SCHURTER在其保险丝座系列中新添了CFO保险丝夹系列产品,该系列保险丝夹专为直径10.3mm的保险丝设计,采用黄铜制成,外部镀镍或镀锡。目前该系列产品可采用M3螺钉和铆钉安装或采用通孔技术安装。
新系列保险丝夹能承受的最大电压为1000 VDC / 600 VAC,最大电流为16 A (UL),具备十分出色的性价比。操作温度介于-40度至125度之间,而且安装的高度较低,易于安装。
由于额定电压高,CFO保险丝夹适用于光伏和直流高压应用,比如工业电子、消费电子、电池充电器和配电应用。
网际网路
举报投诉
保险丝
4文章
591浏览量
44176 -
电池充电器
7文章
723浏览量
34851 -
额定电压
331浏览量
14355
电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险
自恢复保险丝的原理是什么
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
自恢复保险丝的特点与优势
自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体中,并经过特殊
Bourns 全新 Riedon™ 模块化保险丝座 符合 Class-T 和 ANL 要求
全新保险丝座设备可满足从可再生能源基础设施到便携式电源系统等的应用保护需求 2024 年 9 月 10 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新
发表于 09-10 11:25
•282次阅读
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用 判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
