现在,对于x86架构来讲,开源的RISC-V架构对其的威胁不断增加,因为它不仅实现了5GHz超高的频率,现在多核并行方面也超越了x86。近日,Esperanto公司已经实现了1000核RISC-V处理器。
据了解,Esperanto公司是一家初创公司,他们在RISC-V峰会上推出自研的ET-SoC-1处理器,主要用于大规模的机器学习应用。
据悉,这颗处理器只用了单芯片就集成了1000多个RISC-V内核,其内部拥有2种64位通用核心,其中一种名为ET-Maxion,在2018年RISC-V峰会上就已经进行过展示,这是一种高性能核心,采用超标量乱序执行内核设计。
而另一种核心名为ET-Minion,属于低功耗核心,采用了精简、顺序执行多线程内核,并且集成了大量的矢量/张量协处理单元,可用于加速机器学习方面。
除了内核架构,ET-SoC-1处理器还支持多种软件堆栈,以及RISC-V神经网络编译器,还有业界标准的框架,如PyTorch、ONNX、Glow,接口方面也采用了标准的PCIe总线,并与现有系统兼容。
按照Esperanto公司的说法,ET-SoC-1处理器能够提供多倍于x86架构的性能,这样可以使得数据中心的性能密度达到前所未有的水平。
此外,在12月8日-10日举办的RISC-V峰会上,已经有不少公司公布了自己基于RISC-V指令集的新产品。
责任编辑:pj
处理器
68文章
19404浏览量
230989 -
数据中心
16文章
4855浏览量
72348 -
编译器
1文章
1642浏览量
49253
