我们经常出现拉拽故障:
SWITCH $SoftPlcint[21] 软PLC反馈产生提示信息:
CASE 1
USER_MSG.MSG_TXT[]="SZ1 SchleppfehlerimProgrammbetrieb, Quittierung in Single-Step erforderlich !"–拉拽故障需要单步复位-
. . . . . .在出现焊钳不控制,切超出拉拽监控最大值时,会触发轨迹停止.
IF NOT $OUT[O_SZ1_FRG] AND (abs($softplcreal[1])>max_sf) AND ($softplcint[1]>0)THEN
-!A715 焊钳在7轴模式-$softplcint[1]=7 伺服焊钳-max_sf=15
-$softplcreal[1]实际由软PLC偏差距离反馈
-$softplcreal[20]=max_sf将最大偏差值传输给软PLC
-$softplcint[1]=附加轴与驱动装置接口1配置值,例如:伺服焊钳=7
BRAKE-如果出现上述故障立即中断移动的轨迹
sf_prog_status :拉拽故障的反馈变量监控状态。
# PRG_MOTION:程序运行中出现的滞后误差
# driveoff_motion:驱动装置关断时的滞后误差
# man_motion:用运行建运行驱动装置时的滞后误差
# dest_invalid:由于目标位置无效导致的滞后误差
# user_act:操作确认键时的滞后误差
# SZ_IO: 无滞后误差
滞后误差监控
机器人报滞后故障实际上是SynchroMove软件的一种监控!
如果机器人控制系统有定位权,则应对外部驱动装置进行位置监控.
允许的滞后误差极限可通过变量”MAX _SF ”(VW_USR_S.dat)配置。预先设定的滞后误差极限为15mm。超出滞后误差极限会导致机器人停机。在确认和消除滞后误差后,可继续机器人程序。针对滞后误差可监控,可设置一个延迟时间。
变量“SYSBUSDELAY []”(vw_usr_s.dat).延迟时间单位为[12ms]。
延迟时间不得大于19*[12ms],小于1*[12ms]。
自动计算延迟时间(VW_EMZ)
执行EMZ的条件:
1.正确设定机器人控制系统上外部驱动装置的软限位开关
2.切换至用户组”专家”
3.运行方式T2
4.程序倍率100%
5.在文件夹VW_USER中选择模块”VW_EMZ”
6.选择驱动装置接口
7.执行程序
执行后提示:
通过测试运行得出延迟时间,被自动应用.
从上述介绍中我们可以看出,所谓的拉拽或者滞后,起因都是机器人外部轴E1移动过程中,焊钳的气缸移动速度慢了,跟不上机器人软PLC的监控时间从而产生的故障。
那么我们结合程序的分析,从硬件上去看延迟滞后误差故障。
1.伺服焊钳控制器或MPVE故障。
MPYE为比例方向阀,利用比例控制技术,阀口开度可连续变化。可以实现方向控制和流量控制,控制主气缸的方向和速度。
2.焊钳气缸故障,滑道卡。
3.短暂的更改参数能消除由于阀体或气缸老化引起的一些延迟,但难以掩盖故障的本身。还是要更换部件的。
C型枪的典型设定值:
X型枪的典型设定值:
K0是调节速度的,K3是抑制波动的;通过这两个参数,基本上就可以调到满意的特性;
K1不是用来修改速度的,而是用来抑制超调的,同时,会略微增加定位时间
K1和K3都有一定的减小静差的作用
K2的作用不明显,增加加速度缓冲K2以补偿摩擦效果。
如果喷枪在到达目标位置或缓慢移动时趋于振动,请增加对压力变化K3的缓冲。
Kv static用来调节速度
Kv dynamic用来消除动态跟踪误差。
因此从上述的原因,我们可以得出,一旦出现了拉拽故障,这就是告诉我们,焊钳的阀或者气缸,或者导向滑轨出现的老化,泄露,磨损等问题,最好的方法就是更换,备件,或是及时保养。
责任编辑:xj
原文标题:KUKAC4 大众版机器人报"伺服焊钳的滞后故障分析"
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器人
211文章
28750浏览量
208931 -
伺服
16文章
655浏览量
41129 -
KUKA
3文章
217浏览量
16631
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
创新驱动未来:大为锡膏为高精尖散热器技术注入"强芯"动力
![创新驱动未来:大为锡膏为高精尖散热器技术注入&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;强芯&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;动力](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/11/wKgZPGdaxVSAYFNXAACMj_0Snyw464.png)
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
OCTC发布&quot;算力工厂&quot;!力促智算中心高效规划建设投运
![OCTC发布&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;算力工厂&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;!力促智算中心高效规划建设投运](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/AC/wKgZoWcH1wKAaM73AAC65UEGzEo125.jpg)
软通动力携手华为启动&quot;智链险界&quot;计划,强化生态链接共启保险AI新时代
![软通动力携手华为启动&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;智链险界&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;计划,强化生态链接共启保险AI新时代](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/81/wKgZombxR_yAW4biAADkFu23G3c461.jpg)
人形机器人:从&quot;炫技&quot;迈向多场景应用的跨越
地瓜机器人全新亮相:引领机器人时代&quot;母生态&quot;的革新
ROS让机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布!
晶科能源荣获EUPD Research授予的六项&quot;顶级光伏品牌&quot;称号
![晶科能源荣获EUPD Research授予的六项&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;顶级光伏品牌&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;称号](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/D4/wKgZomY9dd-AMDRMAABYrnsiYMs060.png)
日本世嘉玩具公司召回&quot;KIMIT Ragdoll&quot;仿真猫机器人
2024CCLTA | &quot;智&quot;领检验,&quot;慧&quot;聚山城
![2024CCLTA | &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;智&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;领检验,&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;慧&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;聚山城](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/C1/wKgZomYMCQeAKGTuAAFEdlBdnOc607.jpg)
