氢能被公认为清洁能源,正在以低碳和零碳能源的形式出现。氢气也是二次能源的一种,是通过一定方式利用其他能源产生的。不像煤、石油、天然气可以直接开采,几乎完全通过化石燃料系统获得。如果工程废氢可以回收利用,每年可以回收1亿立方米左右,是相当可观的。
氢能可以以多种形式使用,包括气态、液态或固态金属氢化物,可以满足储存、运输和各种应用环境的不同要求。氢能储存简单来说就是以氢的形式储存能量。最常见的是,电能通过电解过程转化为氢气,电解过程包括使用电能分解水,然后获得和储存氢气。
氢气通常作为压缩气体储存,它也可以在非常低的温度下作为低温液体储存。储存氢的其他方法包括金属氢化物材料和各种化学氢化物。在这些情况下,氢键结合到固体材料上,可以根据需要释放。还有一些化学物质,如液态有机氢载体和氨,可以作为分子氢载体进行长途运输。
在可再生能源渗透率高的情况下,季节性氢气储存将变得非常重要,因为太阳能、风能甚至水力资源的产量在不同季节之间差异很大。氢能储存可以让你在过剩季节简单的“堆”氢,然后在短缺季节分配能量,进行季节性的能量转换。氢能存储系统也可以作为其他电网平衡服务的快速响应分布式能源,如升降调节和容量市场。
不过在氢能源存储过程中氢气浓度监测很重要,氢气燃烧性能好,点燃快,大量与空气混合遇到明火时会引起爆炸,所以需要使用专业准确的氢气检测方式。
现在市面上有很多可以检测氢气浓度的电子元件,比如热导式气体传感器,瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,超低功耗,使用寿命长,适用于恶劣环境中,对安装位置不敏感,可以检测多种混合气体浓度。另外还有荷兰Xensor 热导式气体传感器XEN-TCG3880也可以用于混合气体成分的测量。
责任编辑:gt
传感器
2548文章
50698浏览量
752065 -
可再生能源
1文章
685浏览量
39508
