目前,一般家庭使用的室外摄像头以固定一个角度的枪机居多,可旋转的室外球机在日常中并不常见。为了每位用户都能在家用上会旋转的室外摄像头,乐橙新款会旋转的室外球机——乐橙K72F摄像头来了~ 乐橙K72F摄像头作为一款室外会旋转的球机,集云台转动、AI智能识别、智能夜视模式、双向语音对讲、声光主动防御等功能为一体,下面我们一起深入了解一下这些功能吧~
室外云台,超灵敏! 乐橙K72F摄像头是一款会旋转的球机,最大的亮点就是能够像陀螺一样进行左右旋转,像人的脑袋一样可以抬头、低头。 若是想要手动控制K72F摄像头旋转,可手动打开乐橙APP上的按钮进行上下左右旋转;若是想要K72F摄像头进行自动旋转,可以打开设备详情中的智能追踪开关,摄像头的脑袋会跟随着人体移动进行转动,详见下方智能追踪的功能。
AI识别,超智能! 乐橙K72F摄像头能够进行移动检测、人形检测、智能追踪,保证用户实时了解摄像头画面动态。 详细来说,移动检测能够检测任何移动物体,类似风吹草动这样的移动也会被摄像头检测而对用户进行消息提醒;为了专门检测人形,乐橙K72F摄像头在移动检测的基础上设置了人形检测功能,也就是说除了人体在摄像头画面中移动以外,其他物体的移动都不会造成摄像头进行报警;另外,开启智能追踪功能后,乐橙K72F摄像头会自动跟随着画面中人体的移动而转动,时刻保证人体一直在画面中,直到人体消失。
智能夜视,超清晰! 乐橙K72F摄像头具有4种夜视模式,分别为红外夜视模式、关闭夜视模式、全彩夜视模式以及智能夜视模式。 具体来说:
在红外夜视模式下,乐橙K72F摄像头通过红外补光在黑夜下呈现黑白画面;
在关闭夜视模式下,乐橙K72F摄像头只能借助环境光,环境光下的物体是什么样子摄像头画面就是同样的画面。若是环境中无任何光线,摄像头画面也将为全黑状态;
在全彩夜视模式下,乐橙K72F摄像头会自动打开暖光灯,摄像头查看到的画面为彩色;
在智能夜视模式下,乐橙K72F摄像头将会根据环境变化决定是否开启暖光灯:在环境中无人时,摄像头画面呈现黑白模式;在环境中有人时,摄像头暖光灯亮起,画面呈现彩色画面。
远程语音,超便捷! 乐橙K72F摄像头还能够进行远程语音对讲,简单理解:用户打开乐橙APP上的语音开关,在手机端讲话可以通过云端传送到摄像头端,摄像头端的用户讲话也可通过云端传送到手机端,以此来实现双向对讲。 通过双向语音对讲,用户可以家人、宠物聊天,也可与门外的快递小哥、外卖小哥以及其他上门人员进行沟通,快速方便解决相应问题。
声光报警,多种安装,超实用! 乐橙K72F摄像头还能进行声光警戒报警。开启声光警戒按钮,一旦摄像头发现人体后,除了能发送消息至用户手机端外,还会在本地发出响亮的警笛声、不断闪烁白光灯,警戒入侵人员。 该功能在商铺、仓库门口非常适用,当用户还未及时查看报警消息的时,可通过本地声音、白光灯闪烁震慑入侵人员。 另外,乐橙K72F摄像头通过一个支架满足吸顶、壁装以及抱杆3种安装模式,举个例子:安装在房屋顶部(吸顶),安装在墙上(壁装),安装在杆子上(抱杆)。 大家可自行选择适合自己的安装方式!
乐橙K72F摄像头非常适用商铺、庭院、仓库、马路、水塘、果园等各类室外场景,若是正在考虑的室外摄像头的朋友抓紧了,乐橙K72F摄像头即将和大家见面~
责任编辑:xj
原文标题:乐橙K72F摄像头集云台转动、AI智能、远程对讲、全彩夜视于一体!
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
摄像头
60文章
4845浏览量
95754 -
云台
1文章
68浏览量
13650 -
AI
87文章
30947浏览量
269197
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
