本周,华硕推出了新一代Wi-Fi 6路由RT-AX68U,定位中端。
外形方面,AX68U采用直立设计,意在节省桌面空间,且支持挂墙。三根外置天线,接口包括一个千兆WAN口、四个千兆LAN口、一个USB 2.0和一个USB 3.0。
配置方面,双核博通1.8GHz处理器,512MB RAM,256MB ROM。
性能上,2.4GHz峰值速度(3x3)861Mbps、5GHz峰值速度(3x3)1802Mbps,并发可达2700Mbps。
高级功能方面,支持Ai Mesh组网、160MHz频宽、1024-QAM调制、OFDMA正交频分多址、AiProtection Pro智能网络防护卫士、家长模式等。
路由器功耗33瓦,重量630g。
价格尚未公布,但据说在100美元以下,详情可能会在CES 2021上揭晓。
责任编辑:PSY
举报投诉
华硕
7文章
1583浏览量
61667 -
wi-fi
14文章
2011浏览量
123153 -
路由器
22文章
3596浏览量
111916
未来的Wi-Fi路由器
转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。
小米路由器BE5000 Wi-Fi 7新品上线,双频并发速率达5011 Mbps
据悉,此款路由具备两大亮点:首先,其无线速率达到惊人的5011 Mbps,是Wi-Fi 6吞吐量的68%以及Wi-Fi 6速率的48%;其次,其采用了
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
的802.11b/g/n标准,到现在的Wi-Fi 6(802.11ax)标准。除了这些常见的Wi-Fi标准外,还有一种相对较新的Wi-Fi标准,称为
移远正式推出两款Wi-Fi 7模组
正值CES举办之际,Wi-Fi也成为了其中的热门话题之一。就在近日,Wi-Fi联盟在官网发文称,该机构已经正式开始Wi-Fi 7设备认证,以确保它们能够满足要求并能很好地协同工作。
ARM架构MT7981的2+8个LAN口千兆路由器内置5G4G模块,9-54V工业设计双供电
系统,支持二次开发,满足各种功能的自定义
2+8口千兆5G路由器带来新的方式,让您项目轻松接入更多设备,节省交换机投入和位置空间更合理
路由器内置 802.11
发表于 01-13 10:28
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
BL808 RT-Thread Wi-Fi 驱动适配
框架是用于管理 Wi-Fi 驱动设备的框架,对下连接具体的 Wi-Fi 驱动,控制 Wi-Fi 的连接断开、扫描等操作,对上为应用提供统一的 Wi-Fi 控制接口。 wlan 框架主
ARM架构MT7981方案 2+8口千兆5G路由器--HC-G80采用openwrt系统可二次开发
二次开发,满足各种功能的自定义
路由器内置802.11
发表于 11-30 15:27
华创翼联HC-G20采用MT7981芯片,2.5G网口,AX3000路由器,使用openwrt系统支持二次开发
,网络速度更快,也拥有更大的设备连接数量。
HC-G30的 Wi-Fi 6 速度支持家庭使用多台设备观看4K视频轻松无压力,避免数据缓冲中断。
MT7981芯片AX3000路由器华创翼
发表于 11-23 15:38
Wi-Fi 7:下一代标准
和一系列新功能。对于2024年,Wi-Fi联盟的计划大致相同,将推出新的IEEE 802.11标准,即802.11be超高吞吐量(EHT),也称为Wi-Fi 7,该标准还将引入新的频谱,扩展带宽,并为
华曦达北交所IPO:正式推出高性价比Wi-Fi 7 GPON ONT
ONT之后,华曦达推出的第三款Wi-Fi 7产品。 搭载高性能芯片 助力千兆有线连接 华曦达Wi-Fi 7 GPON ONT搭载AN7551PT + F
分析 丨2个新规实施,Wi-Fi 7增添变数
Wi-Fi 6芯片组采用。 Wi-Fi芯片的主要应用终端是无线局域网(WLAN)设备,在2022年WLAN设备占据了超过40.8%份额,包括下一代路由器、网关、中继
香蕉派社区推出带10G SFP+ 端口的Banana Pi BPI-R4 Wifi7开源路由器
端口和一个WAN端口,它们支持1Gbps的吞吐速度。除了所有这些功能之外,即将推出的主板还将支持最新的 Wi-Fi 7 标准,而 R3 仅支持 Wi-Fi
发表于 08-21 16:08
