508M的SPI总线支持三线模式吗?如果SPI总线上面只挂了一个DAC80508M,CS脚可以直接接地吗? 1. BRDCAST-DATA[15:0]寄存器无法写入数据,
    发表于 11-20 06:00
    磁性开关两线三线怎么互接
    磁性开关,又称为磁簧开关或霍尔开关,是一种利用磁场的变化来控制电路通断的电子元件。它广泛应用于各种自动控制、安全保护、位置检测等领域。磁性开关根据其引脚数量的不同,可以分为两线式和三线式两种
    的头像 发表于 08-26 15:24 2268次阅读
    磁性开关两线制和三线制区别在哪
    制磁性开关 两线制磁性开关是指传感器和控制器之间只需要两根导线连接,一根用于供电,另一根用于信号传输。两线制磁性开关的工作原理是利用磁场的变化来检测物体的位置或状态。 三线制磁性开关
    的头像 发表于 08-26 15:14 2685次阅读
    三线的磁性开关串联使用方法
    三线的磁性开关在工业自动化和控制系统中扮演着重要角色,它们常用于检测磁场的存在或变化,并据此控制电路的通断。在需要将多个磁性开关串联使用时,需要特别注意其接线方式和使用条件,以确保系统的稳定性
    的头像 发表于 08-26 15:11 2015次阅读
    三线磁性开关的接线方法及工作原理
    的作用而闭合,从而实现开关的导通;当磁铁远离干簧管时,磁簧片会因失去磁场的作用而断开,从而实现开关的断开。 三线磁性开关的线分别为:公共
    的头像 发表于 08-26 15:09 2329次阅读
    磁性开关两线三线的区别
    磁性开关,又称为磁控开关或磁簧开关,是一种利用磁场变化来实现电路通断的开关器件。它广泛应用于各种自动化控制系统、安全防护系统、家用电器等领域。磁性开关根据接线方式的不同,可以分为两线式和三线
    的头像 发表于 08-26 14:36 1858次阅读
    求助,关于PGA309三线校准与四线校准的问题求解
    目前在用PGA309开发一款压力变送器,采用四线校准可以校准,但是如果直接采用三线校准就不可以校准,必须要先通过四线校准一次,然后才可以采用三线校准,就是一块新的PCB如果直接用
    发表于 08-16 06:20
    PGA309想要实现三线制通信校准遇到的疑问求解
    我目前已经实现了PGA309四线制通信校准压力变送器,现在想要实现三线制通信校准,遇到了一点困难,想要得到一些帮助,下面描述一下具体问题: 1.我所说的
    发表于 08-09 07:18
    三线热电偶怎么判断好坏
    三线热电偶是一种常用的温度测量仪器,其工作原理是利用两种不同金属的热电势差来测量温度。在实际应用中,如何判断三线热电偶的好坏是一个非常重要的问题。 外观检查 首先,我们需要对三线热电偶
    的头像 发表于 07-23 17:14 803次阅读
    请问ESP32三线SPI的LCD可以双向通信吗?
    我使用三线SPI连接LCD,我可以发送指令LCD,但是如果我想读取LCD寄存器的话我该怎么样配置呢?
    发表于 06-06 08:28
    ESP32三线SPI双向通信的话需要怎么配置呢?
    寻求帮助: ESP32三线SPI双向通信的话需要怎么配置呢?
    发表于 06-06 06:45
    请问stm8硬件SPI可以用三线模式吗?
    stm8 硬件SPI 可以用三线模式吗?,能与SPI三线的OLED连接吗?如何初始化和数据传输?
    发表于 05-09 07:39
    FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设计
    都是通过SPI配置的,只不过有三线和四线SPI slave有什么用呢,当外部主机(cpu)要读取FPGA内部寄存器值,那就很有用了,FPGA寄存器就相当于RAM,cpu通过
    发表于 05-07 16:09
    发表于 04-11 18:29
    M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
    新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
    发表于 01-16 07:05
