昨天一个8入8出的机器人1轴模块出现指示灯不亮的地问题,机器人提示:A1轴模块掉网.
对它进行拆解检查:
再次拆解:
深度拆解:
问题描述:在拆解过程中出现连带插接松动,在拆卸过程中直接出现脱落的现象,重新插,安装.
插入电源进行测试,指示灯正常.
在备件机器人上组态一个A轴模块
组态模块IP地址
分配IO点,并编辑下载程序,进行测测试,IO触点情况,正常.
责任编辑:xj
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
机器人
210文章
28191浏览量
206481 -
网络模块
26浏览量
9290 -
KUKA
3文章
217浏览量
16488
原文标题:小故障:KUKAC4-PN网络模块修复
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
节能攻略,AUTOSAR PN局部网络管理技术!
随着整车功能的不断演进,车上各类用电设备(控制器、执行机构、感知设备等)的用电功耗越来越大,为了降低整车能耗,国内外很多OEM及Tire1都在考虑相关的机制及方案,其中PN局部网络管理机制,以其简单、灵活的特点获得众多落地应用。
掺杂对PN结伏安特性的影响
掺杂对PN结伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN结作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂分布等因素。以下将详细探讨掺杂对PN结伏安特性的影响,包括正向特性、反向特性以及击穿特性
什么是PN结的反向击穿?PN结的反向击穿有哪几种?
PN结的反向击穿是半导体物理学中的一个重要概念,它指的是在PN结处于反向偏置状态时,当外加的反向电压增加到一定程度时,PN结的电流会突然激增,这种现象称为PN结的反向击穿。反向击穿是
网络模块的安装方法
网络模块的安装方法主要包括以下几个步骤,这些步骤将确保安装的准确性和网络模块的稳定运行: 准备阶段: 确定网络设备的型号、规格和技术参数,确
PN转Modbus RTU模块连接ACS4QQ变频器通信
PN转ModbusRTU模块(BT-MDPN10)实现Profinet与Modbus间通信,用于连接ACS400变频器等设备。本文介绍PN转ModbusRTU模块(BT-MDPN10)
RS232转PN协议网关模块连接PLC和霍尼韦尔条码扫描器通信
利用RS232转PN协议网关(BT-PNR20)模块连接PLC与条码扫描器,通过配置RS232转PN协议网关(BT-PNR20)模块连接PLC与条码扫描器参数实现高效通信,提高生产效率
PN二极管和PN结二极管的类型
PN结或 PN 二极管由具有两个区域的半导体组成,即 p 区和 n
区,中间有一个结。半导体材料的性质从p型变为n型的结区或过渡区通常非常薄,通常为10-6至 10-4厘米宽取决于浓缩方法。
基于PN8360电源IC的5V/2.4A电源应用方案
PN8360电源IC 5V/2.4A电路描述
1、PN8360电路图中R7、R8和R9为反馈分压电阻,C5起到环路补偿的作用。
2、C1、D1、R3、R4 和R5组成RCD箝位电路,用于
发表于 12-14 15:44
•875次阅读
生成AD9653 PN码的算法,如何计算输出的pn码?
您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
发表于 12-01 08:29
