KUKA-C4如何通过网络备份到PC上
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-12-23 15:59 次阅读
保存在网络上:
该操作步骤会在网络路径上生成一个压缩文件。在默认情况下,这个文件名称与机器人名称相同。但在投入运行 > 机器人数据下也可以为此文件确定一个自己的名称。
必须在投入运行 > 机器人数据下对用于存档的网络路径进行配置。若需要用户名和密码才可以在该路径上存档,则可以在此同样将它们输入。
此存档会显示在导航器的 ARCHIVE: 目录中。除网络路径外还会自动将其保存在 D: 上。这里会生成一个 INTERN.ZIP 文件。
特殊情况 KrcDiag:
这个菜单项会在网络路径上生成文件夹 KRCDiag。该文件夹中包含一个 ZIP压缩文件。此外还会将此 ZIP 压缩文件自动存档到 C:KUKAKRCDiag 上。
机器人数据:在主菜单中选择投入运行 > 机器人数据。
进入机器人数据画面的条件:
• 运行方式 T1 或 T2
• 未选定程序。
1 机器人序列号
2 运行时间。在驱动装置接通后,运行小时计数器开始运转。也可通过 $ROBRUNTIME 变量显示运行时间。
3 机器人本体数据名称
4 机器人控制系统的名称。该名称可以更改。
5 现在可以对该机器人控制系统的数据进行存档。此处确定目标目录。可是网络目录或本地目录。
如果此处确定了一个目录,则导入/导出长文本时也可使用此目录。
6 若在该路径上存档时需要用户名和密码,则可以在此将它们输入。
然后存档时就不再需要输入。
7
8 只有在复选框将控制系统名称应用到存档名称中未打勾时,才显示该栏目。这里可以规定存档文件的名称。
9 • 复选框打勾:控制系统名称将被用作存档文件的名称。如果没有规定控制系统名称,则会使用 archive 作为名称。
• 复选框未打勾:可为存档文件规定自己的名称。
PID 传输至 RDC 只与精确定位的机器人有关:可以手动将带精确定位机器人数据的 XML 文件传输到 RDC 上。
用该按钮可以显示目录结构。通过该结构可选择带当前序列号的文件所处的目录。可以选中文件并将其传输到 RDC 上。
MAM 传输至 RDC 只与零点标定标记固定设定的机器人有关:可以手动将带机器人特有零点标定偏移数据的 MAM 文件传输到 RDC 上。
CAL 传输至 RDC 可以手动将带 EMD 零点标定中数据的 CAL 文件传输到 RDC上。
存储 RDC 数据 用该按钮可以将 RDC 上的数据在目录 C:KRCRoboterRDC 中进行临时备份。
提示:在重启机器人控制系统或存档数据时将删除该目录。如果要持续保留 RDC 数据,则必须在另一个位置上进行备份。
的MAM文件.
的CAL文件.
实例:
机器人上的设置:设置要存在网上的PC电脑的IP地址,使用的用户名和密码.
注意书写网络存档路径的书写格式
网络上的PC上设置的IP要与机器人上设置的一致
建立共享文件夹”ROBTOR”
打开文件夹的属性:
然后选择共享:
进入”共享”,设置用户名的权限,选择”读/写”,然后选择共享,回到上一画面,点击’应用’.
PC 电脑设置完毕。
责任编辑:xj
原文标题:KUKA-C4的通过网络备份到PC上
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • PC
    PC
  • 备份
  • KUKA
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1282采集的数据传到PC应该怎么转为浮点数?
    我最近在用ADS1282,采集的数据传到PC应该怎么转为浮点数?比如说通过串口调试助手收到一个采样点的数据为 FF FF 9D 17,它的真实浮点数是多少呢?我知道ADC是以补码
    发表于 12-13 06:23
    MHMF082L1C4M-网络式伺服A6N 设置例 松下
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF082L1C4M-网络式伺服A6N 设置例真值表,MHMF082L1C4M-网络式伺服A6N 设置例管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 11-05 18:56
    MHMF082L1<b class='flag-5'>C4</b>M-<b class='flag-5'>网络</b>式伺服A6N 设置例 松下
    mysql定时备份任务
    在生产环境,为了避免数据的丢失,通常情况下都会定时的对数据库进行备份。而Linux的crontab指令则可以帮助我们实现对数据库定时进行备份。首先我们来简单了解crontab指令,如果你会了请跳到下一个内容mysql
    的头像 发表于 10-31 10:07 148次阅读
    MHMF082A1C4-网络式伺服A6N 设置例 松下
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF082A1C4-网络式伺服A6N 设置例真值表,MHMF082A1C4-网络式伺服A6N 设置例管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 10-28 18:56
    MHMF082A1<b class='flag-5'>C4</b>-<b class='flag-5'>网络</b>式伺服A6N 设置例 松下
    使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集的音频数据通过USB传输到PC呢?
    在使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集的音频数据通过USB传输到PC呢?USB控制命令和音频数据如何做,麻烦大佬指点一下,谢谢!
    发表于 10-15 06:44
    MHMF042L1C4M-网络式伺服A6N 设置例 松下
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF042L1C4M-网络式伺服A6N 设置例真值表,MHMF042L1C4M-网络式伺服A6N 设置例管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 10-11 18:37
    MHMF042L1<b class='flag-5'>C4</b>M-<b class='flag-5'>网络</b>式伺服A6N 设置例 松下
    MHMF042A1C4-网络式伺服A6N 设置例 松下
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF042A1C4-网络式伺服A6N 设置例真值表,MHMF042A1C4-网络式伺服A6N 设置例管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 09-26 18:38
    MHMF042A1<b class='flag-5'>C4</b>-<b class='flag-5'>网络</b>式伺服A6N 设置例 松下
    在TM4C MCU使用FreeRTOS开发高级应用
    电子发烧友网站提供《在TM4C MCU使用FreeRTOS开发高级应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:17 0次下载
    在TM<b class='flag-5'>4C</b> MCU<b class='flag-5'>上</b>使用FreeRTOS开发高级应用
    MHMF041A1C4-网络式伺服A6N 设置例 松下
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF041A1C4-网络式伺服A6N 设置例真值表,MHMF041A1C4-网络式伺服A6N 设置例管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 09-03 19:15
    MHMF041A1<b class='flag-5'>C4</b>-<b class='flag-5'>网络</b>式伺服A6N 设置例 松下
    使用Python脚本备份华为交换机的配置信息
    在现代网络管理中,备份交换机的配置信息是一项至关重要的任务。备份可以确保在交换机发生故障或配置错误时,能够迅速恢复之前的工作状态。本文将详细介绍如何使用Python脚本
    的头像 发表于 08-12 17:50 546次阅读
    使用Python脚本<b class='flag-5'>备份</b>华为交换机的配置信息
    IR615如何实现VPN链路备份
    目的:IR615的链路备份(WAN为主链路、Wi-Fi做STA为从链路),当VPN建好后,WAN口主链路无线网络为备用链路。设备固件版本:2.3.0.r5114。拓扑: 1. 配置IR设备wan口
    发表于 07-25 08:27
    IG网关产品实现链路备份的方法
    查看到实时状态。 四:设定SIM卡或网口、无线三者的链路备份,既可以通过SIM卡连接也可以通过网口连接也可以通过WiFi的方式接入网络
    发表于 07-24 08:25
    在FX3S如何通过USB和GPIF将数据存储eMMC中?
    我使用的是赛普拉斯 FX3S。 S0 端口连接了 eMMC,FX3S 还连接了 TI DSP(TMS320C28346ZFE)。 我想通过 USB 将数据和/或文件从主机 PC 存储
    发表于 07-23 07:57
    MHMF021A1C4-网络式伺服A6N 设置例 松下
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF021A1C4-网络式伺服A6N 设置例真值表,MHMF021A1C4-网络式伺服A6N 设置例管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 07-11 18:45
    MHMF021A1<b class='flag-5'>C4</b>-<b class='flag-5'>网络</b>式伺服A6N 设置例 松下
    MHMF012L1C4-网络式伺服A6N 设置例 松下
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF012L1C4-网络式伺服A6N 设置例真值表,MHMF012L1C4-网络式伺服A6N 设置例管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 07-05 18:33
    MHMF012L1<b class='flag-5'>C4</b>-<b class='flag-5'>网络</b>式伺服A6N 设置例 松下
