浙江大学了一种基于石墨烯纤维的双向中红外通讯系统
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-12-23 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,《自然•通讯》(Nature Communications)报道了一种基于石墨烯纤维的双向中红外通讯系统,由浙江大学高超、许震团队和浙大科创中心微纳电子学院徐杨团队合作完成,论文第一作者是浙江大学高分子科学与工程学系的方波博士和微纳电子学院的Srikrishna Chanakya Bodepudi博士。该工作探索了宏观石墨烯纤维在中红外区域的发光和探测性能,并基于此构建了首套纤维基双向中红外通讯系统。该研究展示了石墨烯宏观材料在中红外光电子器件通讯领域的应用潜力。
中红外光及石墨烯简介
红外光(Mid-infrared, MIR)通常指代波长为2-25微米的光波,它与生物体活动的关系密切,这是因为中红外光的区间刚好分布在生物体热辐射波长范围之内(在日常报道和描述中称为远红外光)。先进的中红外通讯系统在保密通讯、医疗保健、环境监测、气象科学及太空探索等领域有着重要的应用价值。
光学通讯系统通常由两个基本的功能性结构单元(即发射器和接收器)辅以其它信号处理装置组成。在传统的通讯系统中,发射和接收的功能通常由不同的器件分别实现。倘若能找到一种兼具发射和接收功能的材料来实现双向通讯,就可使通讯系统大大简化并提高效率。前人借助于碳纳米管和钙钛矿等材料,双向通讯的构想已经初步在可见光及近红外光区域中实现。然而受限于材料的性能及严苛的工作环境,双向中红外通讯系统目前尚未能实现。
石墨烯具有原子级别的厚度和极高的电子迁移率,它可以通过载流子耦合或者灰体辐射的方式发射中红外光,也可以通过结构设计在很宽的波谱范围内呈现出光电响应能力。然而常规的寡层石墨烯对光子的吸收能力欠佳,难以做成中红外器件。该工作将石墨烯组装成弱耦合的宏观材料,解决了石墨烯低吸收率和低发射率的问题,实现了高性能双向中红外通讯系统。
图1 常见光谱的分布
柔性石墨烯纤维
该研究以氧化石墨烯薄膜为原料,通过加捻技术及后处理制备了连续的柔性石墨烯纤维。不同于以往报道的单轴取向的石墨烯纤维,这种纤维在结构及性能上有两大改变:表面的螺旋型构型使纤维呈现出伸长率超过15%的拉伸形为,并在多次的循环拉伸测试中保持稳定的力学和电学性能;即使在高温碳化处理后,也有相当比例的弱耦合区域存在。
图2 柔性石墨烯纤维的结构及基本性能
石墨烯纤维的中红外探测性能
将弱耦合的石墨烯纤维制备成双电极的光电导结构,可以探测波长范围在2-10微米之间的中红外光。将中红外光源从电极的一段向另一方向移动,可以发现所检测到光电流信号会发生方向和强度的逐步改变,证明石墨烯纤维的中红外探测机理是光热电效应(photo-thermoelectric effect)。由多层石墨烯弱耦合而成的纤维吸收中红外光子,局部温度发生瞬时的上升。此时,在光照区域和石墨烯纤维-金属结之间会产生一个逐渐削弱的电子温度梯度。
光子激发产生的热电子在梯度场的作用下逐渐扩散到金属电极一段,从而产生光电流信号。在此过程中,弱耦合的多层石墨烯结构有效降低了热电子的层间散射,从而促进了热电子在毫米级别的石墨烯宏观结构中快速穿越,在石墨烯纤维中实现了中红外区域的响应。为了验证这一机理,作者对比了同样尺寸的高取向热解石墨(Highly oriented pyrolytic graphite, HOPG),它是一种强耦合宏观石墨体,在同样的实验条件下并没有观测到明显的光电流信号。
相对于寡层石墨烯材料,石墨烯纤维的电阻要低三个数量级,从而在较低电场作用下会产生较大的暗电流。然而这一问题并不能限制石墨烯纤维突出的探测能力,因为石墨烯纤维构筑的光电导结构产生的光电流可以达到0.7A,远高于寡层石墨烯。该研究发现石墨烯纤维对波长为4微米的中红外光的探测频率可以达到0.25兆赫兹,并且具有约0.67 A/W 的响应度。
图3 石墨烯纤维的中红外探测性能表征。(a)将石墨烯纤维悬空固定在金属电极之间,输入暗电流探测对中红外光的响应;(b)将中红外光加载到石墨烯纤维的不同区域,可以收集到方向和大小都不同的光电流;(c)与不同中红外探测器件的响应度对比。
石墨烯纤维的中红外发射性能
发射性能测试装置与探测性能检测装置相似,都是将石墨烯纤维固定在两个电极之间。对石墨烯纤维输入一定频率和一定强度的电场,可使其发射波长为2-12微米的中红外光。随着电场的提升,光谱会发生蓝移,分布范围逐渐收窄,强度也有大幅提升。将发光的纤维即时的温度用普朗克函数进行换算,证实了其发光原理属于典型的灰体辐射。
对于灰体辐射材料,其发光的光谱分布范围及峰值由表面的温度单一决定,温度越高越靠近可见光区域。作者通过计算发现,当表面温度调控在330-700 K时,灰体辐射的波长可以控制在中红外区域。而石墨烯纤维在空气中的耐热温度可以达到800 K,可以在这一区域稳定工作。比如当输入电场为3.53 V/cm时,石墨烯纤维可以在662 K的温度下工作超过40小时。
根据普朗克公式,灰体辐射出的能量与其本征发射率有着紧密的联系。一般情况下,发射率越高,所辐射的能量越强。而发射率又和吸收率正相关。因此石墨烯纤维的发射率在较宽温度范围内比寡层石墨烯高两个数量级,其辐射效率(辐射能量和输入电场能量的比值)也有一定优势。通过商用的铟镓砷探测器所能观测到的最快发射频率为10兆赫兹,作者认为这可能和石墨烯纤维的弱耦合结构以及装置的独立支撑结构有关联。弱耦合作用和自支撑结构限制了热扩散,使电场产生的焦耳热限制在一个多层石墨烯结构中,促进石墨烯快速高效发光。
图4 石墨烯纤维的中红外发射性能表征。(a)将石墨烯纤维悬空固定在金属电极之间,输入变频偏压使其发射中红外光;(b)在不同温度下,石墨烯纤维的发光光谱与理论的灰体辐射曲线相符;(c)发光频率可以达到10兆赫兹。
双向通讯系统
基于良好的发射和探测性能,作者以两根同样的石墨烯纤维构建了双向中红外通讯系统。每根石墨烯纤维都与控制发射和接收的功能电路连接在一起,发射和接收电路的工作状态通过继电器实现自动切换。左右两根石墨烯纤维以一定的工作距离平行放置,以便传输和接收中红外光。
具体地,通过数字-模拟转换和一系列的信号处理模块向左侧的纤维输入一定频率的数字信号,使其发射相同频率的中红外光;同时右侧的纤维接收中红外光,并产生同步的光电流,再经过信号处理和模拟-数字转换模块转换成数字信号显示在右侧的显示屏上。这样就实现了中红外信号从左侧到右侧的传输。右侧纤维在接收完信号之后,可以对其输入一个回复信号。此时,右侧纤维的控制电路会自动通过继电器切换到发射模式,左侧纤维的控制电路切换到接收模式,实现回复信号从右侧到左侧的顺利传递。
该研究报道的中红外通讯系统非常稳定,可以在两个纤维间实现稳定的信号交流和多次对话。该系统使用了多种数字/模拟转换和信号处理模块将石墨烯纤维的中红外光通讯推进到数字化模式中,初步探索了应用潜力。受限于信号处理模块的噪声干扰,此系统的通讯频率只能达到125赫兹。但是作者移除信号处理模块之后,通讯频率可以大幅度提升至10万赫兹,进一步提升优化后,有望接近于商用的通讯系统频率。
图5 双向中红外通讯系统的电路图
在文章的最后,作者根据双向中红外通讯系统的能量转移过程及工作原理提出了一个品质因子I*,它可以在给定的相同工作环境下,初步预估中红外响应材料在双向中红外通讯系统中所能达到的期望性能。作者还比较了石墨烯纤维与其它碳质材料,发现石墨烯纤维的品质因子占据一定优势,其它碳质材料或因受限于较小的横截面积和较低的响应度。
图6 双向中红外通讯系统的能量转移过程及品质因子
相关成果以“Bidirectional mid-infrared communications between two identical macroscopic graphene fibres”发表在Nat. Commun.,2020, 11:6368。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-20033-2#Sec14 。该工作是在国家重点研发计划和国家自然科学基金等相关资助下完成的。
责任编辑:xj
原文标题:浙江大学研发基于石墨烯纤维的双向中红外通讯系统
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 红外
  • 通讯
  • 石墨烯
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    文读懂石墨检测:为何它是石墨产业的“质量守门人”?
    石墨检测是指对石墨材料及其制品进行质量检测和性能评估的过程。石墨一种重要的工业材料,具有优良的导电性、导热性、耐高温性、耐腐蚀性和润滑性等特性。因此,对
    的头像 发表于 03-06 16:17 216次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂<b class='flag-5'>石墨</b>检测:为何它是<b class='flag-5'>石墨</b>产业的“质量守门人”?
    锁相放大器在观察石墨自发对称性破缺的量子输运测量的应用
    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨是研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨
    的头像 发表于 02-09 16:27 239次阅读
    锁相放大器在观察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自发对称性破缺的量子输运测量的应用
    浙江大学杭州国际科创中心PMIC师生赴芯朋微电子调研交流
    2026年1月28日,浙江大学杭州国际科创中心PMIC师生在吴新科教授率领下,赴国内功率系统集成电路设计领域领军企业——芯朋微开展产教融合实践教学与关键技术联合调研。此次参访聚焦集成电路设计产业链协同创新,通过实地考察与技术研讨深化校企合作机制。
    的头像 发表于 02-09 09:58 684次阅读
    浙江大学企业家学者行参访灵境智源,共话具身智能新未来
    11月30日下午,浙江大学企业家学者行莅临灵境智源,开展以 “‘具’势未来:通用智能机器人新浪潮” 为主题的交流参访活动。双方围绕智能机器人技术演进、产业应用与生态共建等议题展开深度对话。 在灵境
    的头像 发表于 12-09 16:01 428次阅读
    <b class='flag-5'>浙江大学</b>企业家学者<b class='flag-5'>一</b>行参访灵境智源,共话具身智能新未来
    香港理工大学、南方科技大学:新型压阻式石墨/CNC声学传感器,用于语音识别
    Recognition”的论文,研究开发了一种新型压阻式声学传感器,通过气溶胶喷射打印技术,采用聚氨酯(PU)薄膜封装石墨/纤维素纳米晶体(CNCs)进行增材制造。该传感器具有高度
    的头像 发表于 11-27 18:28 500次阅读
    香港理工<b class='flag-5'>大学</b>、南方科技<b class='flag-5'>大学</b>:新型压阻式<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>/CNC声学传感器,用于语音识别
    深圳技术大学:超薄石墨应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
    石墨柔性传感器阵列的应用受两大限制制约:现有制备方法难以实现高空间分辨率,且缺乏面向实际应用的系统级集成方案。为应对这些挑战,本文,深圳技术大学贾原 副教授、天津师范
    的头像 发表于 10-11 18:38 5925次阅读
    深圳技术<b class='flag-5'>大学</b>:超薄<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨-CrOCl异质结的机制研究
    机制仍存在诸多未解之谜。本研究通过构建石墨与反铁磁绝缘体CrOCl的异质结,并基于ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000的高精度电学表征系统,首次观测到一种
    的头像 发表于 09-29 13:46 1028次阅读
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>-CrOCl异质结的机制研究
    广电计量与浙江大学先进技术研究院达成战略合作
    近日,广电计量与浙江大学先进技术研究院(简称“先研院”)在广电计量科技产业园举行战略合作签约仪式。双方将发挥“强科研”与“强产业”的优势互补,围绕联合测试中心共建、科研项目攻关、行业标准制定、人才培养等领域开展深度合作。
    的头像 发表于 09-18 09:52 1000次阅读
    浙江科技大学:研发竹纤维素-石墨气凝胶传感器,用于健康监测、柔性可穿戴应用等
    基于纤维素的空气凝胶因其互联多孔网络、低密度和优异的压缩性,特别适合用于柔性传感器,这些特性使得有效的变形检测和信号传输成为可能。然而,纤维素气凝胶在应变传感应用的广泛采用受到其有限压缩性和抗疲劳
    的头像 发表于 08-20 10:22 9276次阅读
    <b class='flag-5'>浙江</b>科技<b class='flag-5'>大学</b>:研发竹<b class='flag-5'>纤维</b>素-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>气凝胶传感器,用于健康监测、柔性可穿戴应用等
    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究
    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结
    的头像 发表于 08-13 15:36 475次阅读
    EastWave应用:光场与<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特异介质相互作用的研究
    文了解什么是石墨拉曼光谱表征技术
    石墨及相关二维材料》为基础,系统阐述实验设计、操作流程与数据解析方法,为科研与产业提供可重复、可比对的实验指南。实验原理1.晶格振动模式sp²杂化碳原子构成的六
    的头像 发表于 08-05 15:30 1349次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光谱表征技术
    浙江大学:研究石墨基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分
    研究团队通过气敏受体调控策略构建了超灵敏高识别度的石墨的嗅觉传感器。研究表明还原氧化石墨(rGO) 可通过π-π电子堆积相互作用与二维金属有机框架材料(2D-MOF)和金属酞菁(M
    的头像 发表于 05-28 17:34 2705次阅读
    <b class='flag-5'>浙江大学</b>:研究<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分
    人工合成石墨片与天然石墨片的差别
    。本文结合傲琪的技术积累与行业实践,系统解析两类材料的核心差异及选型逻辑。 来源与工艺:从自然馈赠到科技结晶天然石墨源于自然界石墨矿床,经开采后通过包覆、筛分等物理工艺处理即可投
    发表于 05-23 11:22
    浙江大学师生行莅临行芯科技参观交流
    日前,浙江大学竺可桢学院师生行来到杭州行芯科技有限公司参观交流。
    的头像 发表于 05-06 10:28 1214次阅读
    宇瞳光学、浙江大学共建天工智能联合实验室,开启产学研融合新篇章
    2025年4月29日下午,宇瞳光学与浙江大学嘉兴研究院共建“天工智能联合实验室”签约仪式在宇瞳光学总部隆重举行。宇瞳光学总经理金永红、人资行政中心总经理李文勇、研发技术中心总经理李赞等高层,以及
    的头像 发表于 04-30 10:46 917次阅读
    宇瞳光学、<b class='flag-5'>浙江大学</b>共建天工智能联合实验室,开启产学研融合新篇章
