在这个看颜值的时代,尤其是新消费类电子,不仅需要内在的功能集成,还需要新颖独特的外观。智能穿戴新消费类电子其结构件经过锻压、压铸、注塑、甚至是CNC,表面还需要经过系列处理才能达到炫彩的外观。
1. 阳极氧化
智能手表的很多表壳大部分是采用铝或锌合金材质,一般在后续加工需要经过阳极氧化表面处理。阳极氧化是铝合金材质较常使用的表面处理工艺之一。
2.抛光、喷砂
抛光、喷砂是金属材质常用的表面处理工艺,在智能手表上主要用于表壳、表盘等金属结构件部位的加工。vivo WATCH的表体,46毫米表款采用蚀刻工艺,配合抛光、遮蔽、喷砂等30多道工序打造亮雾对比效果。42毫米表款采用不锈钢喷砂工艺。同时增加电化学抛光处理,让砂面更具光泽。
3. 喷涂
喷涂是通过喷枪或碟式雾化器,借助于压力或离心力,分散成均匀而微细的雾滴,施涂于被涂物表面的涂装方法。
4. 转印
水转印技术是利用水压将带彩色图案的转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。水转印以特殊化学处理的薄膜,经印上所需的色彩纹路后,平送于水的表面,利用水压的作用,将色彩纹路图案均匀地转印于产品表面,这时披覆膜则自动溶解于水,经清洗及烘干后,再上一层透明的保护涂层,这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果。
5. PVD镀膜
物理气相沉积(Physical Vapor Deposition,PVD)技术表示在真空条件下,采用物理方法,将材料源--固体或液体表面气化成气态原子、分子或部分电离成离子,并通过低压气体(或等离子体)过程,在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的技术。
6. IMD/IML
IML(In mold label)即模内镶件注塑,是将内表面印有图案、花纹。文字及Logo的片材热压成产品的3D形状,然后冲切外形及内孔,放入注塑模型腔内注塑,熔融树脂与片材结合形成一体而固化成产品的一种成型方法。
IML工艺装饰内衬超细纤维,外表光洁美观,越摸越光亮,具有优良的抗刮性。目前在智能手表表带、手环上有应用。
7. 激光镭雕
激光镭雕也叫激光雕刻或激光打标,是指在激光照射下瞬间熔化和气化,激光镭射工艺使logo没有刻痕,表面保持光滑,字迹不会磨损。
利用3D纹理与激光镭雕设备完美结合,对任何复杂曲面模具或是超精密零件进行精密纹理加工,通过高科技激光纹理技术,使产品的外观更加时尚。
此外,还可以在表盘采用激光镭雕,华为在一款内屏外壁激光刻度的高端手表,直接将时间刻度用3D皮秒紫外激光机标刻在手表玻璃盖板边缘弧面。这样既节省了材料人工,更体现了传统的美和科技感。
原文标题:七大表面处理技术在苹果|华为|华米|vivo等新消费类电子产品上的应用
文章出处:【微信公众号:艾邦产业通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
华为
215文章
34118浏览量
249308 -
智能手表
36文章
3250浏览量
112760 -
可穿戴设备
55文章
3783浏览量
166518
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
