ROM分为几类 有什么区别
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-12-22 17:05 次阅读
存储器分为两大类:RAMROM,RAM就不讲了,主要讨论ROM。 ROM最初是不能编程的,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。 后来出现了PROM,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你要把单片机放紫外灯下照半小时,然后才能再下一次,这么折腾一天也改不了几次。
历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,拯救了一大批程序员,终于可以随意的修改ROM中的内容了。 EEPROM的全称是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相对于紫外擦除的ROM来讲的。但是今天已经存在多种EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM:
这种ROM的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失,可以保存100年,可以擦写100w次。具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。 例如我们常见的24C02:
广义的EEPROM:
FLASH属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的ROM。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它flash。
flash做的改进就是擦除时不再以字节为单位,而是以块为单位,一次简化了电路,数据密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash。如W25Q128JVSIQ:
flash分为nor flash和nand flash。
nor flash:
nor flash数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦。依然W25Q128JVSIQ
nand flash:
nand flash同样是按块擦除,但是数据线和地址线复用,不能利用地址线随机寻址。读取只能按页来读取。(nandflash按块来擦除,按页来读,nor flash没有页),例如:W29N01HVSINA
由于nand flash引脚上复用,因此读取速度比nor flash慢一点,但是擦除和写入速度比nor flash快很多。nand flash内部电路更简单,因此数据密度大,体积小,成本也低。因此大容量的flash都是nand型的。小容量的2~12M的flash多是nor型的。 使用寿命上,nand flash的擦除次数是nor的数倍。而且nand flash可以标记坏块,从而使软件跳过坏块。nor flash 一旦损坏便无法再用。
因为nor flash可以进行字节寻址,所以程序可以在nor flash中运行。嵌入式系统多用一个小容量的nor flash存储引导代码,用一个大容量的nand flash存放文件系统和内核。
责任编辑:xj
原文标题:EEPROM和FLASH,NAND FLASH和NOR FLASH有什么区别?
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • NAND
  • FlaSh
  • EEPROM
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADC器件的interface中有分为Parallel lvds和serial lvds,请问这两者什么区别
    发表于 12-23 08:33
    FCCSP与FCBGA都是倒装有什么区别
    本文简单介绍了倒装芯片球栅阵列封装与倒装芯片级封装的概念与区别。 FCCSP与FCBGA都是倒装,怎么区分?什么区别
    的头像 发表于 11-16 11:48 1532次阅读
    FCCSP与FCBGA都是倒装有<b class='flag-5'>什么区别</b>
    美国多IP服务器和美国多服务器什么区别
    美国多IP服务器和美国多服务器什么区别 美国多IP服务器和美国多服务器在概念、功能以及应用场景上存在明显的区别。主机推荐小编为您整理发布美国多IP服务器和美国多服务器
    的头像 发表于 11-11 10:22 200次阅读
    RTOS与Linux到底什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底什么区别
    的头像 发表于 10-29 09:53 464次阅读
    请问PurePath里面带ROM和不带ROM的元件什么区别呢?
    PurePath 里面的 带ROM 和不带ROM的元件什么区别?比如说,音量VOLUME_ZX 和 VOLUME_ZX_
    发表于 10-28 07:21
    请问VCA821和VCA824什么区别
    请问VCA821和VCA824什么区别?两个芯片的概述基本都一样,但是细看里面的资料会发现一些参数图表好像是不一样的。那到底怎么看,什么区别
    发表于 09-05 07:59
    请问ESPTOUCH和AIRKISS什么区别
    请问ESPTOUCH和AIRKISS什么区别?谢谢!
    发表于 07-12 12:44
    RV 和ARM什么区别
    district RV 和ARM什么区别
    发表于 06-26 12:41
    开关电源的工作模式什么区别和优缺点?
    有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式什么区别? 断续工作模式是否是最常用的工作模式,在反激式开关电源中是否经常用断续工
    发表于 03-06 21:47
    线路板的层和阶什么区别
    线路板的层和阶什么区别
    的头像 发表于 02-23 17:27 735次阅读
    TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
    TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
    发表于 02-06 07:42
    SPI和QSPI什么区别
    SPI和QSPI什么区别
    发表于 02-06 06:12
    大电容和小电容什么区别
    大电容和小电容什么区别  大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容
    的头像 发表于 02-04 09:32 9189次阅读
    求助,TC275中不同的STEP什么区别
    TC275中不同的STEP什么区别?我看了一些芯片CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step什么区别呢?或者从哪个手
    发表于 02-04 07:34
    电源中的EMI和EMC什么区别
    电源中的EMI和EMC什么区别? 电源中的EMI和EMC是与电磁干扰相关的两个概念,尽管它们一些相似之处,但它们不同的含义和应用领域。在本篇文章中,我们将详细探讨电源中的EMI和
    的头像 发表于 01-19 11:47 1702次阅读
