开箱国货征拓SuperTank Pro 100W移动电源:支持固件更新
4Adf_zealertech 来源:ZEALER订阅号 作者:@xxp_41 2020-12-23 11:28 次阅读
前不久刚入手了 iPhone12 Pro Max,它致敬了iPhone 4,当然边框棱角切割优化也避开了硌手问题,iPhone12 Pro Max 各方面都非常满意,但是续航可以说依然是太短了!日常还是不得不准备一个移动电源随时补电。说到移动电源,相信现在基本上都是人手一个了,众多移动电源中怎么样选择合适自己还是最重要的,我平时最需要的 3 点:
·快速充电,兼容性够多
·同时能多个设备充电
·电量够大,转化率高,能给笔记本电脑数码相机使用
这次分享的是刚刚入手 Zendure 新推出的移动电源:SuperTank Pro,它最特别的地方就是支持固件更新,让它支持新的充电协议,可以说这个就解决了未来新的充电协议兼容性问题。另外它的容量达到了 26800 mAh 和支持四个 USB-C 口盲插,最高 100W 闪电快充,自带显示大屏可实时查看电量、各接口实时充放功率等。
Zendure 征拓这个品牌,是国货品牌,早期在国外市场打下不错的基础,最近这几年回归国内市场的。它在欧美比较欢迎的户外旅行类充电产品品牌之一,也是主打高端性能为主,造型基本上是很像铝制行李箱造型系列式的外观。现在Zaaap! APP 正在邀请大家免费试用,还有不到 5 天就要结束了,赶紧冲最后的末班车!
开箱&细节
SuperTank Pro 的包装和以往 Zendure 家族产品包装区别很大,使用了黑色调的丝印包装盒。左下角标注了这款移动电源是 26800 mAh(96.48 Wh),可以直接携带上飞机。右下角和两侧边标注的是它的特点:带有 4 个 USB-C 快充接口、100W 闪充功率、带实时显示数据的OLED 屏幕、支持固件升级、铝合金外壳等。SuperTank Pro 配备了一个收纳包,平时可以用来收纳移动电源和数据线,非常的方便。
打开之后就可以看见 SuperTank Pro 实物了,它的外观设计很像微缩版的铝制行李箱。配备了一根双 USB-C 的充电数据线,USB-A 转 USB-C 转换接口,可以方便接入不同的设备接入移动电源使用。
【Zendure SuperTank Pro 性能参数】
·容量:26800 mAh 96.48 Wh;
·电芯:进口 18650 动力型电芯;
·尺寸:124*74.5*45.5 mm;
·输入:USB-C1/C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A,100W Max;
·输出:
· USB-C1/C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A,100W Max;;
· USB-C3:PPS 5-20V/5A;
· USB-C3/C4:9V/2.22A,20W Max;
·总输出:138W;
·固件升级:支持;
SuperTank Pro 的外观的确设计很经典,铝制行李箱造型设计,机身材质也是真的铝合金外壳+ABS+PC 中框组合而成,兼具了很好的散热性能外,铝合金外壳是哑面设计可以防止日常使用黏指纹,整体的握持手感很不错!在移动电源尾部,是它的各个接口支持充电性能铭牌信息介绍,整个电源中框是呈现月牙湾微弧设计,避免铭牌信息日常磨损掉落。
SuperTank Pro 拥有四个 USB-C 口,几乎兼容了市面上所有的充电协议,常见的 PD、QC 快充协议自然是妥妥的握手支持了,主流的手机使用都没问题,甚至连 QC5 和 PPS 20V/5A 快充协议,也是在它的支持范围内。SuperTank Pro 在使用不同端口的情况下输出功率也有不同,USB-C1/C2 100W Max,USB-C3/C4 20W Max,下图为主要的不同端口分配输出功率说明。
通过上图,可以看到它在一些场景中高是支持138W,能够同时给 2 台 Max 和 1 台 iPhone 手机实现 60W+60W+20W 的快速充电,大大缩短了设备充电等待的枯燥时间。
虽然 SuperTank Pro 没有了 USB-A 接口,但是好在 Zendure 也考虑到一些使用旧设备充电用户,而配备了 USB-A 转 USB-C 转换接口,可以方便转接使用。转接口做工也很精细,不过如果加个挂绳孔就更好了,可以减少丢失遗忘的概率。
SuperTank Pro 在 USB-C 接口的上面是一块 2英寸的 OLED 显示屏,通过这块可视化的显示屏能了解到每个端口的实时输入输出功率以及剩余电量等。SuperTank Pro内置有德州仪器 BQ40Z50 TI 精算电量芯片,也叫库仑计,可以对移动电源电量等信息精准采集,并且通过OLED 显示屏来显示电池剩余电量多少、充电功率等。
通过易拉罐可乐对比,就可以看见 SuperTank Pro 的真实大小了,整体重量大约 580g,单手握持就能握稳,在大型移动电源中它的体积还是算比较小巧的,日常携带可以很方便放入背包中。
如何OTG刷机升级固件
前面提到 SuperTank Pro 是支持 OTG 固件升级的,使用 USB-C1/C2 连接电脑使用软件进行固件更新。市面很多的移动电源都是预设支持的充电协议,当有新的充电协议推出时,就无法兼容,这时候而不得不重新选择支持新充电协议的移动电源,这样就造成了设备浪费和更多的花费。SuperTank Pro 通过固件更新的方式支持新的充电协议,就可以让它继续服役下去,特别是一些支持 PD 充电的笔记本电脑、数码相机等。SuperTank Pro 的刷机流程非常的简单,下面简单介绍一下刷机方法,以 Windows 10 系统为例:
1.先从Zendure官方下载刷机包,解压。
2.安装刷机包中的“CH340 Driver”驱动程序。
3.通过连续 5 次单击电源键,然后长按电源键 10 秒,SuperTank Pro 进入固件升级模式。
4.使用数据线接入 USB-C1 接口,打开刷机软件,准备刷机。刷机前需要设置一下,在软件中“Setting” 设置,选择与 SuperTank Pro 连接的串口,检查设备管理器检查 USB 串口,如上图我的串口就是 COM3。其他默认,点击 “OK”,如果连接成功,右下角将显示 “COM XX is ready”。
5.在“New”中选择设备,然后选择“PowerBank”。
6.点击 “Downloads”,然后从文件夹选择升级固件文件(.hex),点 “OK” 就开始刷机了。升级完成后,SuperTank Pro 会自动重新启动并在OLED 显示屏中显示新的固件版本。下面测试一下 SuperTank Pro 真实性能到底好不好用。
测试与使用
使用电压电流测电表,测试 SuperTank Pro 的USB-C1/C2 接口的充电协议。
USB-C1 接口支持的充电协议为:PD2.0 100W(3.0A)、PD3.0 、Apple 5V/2.4A、BC1.2、QC3.0(5V/9V/12V)、三星AFC 15W(5V/9V)、华为 FCP 18W(5V/9V),检测到支持 5 档快充电压电流,分别是:5V/3.0A、9V/3.0A、12V/3.0A、15V/3.0A、20V/5.0A。
USB-C2 接口支持的充电协议为:PD2.0 100W(3.0A)、PD3.0 、PPS 5.00~20.0V 100W、Apple 5V/2.4A、BC1.2、QC3.0(5V/9V/12V)、QC4、三星AFC 15W(5V/9V)、华为 FCP 18W(5V/9V),检测到支持 6 档快充电压电流,分别是:5V/3.0A、9V/3.0A、12V/3.0A、15V/3.0A、20V/5.0A、5.0~20.0V/5.0A。
SuperTank Pro 的 USB-C3/C4 接口的充电协议都为:PD2.0 20W(3.0A)、PD3.0、Apple 5V/2.4A、BC1.2、QC3.0(5V/9V/12V)、三星AFC 15W(5V/9V)、华为FCP 18W(5V/9V),检测到支持 3 档快充电压电流,分别是:5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A。
通过测电表后,可以看出 SuperTank Pro 的综合性如何。特别是 PD 充电能支持多档电压电流,适合支持 PD 充电的笔记本电脑使用,能满足很多上班族的通勤使用需求。
USB-C1/C2 单独使用:iPhone 12 Pro Max 充电即时读取效率 8.71V/2.53A/22.09W,使用的是 9V/3.0A 电压档,成功识别 PD 充电协议。Switch充电即时读取效率 14.91V/1.02A/15.22W,使用的是 15V/3.0A 电压档,成功握手 PD 快充协议,能实现边充边用,保持 Switch 持续快充不掉电。
USB-C3/C4 单独使用:iPhone 12 Pro Max 充电即时读取效率 8.67V/2.18A/18.94W,使用的是 9V/2.22A 电压档,成功识别 PD 充电协议。Switch充电即时读取效率8.75V/1.66A/14.53W,使用的是 9V/2.22A 电压档,同样成功握手 PD 快充协议。
通过对比,可以发现在使用 USB-C1/C2 给iPhone 12 Pro Max 充电,明显效率要高于使用USB-C3/C4,这是因为从 iPhone 11 系列开始已经支持到瞬间峰值 24W 左右充电,当使用USB-C1/C2 会比 USB-C3/C4 充电要快一些,同样使用 USB-C1/C2 给 Switch 充电会相对快一些。
USB-C1/C2 单独使用:LG gram 笔记本电脑充电即时读取效率 19.81V/2.13A/42.38W,成功识别 PD 充电协议,同样也是与 Switch 一样能实现边充边用,保持不掉电的状态。
以前用过一些大功率的移动电源也能给笔记本电脑充电,可是无法实现边充边用,会很慢,并且电量充不上反而掉下去,说明了充电效率小于用电,所以在选择支持笔记本电脑充电的移动电源一定要注意这方面。这里还需要特别注意,给一些设备充电时,使用的双 Type-C 数据线是否支持大电流,目前很多标配的双 USB-C 数据线是不支持大电流的,最多就是 3A 左右,给笔记本充电建议选择支持 5A 的双 USB-C 数据线。
USB-C1/C2/C3/C4 单独使用,使用 USB-A 转USB-C 转换接口:给 iPhone 6s Plus 充电即时读取效率:4.83V/1.72A/8.35W,成功识别苹果5V/2.4A 充电协议;给红魔 2 充电即时读取效率:5.32V/2.51A/13.40W,成功识别 QC3.0 充电协议。
在通过 USB-A 转 USB-C 转换接口给设备充电,同样充电效率依然没有减慢,同时也能握手快充协议,说明 Zendure 在这方面的兼容性还是非常不错的。
USB-C1/C2/C3/C4 单独使用:索尼 A7 R4 单反相机充电即时读取效率 4.90V/1.46A/7.16W。给Apple Watch 6 手表充电,即时读取效率5.09V/0.19A/0.98W,同样都能正常持续充电,说明 SuperTank Pro 对于小电流的设备充电也能智能切换识别,另外不会因为小电流误判关闭充电。出门携带 SuperTank Pro 就能解决多个设备充电,同时给 4 个设备充电,很方便。
USB-C1/C2/C3/C4 同时使用:USB-C1 给 LG gram 笔记本电脑充电,即时读取效率 44.1W,成功识别 PD 充电协议;USB-C2 给红魔 2 充电,即时读取效率 13.0W,成功识别 QC 3.0 充电协议;USB-C3 给小米 Mix 2S 充电,即时读取效率 9.12W,成功识别 QC3.0 充电协议;USB-C4 给 iPhone 6s Plus 充电,即时读取效率 9.45W,成功识别苹果 5V/2.4A 充电协议。
SuperTank Pro 当插满口使用的时候,也能保持多口同时快充输出,的确要比普通的快充移动电源要好很多,因为普通快充移动电源对于多口同时使用会出现分流,经常会造成无法多口快充的问题。当在户外需要多设备快速充电时,最能体会到充电等待的焦虑,所以多口快充对于我来说是非常必要的。
接着测试反向充电,使用100W Zendure SuperPort4 充电器测试,通过接入 USB-C 100W 接口,可以看见自充的充电即时读取效率:19.70V/4.93A/97.15W,使用的是20V/5.0A 电压档,成功识别 PD 充电协议。
SuperTank Pro 搭配使用 100W 大功率的 PD 充电器充电,只需要 1 小时 45 分钟就可以充满电,充电效率非常的快。我最深有体会的就是以前用的移动电源不支持快速充电,经常旅游在酒店一觉醒来还没充满,又要被导游赶出发了。快速自充,可以大幅度的缩短充电时间,这样旅游在酒店的时候可以先给手机充满电,睡觉的时候再给移动电源充电,提高了效率。
总结
SuperTank Pro 通过多维度测试后,可以看出它的综合方面性价比还是很高的,兼容多种快充协议外,还可以通过 OTG 刷机方式进行升级增加更多的快充协议,让它更好兼容未来其他充电协议。在安全保护方面,它也是做得很到位的,使用了双重 NTC 温度监控,可以智能防过温,支持过充保护/过放保护/温度保护/短路保护/输出过载保护/输出过流保护/输入过流保护/输入过压保护/复位保护等,9 重电路保护可以层层阻隔危险,所以可以很放心的使用。
SuperTank Pro 算是比较全面的小钢炮极客类型的移动电源,既能支持笔记本电脑和数码相机 PD 充电、也可以手机快充、还支持小电流设备的充电使用,现在我外出拍摄的时候,都会带上它,就能给我的相机、手机、笔记本电脑保持充足的电量。无论小伙伴你是在差旅出行,还是日常游玩通勤,带上它就足够了,希望这次分享能给小伙伴们有所帮助哟。
100W 大功率移动电源
Zaaap! App 这次邀请大家体验单价 998 元的征拓 SuperTank Pro 100W 移动电源,26800mAh 可登机,自充仅 1.5 小时,还支持刷机升级快充协议,扫描上图的二维码或点击阅读原文,赶紧打开 Zaaap! App 申请试用,分享你的体验吧~
原文标题:手机平板电脑同时快充:征拓 SuperTank Pro 100W 移动电源
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 充电
  • 充电器
  • 移动电源
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。
    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。 这款充电器配备折叠插脚以及2C1A接口,两个USB-C口均支持100W PD快充和PPS快充,USB-A口支持30
    的头像 发表于 11-11 14:59 453次阅读
    本期为大家带来的是<b class='flag-5'>100W</b>氮化镓充电器详细介绍拆解。
    芯干线100W氮化镓电源适配器拆解
    芯干线科技新近研发的一款 100W 电源适配器,深受功放市场青睐,认可度极高。
    的头像 发表于 11-08 14:20 329次阅读
    芯干线<b class='flag-5'>100W</b>氮化镓<b class='flag-5'>电源</b>适配器拆解
    苹果发布适用于AirPods Pro 2新固件更新
    据10月25日外媒报道,苹果公司近期发布了针对AirPods Pro 2的新固件更新,版本号为7B19,这是在9月发布的7A305版本后的又一次升级。此次更新覆盖了USB-C和Ligh
    的头像 发表于 10-25 14:39 615次阅读
    尊信SW7201+SW2505智融100W移动电源参考设计解析,SW7201+SW2505 Total Solution
    可以为笔记本电脑充电,还可以为支持PPS快充的手机进行大功率充电,获得等同于原装充电器的充电体验。 智融科技推出了一款100W USB-C+USB-A双口移动电源参考设计,这款
    的头像 发表于 08-19 16:31 716次阅读
    尊信SW7201+SW2505智融<b class='flag-5'>100W</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>参考设计解析,SW7201+SW2505 Total Solution
    SW6306V 智融移动电源SOC参数介绍
    的头像 发表于 08-13 22:05 771次阅读
    SW6306V 智融<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>SOC参数介绍
    多口大功率移动电源100W快充首选SW6306V
    支持2A2C多接口应用,适用于2-6串电池配置。 该芯片支持高达100W的充电和放电功率,兼容UFCS等多种快速充电协议,能够满足市场上大多数充电需求,适合为多设备提供快速充电。
    的头像 发表于 08-13 00:01 554次阅读
    多口大功率<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>100W</b>快充首选SW6306V
    AMEYA360:瑞萨以低成本实现100W/140W电源适配器方案
    ,USB-C和USB PD技术应运而生,它凭借出色的充电效率与小巧轻薄的外形,革新了电子设备的充电体验。 基于USB-C接口和USB PD技术,瑞萨推出100W/140W电源适配器方案。该方案实现了低成本的单端口和双端口USB-
    的头像 发表于 08-12 15:36 442次阅读
    AMEYA360:瑞萨以低成本实现<b class='flag-5'>100W</b>/140<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b>适配器方案
    一加性能天团正式发布,一加Ace 3 Pro 售价 3199 元起
    在配件方面,全新的一加 SUPERVOOC 100W 超级闪充移动电源提供银翼白和碧云绿两种配色,拥有 12000mAh 的超大容量和最高 100W 的充电速度,只要 17 分钟即可为
    的头像 发表于 06-28 12:52 407次阅读
    一加性能天团正式发布,一加Ace 3 <b class='flag-5'>Pro</b> 售价 3199 元起
    大联大推出100W车内空调循环扇方案
    大联大控股近期宣布,其子公司世平成功推出了一款基于安森美NCD83591智能栅极驱动芯片的100W车内空调循环扇方案。这一创新方案不仅彰显了公司在汽车电子领域的技术实力,更凸显了对驾驶者和乘客舒适出行体验的关注。
    的头像 发表于 05-17 10:23 452次阅读
    PMP41068.1-采用GaN 的100W D 类音频放大器 PCB layout设计
    电子发烧友网站提供《PMP41068.1-采用GaN 的100W D 类音频放大器 PCB layout设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 14:55 1次下载
    PMP41068.1-采用GaN 的<b class='flag-5'>100W</b> D 类音频放大器 PCB layout设计
    100W和50W D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《100W和50W D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 16:03 1次下载
    <b class='flag-5'>100W</b>和50<b class='flag-5'>W</b> D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表
    60W立体声100W峰值高清模拟输入D类放大器TPA3220数据表
    电子发烧友网站提供《60W立体声100W峰值高清模拟输入D类放大器TPA3220数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 15:05 0次下载
    60<b class='flag-5'>W</b>立体声<b class='flag-5'>100W</b>峰值高清模拟输入D类放大器TPA3220数据表
    100W立体声 200W 单声道高清模拟输入D类放大器TPA3221数据表
    电子发烧友网站提供《100W立体声 200W 单声道高清模拟输入D类放大器TPA3221数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>100W</b>立体声 200<b class='flag-5'>W</b> 单声道高清模拟输入D类放大器TPA3221数据表
    多口100W快充大功率移动电源首选SW6306V
    智融科技的SW6306V SOC芯片方案针对大功率移动电源市场提供了一个高度集成的解决方案。该方案通过内置协议芯片和双向同步升降压控制器,简化了设计,只需搭配基础的外围元件即可完成移动电源
    的头像 发表于 03-11 13:56 1568次阅读
    多口<b class='flag-5'>100W</b>快充大功率<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>首选SW6306V
    100W 大功率移动电源SOC芯片SW6301
    SW6301是一款高度集成的单C端口多协议升压-降压移动电源SOC。Lt采用双向升压-降压控制器,支持2-6节电池系列,最大输入和输出 功率为100W。该SOC
    的头像 发表于 03-07 17:28 2144次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b> 大功率<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>SOC芯片SW6301
