矢网:反射计包含哪些关键部件,以及基本工作原理
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:Knight 2020-12-22 18:20 次阅读
矢量网络分析仪是射频微波器件测试必不可少的设备,主要用于测试器件的S参数及其衍生参数。大多数射频工程师都有接触,但是对于其基本组成及测试原理深度探究的并不多。后面计划写一些文章,专门介绍矢网的基础内容。本文主要介绍矢网的基础组成部分——反射计(Reflectometer),包含哪些关键部件,以及基本工作原理
图1给出了反射计的基本结构示意图,主要包含信号源、参考接收机、测量接收机、定向元件及衰减器等部分,有的矢网可能还含有Bias-Tee模块,用于给DUT提供直流偏置。反射计的基本工作过程为:激励源提供的扫频信号或者单频点信号,馈入DUT,经DUT反射的信号经过定向元件进入接收机测试,将测得的信号与激励源提供的信号取比值即可得到反射系数。
曾经在给客户介绍矢网基本原理的时候,被问到“既然矢网上可以设置功率,为什么还需要参考接收机?直接利用测量接收机测试的信号与信号设置功率比较,不就可以确定DUT的传输特性吗?”
这个问题其实并不难,且不论矢网设置的功率是否准确,功率是一个标量,只能表征幅度,却没有相位信息。而S参数测试是矢网最基本的测试功能,不仅仅要得到幅度参数,还要有相位信息,如果参与计算的激励信号是一个标量,那怎么可能得到矢量参数呢?
正因为此,反射计中需要有一个接收机能够对激励信号进行幅度和相位的标定,以此作为参考信号,用于计算DUT的S参数,这就是参考接收机的由来。
图1. 反射计基本架构示意图
源步进衰减器位于激励源与定向元件之间,主要用于扩展矢网端口输出功率范围的,适用于高增益有源器件或模块的测试。接收机步进衰减器位于测量接收机的通道上,防止接收机过载饱和而恶化测试精度。一般在测试PA等大功率应用下,才会用到接收机步进衰减器。
定向元件作为反射计的核心部件之一,主要用于分离入射波和反射波,这样才能够测试反射系数。对于10 GHz以下的矢网,定向元件多数采用VSWR bridge实现,更高频率的矢网基本都采用双定向耦合器
介绍完了反射计基本架构及各个部件的作用,下面聊聊一个深度问题:源步进衰减器的位置对于测试的影响如何?
目前业界的矢网,源步进衰减器除了具有图1所示的位置,还有一种图2所示的位置,定向元件不再是双定向耦合器,而是使用两个普通的定向耦合器实现的,源步进衰减器位于两个耦合器之间。源步进衰减器的位置不同对测试有什么影响呢?
图2. 衰减器位置不同的反射计架构
如果DUT是无源器件,则一般不需要调节源步进衰减器,所以其位于哪个位置,对测试都没有影响。如果DUT为高增益有源器件或者模块,要求的端口输出功率可能超过了激励源本身输出的动态范围,此时就需要设置源步进衰减器。
对于图1,如果使用了源步进衰减器,端口输出的功率减小的同时,馈入到参考接收机的信号也会减弱,那么SNR就会降低,从而使得测试结果波动较大。但是这种架构的优势就是,强信号(比如-10 dBm)下做完系统误差校准,测试时激励功率降低至弱信号时,校准依然有效,无需重新校准。
对于图2,如果在强信号下做完校准,测试时再使用源步进衰减器降低端口输出功率,则校准将失效。因此,只能在测试时所要求的信号电平上校准。但是,这样会恶化校准精度,因为校准的过程就是测试校准件的过程,如果激励信号小了,测量接收机的SNR就会降低,从而降低了校准精度。对于这种测试场景,只能先在高功率状态下校准,通过一定的方法事先将引入衰减器后的频响变化确定下来,然后再进行补偿,才能保证校准、测试精度。
从源步进衰减器位置的角度看,不同厂家的矢网采用的架构不同,在这种要求低功率激励信号的应用下,各家都有自己的应对措施。比如图1这种架构,为了提高参考接收机的SNR,可以通过降低测量带宽或者平均的方式抑制迹线噪声,这需要在测量速度与精度之间权衡。采用图2所示架构的厂家,据称可以通过技术手段来消除衰减器的变化引入的影响,由于参考接收机受SNR的影响较小,所以迹线噪声相对较小,测试结果更加平滑。
最后介绍一下如何完成准确的反射测试。由于组成反射计的部件并非是理想的,会引入损耗与相移,而且还存在失配,所以直接由两个接收机测得的信号计算出的反射系数并不是DUT真实的反射系数,可以称之为反射系数测量值。如何得到真正的反射系数?
这就需要系统误差校准了,对于单端口反射测试,一般采用精度最高的OSM校准,采用OpenShortMatch三个校准件,就可以求解出所涉及的所有误差项。关于OSM校准,具体细节在前面发布的文章中已有描述,此处不再赘述,可以参考上一期文章“浅析矢量网络分析仪误差模型及校准”。
以上便是要给大家分享的内容,希望对大家有所帮助~~
小文虽短但不乏精华,希望大家持续关注“微波射频网”,后续精彩不断~
责任编辑:xj
原文标题:矢网系列:反射计(Reflectometer)基础介绍及工作原理
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 网络分析仪
  • 矢网
  • Reflectome
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS加速度工作原理是什么
    MEMS加速度工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度的核
    的头像 发表于 11-20 10:09 130次阅读
    反射内存交换机工作原理
    天津拓航科技自研生产的反射内存交换机工作原理解析
    的头像 发表于 11-14 10:45 116次阅读
    <b class='flag-5'>反射</b>内存交换机<b class='flag-5'>工作原理</b>
    反射内存卡的工作原理
    天津拓航科技反射内存卡的工作原理
    的头像 发表于 11-14 10:36 138次阅读
    <b class='flag-5'>反射</b>内存卡的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    精密空调核心部件有哪些?工作原理是什么?
    机房精密空调是专门为计算机房、数据中心等场所设计的空调设备,其核心部件包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等。下面将详细介绍这些核心部件工作原理
    的头像 发表于 10-16 18:02 236次阅读
    精密空调核心<b class='flag-5'>部件</b>有哪些?<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么?
    CAN总线控制器的工作原理
    CAN(Controller Area Network,控制器局域)总线控制器的工作原理涉及多个方面,包括消息传输、冲突检测与解决、总线仲裁等关键机制。以下是对CAN总线控制器工作原理
    的头像 发表于 09-30 11:33 582次阅读
    吉时利6517B静电工作原理及其应用介绍
    吉时利6517B静电是一款高精度的静电测量仪器,广泛应用于电子、材料科学和物理实验等领域。本文将详细介绍吉时利6517B静电工作原理、主要特点及其应用。 一、吉时利6517B静电
    的头像 发表于 09-18 16:01 376次阅读
    吉时利6517B静电<b class='flag-5'>计</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及其应用介绍
    PLC的工作原理、组成以及应用
    和监控。本文将详细介绍PLC的工作原理、组成以及应用。 一、PLC的工作原理 输入处理 PLC的输入处理是指将外部信号(如传感器信号、开关信号等)转换为PLC内部可以识别和处理的信号。输入信号通常经过输入模块进行隔离、滤波、放大
    的头像 发表于 07-01 09:38 3099次阅读
    ABS系统工作原理是什么
    。 ABS系统的组成 ABS系统由几个关键部件组成,包括速度传感器、液压单元(包含控制阀门)、电子控制单元(ECU)和制动器。 实时监测与判断 ABS系统的核心在于其能够通过车轮上安装的转速传感器,实时监测每个车轮的转速。这种连
    的头像 发表于 06-09 10:51 798次阅读
    静电工作原理和应用
    静电是一种用于测量电势差的仪器,它基于静电学原理工作
    的头像 发表于 05-31 15:15 2822次阅读
    静电工作原理 静电的正负怎么判断
    静电是一种用于测量电荷和电势差的古老但经典的电学仪器,它基于电介质的静电原理工作
    的头像 发表于 05-20 17:58 3032次阅读
    功率工作原理和基本结构
    在电力电子、通信、科研等领域,功率作为一种测量电功率的仪器,发挥着至关重要的作用。它能够准确测量电路中的功率值,为设备的性能评估、优化设计以及故障排查提供重要数据支持。本文将详细介绍功率的定义、
    的头像 发表于 05-15 16:58 1736次阅读
    频率工作原理和分类详解
    在电子工程、通信和科研领域,频率是一种不可或缺的电子测量仪器。它以其高精度、高速度和高分辨率的频率测量能力,为科研和工程实践提供了极大的便利。本文将深入解析频率工作原理,并详细介绍其分类,以期为读者提供全面而深入的了解。
    的头像 发表于 05-15 16:52 2175次阅读
    卫星遥感的工作原理及分类
    卫星遥感的工作原理主要包括辐射传输、光谱特征、空间分辨率和时间序列观测等方面。通过测量和分析地面物体反射和散射的电磁波能量,以及获取物体的光谱信息,可以推测物体的类型和性质。
    的头像 发表于 04-11 16:13 3013次阅读
    卫星遥感的<b class='flag-5'>工作原理</b>及分类
    微波数字频率的基本工作原理是什么?
    微波数字频率的基本工作原理是什么? 微波数字频率是一种用于测量微波信号频率的仪器。它通过将输入信号与参考信号混合,然后通过数字处理技术来测量频率。下面将详细介绍微波数字频率的基本
    的头像 发表于 12-21 15:37 780次阅读
    压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景
    压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
    的头像 发表于 12-08 15:47 2352次阅读
