光子AI芯片算法先行硬件跟进,为传统加速计算卡装上“涡轮增压”
工程师邓生 来源:芯东西 作者:白冰 2020-12-23 16:10 次阅读
在日前举办的GTIC 2020上,光子算数创始人兼CEO白冰发表了一场题为《AI芯片的另一条路:光子芯片》的主题演讲。作为一家国内少有的光子AI芯片赛道玩家,白冰在演讲中与大家分享了光学芯片的工程化进展、市场定位及目标客户、具体研发实施路径及相关适配算法话题
一、光学芯片工程化进展,已至测试阶段
与常规数字芯片不同,白冰所创立的光子算数,采取了另外一条技术路线——光子芯片。
白冰说,用光学做计算处于比较早期的阶段。目前光子算数团队已将其做成测试级的产品,并于今年放至服务器厂商客户处进行测试。
作为一家初创公司,光子算数和高校、研究所等几家单位共同工作。其早期样片集成了几百个不同的光学单元,比如有电光转换,把电信号加载到光载波,然后通过传播到片内的光学组合,完成一些特定的函数变换。跟传统的计算特征不同,它不是面向加减乘除,而是直接完成一个复杂的变化过程。
这被称为可编程光子阵列芯片FPPGA(Field Programmable Photonic Gate Arrays),其中的光学单元可以通过电控,控制重新的连接组合方式,实现不同的复杂函数。也就是说,FPPGA具有可重构的特性。
光学芯片加速的不是完整算法,和所有的数字芯片一样,光学芯片面向复杂函数做加速计算,其计算对象是特定算子。光的劣势在于不是特别灵活,但是在某些函数上有优势。
整个系统是光电混合的,数据在光电两部分中完成一个流动,执行一个完整的计算过程,由光学、电学芯片构成光电混合AI计算硬件系统。
光电混合系统仍要做到软硬协同,开发适合光学加速的算法,使得光电混合系统的硬件物理架构与算法的运算/访存特征相匹配。
从技术架构图可以看到,左边是电学部分,包含逻辑控制、缓存等,以及专用的定制化IP。考虑到与光学芯片匹配,这些IP与传统的数字IP不一样,需要定制化开发;右边是光学模组,除了光学计算芯片外,还有一颗DFB激光器芯片,还有驱动、TIA以及小型的控制、电源芯片等组件。
中间采用热插拔的方式,跟通信模块一样。之所以选择这一方式,是因为光子算数团队考虑到光芯片、电芯片放到一起,可能卖不出去,因为很难拼得过GPU,考虑到其产品定位,因此做成插拔型。
光子算数与高校一起打造了面向服务器的光电混合AI加速计算卡,目前已完成一些定制化加速任务,包括机器学习推理、时间序列分析等特定任务。白冰说,计算卡现在的性能可用,不过还比较初步,能做到36路1080P视频同步处理,功耗不到70W,算力资源相对有限,混合精度下峰值算力接近20TOPS,光部分为低精度,电部分为高精度
计算卡封装有光子协处理引擎模块,散热器、驱动、控制器、TIA、一些计算控制部分和赛灵思FPGA芯片,数据在光电之间形成循环流动。光的定位是为电做协处理加速。
其中光子协处理引擎模块用的是两个QSFP28的光通信接口(每个都是100GB/s),光通信物理接口非常成熟,其光学带宽大约达200GB/s,典型功耗达7W,算力在1.2TOPS左右。该模块支持热插拔,不需要经过预调,内部封装了一些适合于用光学做的特殊的算子函数,比如随机投影、高维空间变换映射、压缩、小规模卷积、时间序列等高算子。现在该模块还比较初步,下一阶段,光子算数会进一步扩大其规模。
光子协处理引擎模块里面是两层结构,上面是控制模组,其二级控制缓存处理随时可以换,以适应下一步软件迭代;下面是光学运算模组,包含整个光学计算部分,其中集成了大量的光学单元,为了一些特定的函数,可以做低延时、低能耗的变换过程。
完整计算过程是FPGA接收的数据从电接口进来,经过驱动放大,驱动光芯片上的调优器,把信号再返到光上,经过片内传输完成变换,然后再变成电信号返回。
目前光子算数已将一些光电混合AI加速计算服务器提供给机房和IDC试用与测试,接口是标准的PCIe口。此外,其服务器也与一些国产操作系统CPU厂商做了适配。
白冰坦言,该服务器目前性能仍较有限,70W运行功耗下,大概能做三四十路的视频同步处理,跟纯电比没有那么强。
下一步,他们考虑将光的部分带宽扩大,进一步提升算力。当前在光通信领域,100GB/s是主流,200GB/s比较少,400GB/s、800GB/s主要有一些大厂在做,目前还没推出产品。尽管做这块成本较高,但这是比较切实可行的已有方案。
二、热插拔式模块,可由大厂软件调用
白冰谈到的第二个话题,光学芯片的产品定位,即这个东西做完之后,卖给谁?
如果想在云端替代NVIDIA GPU,是非常困难的,其核心竞争力在于它的软件工具。把电和光放到一张卡上,要开发完整的软件套件,工作量非常大且代价很高。当然云端加速计算卡也可以做定制化,但定制化在云端的适用空间会相对有限,这是做云端AI芯片的所有公司共同面临的窘境。
光子算数为什么选择做成热插拔方式?实际上,这是将适合用光学做的特定算子封装到光学模块里,通过热插拔接口和国内大厂的加速计算卡插在一起,这种接口制都是成熟的,开发者使用大厂的软件工具,即可通过API调用光子算数的模块内嵌特定算子。面向具体应用,开发者通过大厂软件工具,开发由光子算数的光学算子与大厂原有的电学算子组成的光电混合算法整体。
光子算数对自己的市场定位是提供传统加速计算卡的升级组件,使传统加速计算卡提升性能、降低能耗、降低成本,不受制于软件工具。消费者依然买大厂的卡和工具,如需升级,即可选用光子算数的模块。白冰提了一个形象的比喻,用一张传统卡加上光子协处理引擎模块的效果,相当于给汽车配了一个涡轮增压。
三、研发实施路径:算法先行,硬件跟进
白冰谈到关于研发路线。他们研发的内容是系统性工程,相较于设计新型的光学计算单元,难度是可以克服的。
更多的,其行业特征特别像光模块,它的行业拓展是小芯片、大组装,其封装和组装成本占整个的70%,是一个系统工程。更主要的,要做软硬系统的匹配,同时硬件要做到光与电的协同,其中包括一些算子、标定的东西并涉及到一些关键技术。
最核心的,要做适合光学做的算法,算法先行,硬件跟进。目前市面上的传统算法不太适合光学芯片去执行,计算机发展这么多年,一直是软和硬耦合在一起发展,“硬”一直是数字芯片,所以算法里嵌了很多数字芯片的基因,用光学硬件很难加速。
因此首先要开发适合光学做的算子,给光学算子配一些数字算子,去组成完整的算法,然后来分析光电混合算法的运算和访存特征,再之后再设计硬件,如何给算法加速。
“这是我们做的核心关键思路,这也是为什么很多公司目前做不出来的原因。”白冰说。
四、适配光学计算的算法示例
那么,哪些算法适合用光学计算去处理呢?
白冰举了些例子,比如光学随机投影,用光学芯片物理实现无需复杂精确控制,加工容差大、一致性要求低。该方案有循环的效果,不是卷积,而是对数据直接进行维度的变化,直接能做非线性的处理,比如升维或压缩这样。
例如对平面上的目标进行分类,用一条曲线可以把它分开,曲线是比较复杂的,算法里面可能对应很多层,在处理之前,可以将数据扔到光学芯片里,做一个升维操作,数据从二维空间变到三维、四维空间,多了Z轴。这个投影用光学做的话没有代价,在电里面用一个线性的平面就可以把两类目标区隔开,可以把十层的网络压缩到两层,这样就是投影变换,光学芯片会有内部的架构。
光子算数把光学函数和数字算子组成了关键的光电混合算法,经尝试,至少可以跟市面上主流的算法做更新。
比如基于光学随机投影做目标识别迁移学习时,后半部分进行重新训练,算法训练量还是很大的。其实可以不走绿色部分,直接在蓝色块用光学芯片做预处理,后面加简单的线性层,就可以完成任务,做一个维度的升维变化。
再比如训练时,通常会用BP,连续求导会有梯度消失或爆炸的问题,另外训练量也比较大。用光学做,可以直接将输出层Loss通过光学随机投影直接回传到不同的权重层,每层并行独立更新权重,这样可以做并行训练处理并且避免了连续求导的过程。
尽管这一领域相对早期的,主要面向特定化的市场,但可以看到,它已在某些领域有些成熟化的产品出现和得到应用。由于当前光学芯片主要作为协处理器,光子算数也在持续地与做电学芯片的大厂积极沟通合作。
责任编辑:PSY
  • 计算
  • AI
    AI
  • 光子芯片
    大模型向边端侧部署,AI加速卡朝高算力、小体积发展
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)AI加速卡是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块。它集成了高性能的计算核心和大量的内存,旨在加速机器
    的头像 发表于 09-17 00:18 3223次阅读
    EPSON差分晶振SG3225VEN频点312.5mhz应用于AI加速卡
    AI加速卡,通常也被称为AI算力,是一种专为加速人工智能(AI)应用和
    发表于 09-10 14:56 0次下载
    边缘计算AI算法盒子在停放充电区域AI智慧监控的应用
    随着新能源汽车的普及,停放充电区域的安全与效率问题日益凸显。边缘计算盒子(AI算法盒子)的引入,这一领域带来了革命性的智慧监控解决方案,极大地提升了停放充电区域的管理水平。边缘
    的头像 发表于 08-27 15:00 349次阅读
    边缘<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算法</b>盒子在停放充电区域<b class='flag-5'>AI</b>智慧监控的应用
    智能加速计算设计原理图:628-基于VU3P的双路100G光纤加速计算 XCVU3P板卡
    DA 信号处理板卡 , PCIe 光纤加速计算 , XCVU3P板卡 , 高速视频采集 , 信号输出验证, PCIe 光纤加速
    的头像 发表于 08-01 11:03 305次阅读
    智能<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>卡</b>设计原理图:628-基于VU3P的双路100G光纤<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>卡</b> XCVU3P板卡
    神经网络芯片传统芯片的区别和联系
    应运而生,成为解决深度学习计算问题的关键技术之一。本文将从多个角度探讨神经网络芯片传统芯片的区别和联系。 神经网络芯片
    的头像 发表于 07-04 09:31 897次阅读
    借助全新 AMD Alveo™ V80 计算加速卡释放计算能力
    对于大规模数据处理,最佳性能不仅取决于原始计算能力,还取决于高存储器带宽。 因此,全新 AMD Alveo™ V80 计算加速卡专为具有大型数据集的内存受限型应用而设计,这些应用需要 FPGA
    发表于 05-16 14:09 216次阅读
    借助全新 AMD Alveo™ V80 <b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>加速卡</b>释放<b class='flag-5'>计算</b>能力
    risc-v多核芯片AI方面的应用
    得RISC-V多核芯片能够更好地适应AI算法的不同需求,包括深度学习、神经网络等,从而提高芯片的性能和效率,降低成本,使AI边缘
    发表于 04-28 09:20
    涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
    废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
    发表于 03-01 11:33 752次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>增压</b>发动机和自然吸气发动机有何区别?
    KU060板卡设计方案:636-基于FMC的KU060高性能 PCIe 载板 AI加速计算
    AD采集板卡 , KU060板卡 , 光纤扩展 , AI加速计算 , 图像处理
    的头像 发表于 02-21 14:23 956次阅读
    KU060板卡设计方案:636-基于FMC的KU060高性能 PCIe 载板 <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>卡</b>
    【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)5.FPGA的AI加速源代码
    美味的AI加速计算结果。希望这个解释能让你对FPGA用于AI加速的程序有更深刻的理解。编写用于AI
    发表于 02-12 16:18
    什么是光电量子计算芯片
    和量子态来实现计算和通信。 光电量子计算芯片是目前量子计算的一个重要方向,其与传统的基于电子的计算
    的头像 发表于 01-09 14:42 918次阅读
    加速计算AI显卡有什么区别?
    与原理 1. 加速计算加速计算是一种用于高性能计算
    的头像 发表于 01-09 14:10 1458次阅读
    废气涡轮增压系统的检修方法
    废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
    的头像 发表于 12-26 09:48 788次阅读
    废气涡轮增压系统的故障现象
    废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
    的头像 发表于 12-26 09:47 787次阅读
    废气涡轮增压系统的主要组成
    废气涡轮增压系统是一种引擎增压技术,通过在内燃机排气系统中增加一个涡轮增压器,提高了发动机的进气密度,从而增加了燃烧室中可燃混合物的氧气含量
    的头像 发表于 12-26 09:46 1249次阅读
    废气<b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>增压</b>系统的主要组成
