如今我们家中离不开各种各样新型用电器24小时不间断的超长待机,调节适宜的温度湿度、提供多种多样享乐,如果偶尔出现电路负荷过大、或者线路短路跳闸的情况,相信很多人都有足够的经验快速处理。但偶尔也会出现例外,配电箱里的开关多次尝试推不上去, 无法恢复送电。
这时候,首先需要确认跳闸的是否是漏电保护器,它的外形很容易辨认,清晰的“T”(test)字凸起按钮就是它最醒目的身份象征。优质的漏电保护器会不间断地开启自动检测,只有当电路中出现漏电危险,比如有人触摸带电导体、电源线开裂、金属线外露等情况时,漏电保护器才会跳闸,切断电源,防止人员触电。
西门子断路器确保当你排除了安全隐患,才能继续保护你的安全,恢复用电避免危险。
用电器的增加让我们更容易暴露在用电危险中,所以我们必须选用安全又耐用的断路器来保障用电安全。那么如何才能为家人挑选到高品质的断路器呢?这里就以多年占据同品类高端市场首位的西门子绿色断路器系列为例,介绍不容忽视的三大关注点。
1. 灭弧栅片
灭弧栅片是常见的断路器的灭弧元件,通常来说,灭弧栅片数越多,使用效力更敏捷高效。西门子的绿断系列拥有优异的短路整体灭弧系统,采用超大全镀铜13片灭弧栅,远超市面上同类产品常用的9片,灭弧时可以将短路电弧切割更加细碎,可以实现2.5毫秒的极致迅速灭弧时间,能有效提升断路器最核心的保护力。
西门子断路器与其他产品灭弧栅片对比
2. 外壳材料
断路器的防火性能关键在于外壳材料的选用,一般有热塑型和热固型两种材质。市面上同类产品中,热塑型外壳更为常见,但却具有电路故障时高温引燃外壳、持续燃烧不易熄灭的风险,甚至一些劣质产品会掺杂阻燃剂,长期使用下材料的毒性会影响身体健康,反而还会对家庭用电增加额外的危险。
相较之下,西门子绿色断路器系列特别选用了更优质的热固型外壳,不添加阻燃剂,高温下不易变形,材料品质更可靠,不会发生引燃的意外状况。
实验:不同壳体材料在摄氏960度环境下灼烧90秒
西门子5SJ6断路器—采用热固型外壳,自熄灭,不引燃
市面常见断路器—采用热塑性外壳,高温引燃,难以熄灭
3. 耐用程度
西门子绿色断路器系列使用了更多的铜材载流,此采用低内阻材料,可以帮助用电器减少电耗,功耗值仅为国标的三分之一至二分之一,粗略估计若一套三室两厅的住宅全部采用西门子断路器,按照一天8小时的满载负荷计算,一年可为整屋节约180度电,有效降低能耗、节省成本。同时,西门子绿色断路器系列也采用了优质的银和石墨合金材质触头,平均具备10000次电气寿命、20000次机械寿命,日常使用更便捷安全。
选用灭弧迅速有效、外壳材料优质防火、既节能又耐用的高品质断路器,是保障居家用电安全的第一守卫。西门子家居电气能科学有效地排布电能在家居环境中的传输、分配以及安全使用,让强电更安全、弱电更高效,不断提高产品质量和检验标准,长效保护整屋家居用电安全。
责任编辑:xj
西门子
94文章
3048浏览量
116033 -
断路器
23文章
1952浏览量
51863
