博途VASS06的CPU设置要求
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-12-23 15:51 次阅读
VASS06版使用的CPU为: CPU 1517F
CPU:
为了实现 VASS 标准中的预期功能范围,CPU 1517F至少需要固件版本 V2.5。
安全系统:
这里需要固件版本 V2.1。
WinCC Runtime Advanced:
必须始终在 WinCC 运行系统的设备组态中设置运行系统软件(WinCC Runtime Advanced)的相应组态。
S7示例项目构成了创建设备特定项目的基础。
它包含所有 S7 技术基本设置和集成的 WinCC Advanced 示例项目,因此可在此处预设所有必要的通讯设置。
这里应该调整以下内容:
· 扩展符号表:
设备特定的 I/O 从设备的 EPLAN 生成并导入符号表。已包含基本符号和注释。
· 调整 OB:
系统 OB“OB82”,“OB83”,“OB86”,“OB123”和“OB250”已集成在示例项目中,
必须使用。
同名的 STEP 7 标准 OB 不包含所有 VASS 功能。OB1作为模板包含在内,必
须由用户通过结构函数的调用进行扩展。
· 创建用户编程
必须根据设备的顺序或根据机器制造商的指定计划创建调用结构。
· 清理 PLC 项目:
必须删除所有冗余块。通过参考数据检查是否存在双重分配。
安装 GSD 文件
为了使用设备目录中的设备,必须安装已安装的设备 STEP 7 环境使所需的 GSD 文件。
为此,请打开提供的示例项目;TIA将安装那些尚未安装在 TIA 中的 GSD 文件。也可以通过菜单项“选项à管理设备描述文件(GSD)”在“HW-Config”中安装附加的GSD文件。
这里可以选择和安装其它 GSD 文件。
CPU PROFINET接口属性
更换设备,无需移动介质
在某些条件下,IO 设备的更换可以在不插入移动介质(例如 MMC)或没有编程设备的情况下执行。为此,通过以太网机制分析各个 IO 设备和 IO 控制器之间的邻域关系。根据存储在 IO 控制器中的这些邻域关系,IO 控制器会检测已更换的 IO 设备并重新定义设备名称。
组态
为了使 IO 设备可以与编程设备互换而不插入可移动介质或没有参数化,必须在“常规”选项卡中的 IO 控制器接口上激活“激活无可移动介质的设备更换”复选框。
PROFINET IO的通讯组件设置为 100%,发送时钟设置为 1.0 ms。
设置用户的更新时间
使用 PROFINET,可以为每个用户单独设置更新时间。
默认情况下,更新时间设置为“自动”以获得相当短的更新时间。例外是在自动设置期间值小于 4 毫秒的用户。这些手动设置为 4.0 毫秒。
更新时间概述
在“I/O 通讯”选项卡中,可以概览各个用户的设置更新时间。
PROFINET拓扑
还必须为整个 PROFINET IO 系统组态拓扑视图(设备和程序段à拓扑视图)。
在创建图形视图时,目标是实现所有 PN 用户的最佳无交叉布局。如果可能的话,环网的 PN 用户应该水平放置,并且 stitch 的 PN 用户位于顶部或底部。
首先,必须在“拓扑比较”选项卡中执行“离线/在线比较”,以检查所有已组态的站是否对应于系统的实际状态。
比较后,显示偏差。这些必须与 EPLAN 设计相匹配。
必须在用户处手动编辑,以对没有自动检测的设备的端口互连进行必要调整。
为能采集衰减值,必须在设备和程序段中的 PROFINET 用户上进行以下设置。
在相应端口的属性窗口中,在导航点“连接”中的“端口选项”下,必须选中复选框“监控”。
随后,可以在线评估以下诊断:
根据端口执行和分配,必须进行以下设置:
· “自动”
对于铜端口和 POF 端口(POF =聚合物光纤),其在伙伴端口上具有“任何伙伴”设置。
· “自动”,选中“监控”复选框时
对于所有占用的 POF 端口。
端口诊断示例:
· 对于“POF 端口”将监控系统预留。
保护
必须在“保护和安全性”选项卡中进行以下设置:
l“保护与安全”中的设置
设置初始密码为“XXXX”(你想设置的数)。
必须选中“F-Capability activated”复选框。
l故障安全
循环监控时间 OB1
最大循环时间必须设置为 50 ms。
l“循环”中的设置
通讯负载
这里进行“通讯循环负载”的设置。
通讯引起的循环负载应设置为 15%。
l“通讯负载”中的设置
系统诊断
必须激活此设备(CPU)的系统诊断。
l“系统诊断”中的设置
必须激活 PLC(CPU)中的中央消息管理。
l“PLC消息”中的设置
责任编辑:xj
原文标题:博途VASS06的CPU设置要求
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BTA06A,BTB06A(TO-220A)双向可控硅手册
    BTA06ABTB06A  (TO-220A)双向可控硅手册
    发表于 12-17 09:41 0次下载
    BTA06A,BTB06A(TO-220F)双向可控硅手册
    BTA06ABTB06A  (TO-220F)双向可控硅手册
    发表于 12-16 18:09 0次下载
    BTA06A,BTB06A双向可控硅手册
    BTA06ABTB06A  (TO-263)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:18 0次下载
    华为申请灵龙行商标
    据天眼查APP的信息显示,华为正在申请注册两枚“灵龙行”商标。 据悉,“灵龙行”是华为的先进智能控制底盘系统灵智能底盘的升级版,而尊界S800将首发升级版本的灵平台——
    的头像 发表于 12-12 16:03 156次阅读
    岳新锐11月销量突破1.2万
    自成都车展首推7.99万元起一口价、动力总成终身质保“王炸”政策,省油耐久德系品质SUV岳新锐,出道即C位,不仅上市首月助力岳家族收获超20,000台订单,国庆长假仅7天便率岳家族斩获破万订单。
    的头像 发表于 12-05 09:18 190次阅读
    如何将S7-1500 CPU重置为出厂设置呢?
    如果在项目环境中开始重置为出厂设置,必须具有到相关 CPU 的在线连接。
    的头像 发表于 05-21 11:15 3996次阅读
    如何将S7-1500 <b class='flag-5'>CPU</b>重置为出厂<b class='flag-5'>设置</b>呢?
    西门子读取现有组态的步骤
    当组态中存在与 CPU 的连接时, 可使用“硬件检测”(Hardware detection) 功能读取该 CPU 的组态(包括集中组态的模块), 并在项目中应用该组态。无需手动组态 CPU 和集中存在的模块, 因为将会自动读出
    发表于 04-07 11:45 4574次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>读取现有组态的步骤
    VASS06V7 FB 251 FB_Rob_Schweissen焊接控制器的使用方法
    该数据块通常会随自己的背景数据块一起被调用。
    的头像 发表于 03-18 09:49 737次阅读
    <b class='flag-5'>VASS06</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>V7 FB 251 FB_Rob_Schweissen焊接控制器的使用方法
    :如何读取和解析现有组态的步骤
    在“PLC_x 的硬件检测”(Hardware detection for PLC_x) 对话框中,单击“刷新”(Refresh)。选择 CPU 和 PG/PC 接口并单击“检测”(Detect) 按钮。STEP 7 将在项目中下载该 CPU 的硬件配置(包括模块)。
    发表于 02-29 11:35 2338次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:如何读取和解析现有组态的步骤
    知行科技获得奇瑞旗下星星纪元系列车型量产定点
    这也是继星揽月、星凌云后,知行科技iDC Mid产品获得的又一个交付于星系列的量产定点。
    的头像 发表于 01-25 18:26 947次阅读
    西门子:SCL中FB模块的结构
    模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。 VASS库中不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部门协商创建。
    发表于 01-18 10:38 1447次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:SCL中FB模块的结构
    西门子示例:在块上设置内存保留
    下表描述了如何为下载设置内存保留而不重新初始化。
    的头像 发表于 01-15 10:42 818次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>示例:在块上<b class='flag-5'>设置</b>内存保留
    西门子示例:设置优化块访问
    默认情况下,为 S7 - 1200/1500 的所有新创建的块启用优化块访问。可为 OB、FB 和全局DB设置块访问。对于背景DB,设置来自各自的 FB。 如果将块从 S7- 300/400 控制器移植到 S7- 1200/1500 ,块访问不会自动复位
    的头像 发表于 01-15 10:41 5778次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>示例:<b class='flag-5'>设置</b>优化块访问
    西门子示例:如何为下载设置内存保留而不重新初始化
    示例:在块上设置内存保留
    的头像 发表于 01-15 10:41 1529次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>示例:如何为下载<b class='flag-5'>设置</b>内存保留而不重新初始化
    通过TIA图连接目标设备下载步骤
    修改组态中PC站地址保持其与X2口的实际IP地址一致(默认为192.168.1.1),如果不知道IP地址,需要通过在线访问或者CPU 1515SP PC的Windows的本地连接查看X2口的IP地址。
    的头像 发表于 01-02 14:20 8998次阅读
    通过TIA<b class='flag-5'>博</b>图连接目标设备下载步骤
