经常有人跟我说,“懒”是第一生产力,因为懒得写字,所以发明了打印机;因为懒得出门,所以发明了手机;因为懒得处理庞大的数据,所以发明了电脑。这些发明代替了人们做简单的、机械的、复杂的事情,从而帮助人们释放更多精力,投入到更有意义的事业中——“懒”真人类之光。现如今,年轻一代对“偷懒”的追求更加甚之,懒得扛着“黑厚粗”的笔记本电脑办公,能轻装出门,绝对不负重,懒得手敲打字,能开语音绝不手打,只要是能进一步解放双手的应用,都将成为下一步新的商业趋势。
今天我们就来说说在数码科技行业中,笔记本电脑厂商们为了满足各位的“懒”都做了哪些努力,贴合年轻消费者的多重(偷懒)需求,来试试我手上这台新产品——搭载了全新第十一代英特尔酷睿 处理器的惠普星14高性能轻薄本是怎么做的。
颜值超高,让你懒得再去挑花眼。
外观秉承了星系列一贯的设计语言,方中带圆,一体感强烈的圆润边缘,干练的线条,给人一种清爽轻便的观感,高识别度的HP LOGO做了亮面金属处理,周围均为磨砂材质,减少产品的冰冷感,外观喜好方面自然因人而异了,欢迎大家在评论区里留下你们的看法。
且星14高性能轻薄本A、C两边都采用了金属材质,质感处理比较细腻,在保证外壳高硬度的同时提供细腻顺滑的手感体验。
我拿到的是流光金配色,还有月光银和初恋粉可以选择。AC面撞色设计让人爱不释手,时尚感十足,完全符合年轻人追求颜即正义的需求,真的是遇到了它,就省了再去挑选其他产品。
除了材质颜色之外,星14高性能轻薄本A、C面采用3D冲压一体成型技术,无缝衔接边缘,除了增加一体感美观之外,也能防止灰尘沉积。
A、D面的三条边缘均做了内折设计,握持的时候也会更舒适一些,更方便单手开合,算得上是美感和实用并行的一种设计。值得一提的是,键盘也做了下沉处理,优化键程,背光键盘顶部功能键做了缩小处理,给主要输入键腾出了更多的空间,键位间距达到了19mm,能有效的减少输入误触,增强敲字的舒适体验。
触控板同样有升级,边缘采用CNC钻石切割工艺,提升质美双感的同时,大大减少了触控板边缘进灰情况,同时触控体验也有改善,这些都是成本不低的细节处理。
星14高性能轻薄本轻至1.4kg,与很多产品用最薄处的厚度来宣传不同,这台笔记本电脑最厚处仅为16.9mm,相比起上一代,机身长度减小了3.8mm,宽度也减小了8.5mm,放进包包中携带也OK,避免再单独背多一个电脑包,轻薄随行,说走就走,也是满足年轻人偷懒的方式之一了。
强劲性能,为偷懒,加足料!
聊完一点都不偷工减料的外观,再来看看星14高性能轻薄本内在。首先使用最新的第十一代英特尔酷睿处理器,最高可选酷睿i7,十一代酷睿,肆意轻盈,10nm+增强工艺,新升级的锐炬核显性能提升了87%。
我这台是英特尔酷睿 i5处理器配置,4核8线程,睿频加速4.2GHz,通过CPU-Z测试出来成绩比桌面端的i7-6700K还要强一些,对于轻薄本性能需求来说,更需要的是操作系统和程序时候的响应速度,这方面十一代酷睿做的不错,架构工艺的升级,使得星14高性能轻薄本这样轻薄的笔记本获得比肩桌面级处理器的性能。
通过Aida64单烤CPU一小时,可以看到CPU温度维持在65度左右,升级过的三相马达+双热管双风扇比上一代增加了27%的进风量,噪音也降低了16%,整个烤机过程风扇都非常静音,在办公室几乎是听不出噪音的,通过温枪也检测到键盘表面温度不超过36度,从热力图来看用户经常使用的WASD区域温度非常低,即使长时间高负载使用也不会有太烫手的感觉。
内存配备的是16G的DDR4 3200MHz的高频内存,除了提高响应速度之外,也能给核显带来更好的性能释放,512G固态来自铠侠,也就是东芝的NVME固态,顺序读取能超过2200MB/s,日常办公用速度足够了。
除了核显,星14高性能轻薄本还可选配英伟达MX450独显,那两者功能会不会冲突徒增功耗呢?其实并不用担心,在低负载时使用处理器核显能有效降低功耗提高续航能力。
在需要的程序运行时,比如游戏,或者剪辑视频的时候,MX450再介入进来提高效率,它还有个独特优势,CUDA加速,对PS图片、视频剪辑等轻度创作的时候加速效果非常显著,当然,用来玩玩主流游戏肯定是没有问题的。
好屏配好音,懒星人天天好心情
屏幕部分,星14高性能轻薄本采用的是一块FHD 14英寸IPS雾面屏,屏占比为84%,最高400尼特、72%NTSC,左右边框宽度仅为4.35mm,实测色域覆盖87.7%sRGB,色准很优秀,Delta E平均0.16,高需求用户还可以选配高色域屏,懒得出门,宅在家中也能拥有影院级别的观影体验。
扬声器被移至机身下方左右两侧,加上B&O这种丹麦皇家级音效调校,以及HP音频增强技术,能给用户带来更好的环绕立体音效体验。再配合这块好屏,在家中也可尽享观影盛宴。
虽为轻薄,但一点都不少。
全系标配了按压式指纹解锁功能,除了快速唤醒系统之外,还能加密保护商务数据安全。
接口方面,右侧配备1个HDMI2.0接口、1个USB 3.2 Gen1接口、1个全功能USB Type-C 3.2 Gen2接口、1个SD读卡器接口和1个电源接口,左侧配备1个USB 3.2 Gen1接口和1个耳麦合一接口。
其中全功能USB Type-C 3.2 Gen2接口,能支持PD充电和DP输出,加上HDMI,满足多种展示需求以及使用场景。
续航方面,在更接近用户实际使用体验的MobileMark 2018 测试场景下,有着最高8.25小时的标准电池续航,基本能满足一天的基本使用需求,几天体验下来,正常办公,午休观看在线视频,工作到下班基本也不需要插电,除此之外,星14高性能轻薄本同时还支持快充技术,在关机状态下30分钟就能充电50%,保证性能持续输出,基本满足了“懒”得频繁充电的使用体验。
惠小微智能交互
开头说到让轻薄本变得更“智能”,其实惠普在很久之前就针对PC语音交互做了布局,这次惠普联合微软、腾讯推出的“惠小微”语音助手,将PC上的人机交互变得真实有用起来。
比如念出前缀“小微,小微,播放音乐”它就能通过绑定的QQ音乐获取你喜欢的歌单自行播放,诸如“把音量调整50”“屏幕太暗了”“今天上证指数”“锁屏”等等简单指令都能通过惠小微轻松实现。
也能通过它实现“事件、闹钟提醒”“翻译”“百科”“天气查询”等一系列如同手机上的语音操作,算得上是给功能许久不变的电脑,增添了另一项智能属性,让PC通过语音人机交互更加轻松快速地获得自己想要的信息,也不是失是一种“偷懒”的方式。
当然,星14高性能轻薄本除了便捷智能之外,针对不熟悉电脑操作的新用户疑难问题,内置的E管家服务能给用户提供7*24小时的专业工程师在线解答,为用户省去紧急情况,连自己百度的时间都省去了。
原文标题:当代笔记本如何帮你偷懒?惠普星14给你答案
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
笔记本
14文章
2658浏览量
71566 -
cpu
68文章
10860浏览量
211726 -
惠普
594浏览量
37689
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
