解决路由器显示WAN端口未连接的办法
h1654155282.3538 来源:智慧网络2333 作者:智慧网络2333 2021-01-01 17:15 次阅读
为什么路由器显示WAN端口未连接?使用路由器时,有时会遇到WAN端口未连接的情况。这时,我们的许多朋友都有些沮丧。如何解决广域网端口未连接的情况?接下来,我将为您带来相关的解决方案。
1、当路由器提示“未连接WLAN端口”时,首先检查物理线路是否正确连接,以确保宽带接入线已正确连接到路由器的WLAN端口。
2、如果路由器在正常使用期间显示“WLAN端口未连接”提示,则可以在物理路由正确连接的情况下重新启动路由器以解决问题。建议关闭路由器并等待5分钟以上,然后重新安装并联系电源以尝试解决问题。
3、首次使用路由器时,提示“未连接WLAN端口”时,需要设置“WAN端口连接类型”。以“腾达路由器”为例,切换到“网络参数”-“广域网端口设置”选项卡,单击“广域网连接类型”下拉列表,然后从网络运营商提供的连接模式中进行选择。
4、设置Internet访问方法后,需要重新启动路由器以保存设置。切换到“系统工具”-“重新启动路由器”选项卡,然后单击“重新启动路由器”按钮以重新启动路由器。
5、此外,网络运营商在网络上的限制还会导致“WLAN端口未连接”现象。这通常是由用路由器替换联网计算机引起的,这需要在路由器端“克隆MAC地址”来解决问题。切换到“网络参数”-“MAC克隆”选项卡,然后输入直接连接到网络以拨号Internet访问的计算机的MAC地址,然后在此处输入。
责任编辑人:CC
  • WAN
    WAN
  • 路由器
    IR615做端口映射后笔记本连接lan口无法连接路由器,为什么?
    IR615做端口映射后笔记本连接wan口可以连接路由器,lan口无法连接
    发表于 07-25 07:40
    请问路由器的桥接该如何设置?
      路由器桥接实现的方式  根据主、辅路由器之间的连接端口的不同,可以分为两种方式:  一种是主路由器LAN口
    发表于 11-30 16:43
    路由器WAN口和lan口是什么 路由器WAN口和lan口区别
    `路由器WAN口是广域网接口,是用于路由器与广域网连接专用,而LAN口指的是局域网接口,主要是用于路由器与局域网
    发表于 01-08 10:15
    路由器和交换机的区别
    了解,这样说吧,我们知道路由器一把有5个端口,其中一个为WAN端口,与宽带线相连接的,其他四个端口
    发表于 03-17 11:58
    两个路由器连接的二种连接方法
    两个路由器连接的二种连接方法 第一台为A路由器,第二台为B路由器。前提是A路由器已经设置好能正
    发表于 10-16 17:40 702次下载
    路由器的硬件连接连接方法
    路由器的硬件连接   路由器的应用非常广泛,它所具有的端口类型一般也是比较多的,它们用于各自不同的网络连接,如果不能明白各自
    发表于 04-26 11:08 4685次阅读
    <b class='flag-5'>路由器</b>的硬件<b class='flag-5'>连接</b>及<b class='flag-5'>连接</b>方法
    无线路由器WAN接口
     无线路由器WAN接口 我们知道,路由器不仅能实现局域网之间连接,更重要的应用还是在于局域网与广域网、广域网与广域网之间的互连。路
    发表于 01-06 11:29 3830次阅读
    路由器的控制端口
    路由器的控制端口 由于路由器本身不带有输入和终端显示设备,但它需要进行必要的配置后才能正常使用,所以一般的路由器都带有一个控制
    发表于 01-08 15:10 1168次阅读
    如何连接有限路由器上网
    接触过宽带路由器的用户,大抵都了解宽带路由器上的端口WAN口和LAN口之分。宽带路由器在工作过程中有这样一个特点:从LAN到
    发表于 07-11 17:06 256次下载
    如何<b class='flag-5'>连接</b>有限<b class='flag-5'>路由器</b>上网
    无线路由器连接方法图解
    路由器A的wan连接isp线路,lan连接路由器B的wan口,
    的头像 发表于 11-01 14:31 4.3w次阅读
    如何使用手机设置路由器
    那么早期的有线路由器都是通过pc端来设置的,只需要通过网线连接路由器WAN端口,就可以登录路由器
    的头像 发表于 02-13 11:39 6680次阅读
    如何使用手机设置<b class='flag-5'>路由器</b>
    无线路由器wan连接的解决办法
    如果是这样的话,那就拔下来重新连接,或把线换个方向连接,连路由器的连光猫,连光猫的连路由器。如果可以正常闪烁那就说明问题解决了。
    发表于 05-29 11:33 2673次阅读
    电视显示连接路由器原因分析
    路由器运行错误或者出现故障导致电视机断网,可以检查网线与路由器和电视机的网络接口是否接触不良;网络服务提供商的网络线路、服务出现中断、故障;电视机的网络端口故障,建议联系电视机的售后
    的头像 发表于 08-27 16:18 1.8w次阅读
    路由器端口转发怎么设置
    路由器端口转发设置是网络配置中的一个重要环节,它允许外部设备通过特定的端口访问内网中的设备或服务。 路由器端口转发的基本概念 1.1 什么是
    的头像 发表于 07-09 11:33 8687次阅读
    网络线应该插在路由器的哪个端口
    插在这个端口上。通过WAN端口路由器可以与外部网络(如互联网)进行连接,从而允许连接
    的头像 发表于 01-07 11:22 300次阅读
