提升TWS耳机续航,需要什么样的“充电桩”?
璟琰乀 来源:安富利 作者:安富利 2020-12-22 16:37 次阅读
根据IDC发布的最新数据,2020年全球可穿戴设备的出货量预计可达到3.96亿台,与2019年相比增长14.5%。如果从可穿戴细分市场来看,可听式穿戴设备(Hearables)占到了总出货量的近六成,表现十分抢眼。
图1:全球可穿戴市场出货量分析(资料来源:IDC)
可听式穿戴设备之所以能够达到如此大的规模,背后的一个最重要的推手就是TWS真无线耳机的崛起。自从2016年苹果推出AirPods以来,在很短的时间内就取得了巨大的市场成功——如今在每天上下班通勤途中,总是能够看到擦肩而过行人耳边露出的白色“小蝌蚪”,AirPos的市场渗透率由此可见一斑。
这也引发了其他友商的入局和跟进,最终成就了TWS市场整体的繁荣。根据IDC早前的市场分析,TWS耳机在过去几年中一直保持着100%的增长率,2019年的出货量达到了1.2亿台,而2020年底有望突破2亿台。
图2:全球TWS耳机市场走势及各厂商市场占有率(资料来源:IDC)
不过从分析数据中我们能够很明显看到,尽管受到“群狼”的围攻,苹果仍以超过40%的市占率稳坐TWS市场的头把交椅。这与其先入为主的市场策略有关,但另一方面,从综合的产品性能来看,能够与AirPods掰手腕的TWS产品确属凤毛麟角。很多厂商,包括一些以前在蓝牙耳机领域颇有建树的品牌,在第一代TWS产品上都踩过坑,可见TWS的技术门槛还是不容小觑的。有AirPods这样的行业标杆在前,后来者的压力自然不小。
从最终用户的角度来看,消费者的胃口也被越吊越高,对TWS产品的要求也原来也多——TWS的音质不能太“白开水”;延时也要尽可能短,不能耽误“吃鸡”;降噪方面不管是被动式还是主动式,总之要有所作为。当然,还有一个最为关键的指标,那就是TWS的续航要尽可能长,越长越好!
说实话,在一个仅几克重的耳机里,要挤下主控蓝牙芯片音频解码器、扬声器、麦克风,以及存储器、传感器元器件,难度已然不小,想要安放一个容量大一些的电池就更难了,这也使得TWS耳机在续航表现方面通常敌不过传统的蓝牙耳机。不过为此,AirPods已经给出了一个合理的解决方案,那就是利用一个耳机收纳充电仓,在不使用耳机的时候随时为其充电,每次拿出耳机时都确保其能量满满,也使得耳机的累计续航时间大大增加——经由充电仓补充电能,初代的TWS的总续航能力都在10-20小时,而目前最新款的TWS都提升到了25-30小时。
与空间狭小局促的耳机相比,人们可能会认为TWS充电仓的设计会轻松不少,而实际上其中的挑战也不简单,其中最突出的挑战来自两个方面:
•更小的体积:作为一个便携设备,TWS的充电仓体积同样会受到约束,而且从目前的趋势来看,充电仓中还会不断增添新的功能——如无线充电——因此其在空间利用率上也是需要锱铢必较的。
•更高的效率:效率不高,可能会在充电过程中导致耳机发热,进而影响充电速度,同时也会造成更多能量的损耗,影响总的续航时间。
解决上述问题,就需要经过专门优化的产品提供助力。好消息是,我们已经能够在市场上看到针对性的产品和解决方案。
比如在简化耳机充电电路,压缩系统空间方面,Maxim Integrated前不久就提出了一种新颖的解决方案。
传统的TWS充电过程中,需要使用3个或更多的引脚,其中两个引脚用于充电,其他引脚用来在充电盒和耳机之间建立通信(或数据)通道,一方面跟踪耳机电池的充电状态以便对充电过程进行调控,另一方面实现设备固件升级和/或用于工厂调试,在一些方案中还使用专用的(pogo)引脚检测耳机是否被放入充电盒。但更多的引脚,也就意味着电路布线的复杂性会增加,而且会在可靠性上引入额外的风险。
图3:典型的充电仓为耳机充电电路,需要使用至少3个引脚(图源:Maxim)
对此,Maxim Integrated提出了一种“电力线通信”解决方案——MAX20340直流电力线通信管理IC,它将数据和电源传输组合到单个通道,将数据信号叠加到电源上,这样一来仅使用2个引脚就可以同时实现电力传输(最大充电电流为1.2A)和双向通信(速率高达166.7kbp),整个充电系统也相应地得以简化。
图4:MAX20340仅需要两个引脚即可实现耳机和充电盒之间的数据和电源传输(图源:Maxim)
在提升充电仓为耳机充电的效率方面,Maxim Integrated同样也提出了一个独特的解决方案。
典型的充电方案中,充电仓中的锂离子电池会以5V的电压向TWS耳机充电,即使耳机电池电压随着充电过程逐渐升高,充电仓输出的电压——也就是耳机线性充电器的输入电压——始终会保持在5V,而这样的高电压会导致更多的功率以热量耗散掉,影响整体的效率。
Maxim Integraetd在新推出的MAX20343升/降压转换器中,采用动态电压调节(DVS)技术解决了这一问题——在充电过程中,由升压转换器提供的充电仓输出的电压(耳机线性充电器的输入电压)与电池电压之间的电压差,随着电池电压升高而改变,从而减小能量损耗,提高效率。
图5:MAX20343升/降压转换器采用DVS)的技术提升充电效率(图源:Maxim)
上述的MAX20340与MAX20343配合使用,就构成了一个以小型化、高效率为特点的TWS充电仓解决方案:MAX20340间歇地查询耳机电池电压,并将该信息提供给充电仓中的微控制器;微控制器调节MAX20343的输出电压,使其与耳机电池电压加上线性充电器所需的附加裕量相匹配,这样能够最大程度降低充电仓中电池的能源浪费,也可避免耳机充电时温度过热,以实现更快的充电速率。
图6:MAX20340与MAX20343配合实现的TWS充电仓解决方案(图源:Maxim)
物联网时代的其他电池供电、无线连接的产品一样,TWS也面临着严峻的电源管理的挑战。就像电动汽车行使过程中需要一个个“充电桩”为其补充能量、延伸航程一样,TWS的充电仓也成为了提升耳机续航的关键一环。幸运的是,创新的技术正在让TWS的续航体验不断提升,这也会进一步推动整个TWS市场持续的发展,同时为其他更多新概念的Hearables产品的诞生创造条件。
责任编辑:haq
  • 充电
  • 耳机
  • TWS
    TWS
    交直流充电检测操作和维护
    时,应遵守相关的安全规定,以防发生安全事故。 在使用充电时,应按照说明书的要求操作,不要随意改动充电的设置。 交直流充电
    发表于 10-31 13:36
    AI智能眼镜都需要什么芯片
    国内的厂家又该如何跟上这一潮流趋势?那咱们国内厂商的AI智能眼镜究竟需要什么样的芯片来支撑它的运行呢?如果你对以上问题感兴趣的话就来听我唠唠吧。接下来介绍设计AI智
    的头像 发表于 07-11 08:17 934次阅读
    AI智能眼镜都<b class='flag-5'>需要什么</b>芯片
    充电用直流表DTSD1352-RN如何查看电能? # 充电#安科瑞
    充电
    jf_14451220
    发布于 :2024年06月25日 14:47:35
    TWS 蓝牙耳机 ESD EOS保护方案
    的头像 发表于 05-17 08:02 652次阅读
    <b class='flag-5'>TWS</b> 蓝牙<b class='flag-5'>耳机</b> ESD EOS保护方案
    越来越受欢迎,因为它们提供了更自由、更便捷的音频体验。 2. TWS 蓝牙耳机需要ESD EOS保护方案原因 对于TWS耳机而言,为确保设备
    的头像 发表于 05-04 21:19 586次阅读
    直流充电和交流充电可以转换吗
    直流充电和交流充电的设计和工作原理存在显著差异,它们分别适用于不同的充电需求和场景。
    的头像 发表于 04-30 15:38 2074次阅读
    充电的认识
    直流充电和交流充电的区别在于: 1、工作原理不同:直流充电直接将电能输送给电动汽车的电池,
    的头像 发表于 03-25 09:24 513次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>的认识
    智能充电案例分析——交流充电
    容易理解,交流充电是给电动汽车充电只要有接口,就是电缆插头插座就可以了。和您自己拿一个移动的用电设备要找一个电源插座一。甚至说连功率也不是问题,因为一般的小轿车(电动)也仅仅是30
    发表于 02-27 14:33
    什么是充电回馈式负载?
    交流充电是一种满足电动汽车市场需求的设备。但是,这种设备也面临着很多问题。充电不仅需要充电
    的头像 发表于 02-26 17:40 1436次阅读
    什么是<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>回馈式负载?
    IP5413英集芯TWS耳机充电仓SOC芯片
    IP5413 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
    发表于 01-12 11:18 2次下载
    探索TWS蓝牙耳机的技术奥秘
    解决TWS耳机传输及音质问题的关键在于蓝牙技术与音频编解码技术发展,这些通常集成在TWS耳机的主控蓝牙芯片SoC内,因而蓝牙SOC芯片对TWS
    的头像 发表于 01-08 14:45 3990次阅读
    IP5518V英集芯TWS耳机充电仓管理芯片
    IP5518V 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
    发表于 12-29 14:27 0次下载
    什么样充电宝好用?选择终极充电宝的秘诀
    什么样充电宝好用?选择终极充电宝的秘诀 充电宝是现代生活中不可或缺的配件,其便携和高效的特点赢得了广大消费者的青睐。然而,在市面上有数不清的充电
    的头像 发表于 12-25 14:37 513次阅读
    充电应用工作原理与型号分析
     全球新能源汽车市场快速发展,充电需求也大幅提升,全球市场各国纷纷出台相关政策,国际能源机构(IEA)的新报告显示到 2030 年全球电动汽车保有量将达 1.25 亿台,充电装的安装
    的头像 发表于 12-22 10:02 1184次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>应用工作原理与型号分析
    更智能的公共充电设施管理,自连智慧充电解决方案
    随着新能源汽车的普及和市场占有率的不断提升需要大量的公共充电设施来满足用户的日常充电需求,这将大幅推动汽车充电
    的头像 发表于 12-08 11:30 574次阅读
    更智能的公共<b class='flag-5'>充电</b>设施管理,自连智慧<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>解决方案
