SPA2的平台 SPA2的BEV平台,是基于沃尔沃SPA的架构上魔改出来的,电池系统是在之前SPA2的PHEV电池空间中间布局基础上做了很多的修改。
找到一篇有关SPA2的电池系统外壳设计优化的论文,里面有关SPA2平台也就是我们看到极星2的电池系统的设计的细节。
在本文中也是为了做一些补充,从当下的角度来看,参考的意义并不大。由于这篇论文主要分两部分,一部分是背景介绍,然后聚焦到采用不同的材料实现轻量化的路径,我也想分为两部分来做一些整理。
SPA2的平台 SPA2的BEV平台,是沃尔沃基于SPA的架构上魔改出来的,如下所示,电池系统是在之前SPA2的PHEV电池空间中间布局基础上做了很多的修改。电池内部的主体结构主要包括电池壳体、冷却系统、自动断开单元、母线排、电池模组和电池上盖。
图1 SPA2电池平台的基本结构
如图2所示,从这个角度能把整体的部件结构分清楚,和目前往大模组(长模组结构或者是双排大模组)和CTP相比,由于模组的分散性,对应的BMS的采样线、铜排设计和水冷板设计都相对比较复杂。
图2 SPA2电池分解试图
如下如所示,基于小模组的设计的铜排+高压线的连接,一个是需要根据模组的间距配置不同的连接,里面可能用到不同的部件,从数量和复杂度来看在之前的设计中是很难规避的,从总的成本可能在600的基数,过渡到大模组可以实现1/3左右的成本,很大一部分是被模组内的铝排设计所替代.
图3 SPA2的铜排和高压线连接设计
在之前Polestar 2的模组是以软包电芯的形式发布的,如下图所示,在中国的版本中采用的方壳电池,12颗电芯组成一个模组,然后每3颗电芯配置一个缓冲的泡棉。
图4 SPA2电池系统的方壳模组设计
在电池系统里面,BDU的设计和之前是比较相似的,为了节约高度和连接设计,主接触器都躺下来,分快充、前驱和后驱来配置熔丝,并且为主要的辅助供电路径也使用了高压继电器。
图5 SPA2电池系统的BDU设计
采用叠起来的模组设计,需要仔细地考虑二层模组的散热和固定,在这里面延续我们比较熟悉的导热垫的设计方法,如下图所示为电池系统配置散热系统,这里存在多块不一样的导热板,也客观增加了成本。
图6 SPA2电池的冷却板
最后一部分是这个电池托盘的设计,整个托盘包含横梁(保护电池模块免受侧向方向的碰撞载荷),9个底板(保护电池免受底部方向侵入),门槛梁位于托盘托盘的左右两端(承受横向碰撞载荷)和铸件(托盘的前后两侧,承受汽车前后方向的碰撞载荷)
图7 SPA2电池的托盘
后续的托盘材料优化和选择,主要是根据以下的侧柱碰的最坏情况来分析的。
图8侧柱碰下的托盘保护结构
小结:这是一份资料性的总结,供各位读者参考,从这个电池系统的设计来看,是没考虑热失控方面的内容的。
原文标题:【亿纬动力•总工札记】沃尔沃 SPA2 电池设计细节
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电芯
14文章
737浏览量
25982 -
电池
84文章
10706浏览量
131717
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
沃尔沃与Waabi携手开发自动驾驶卡车
沃尔沃将与人工智能企业Waabi合作开发自动驾驶卡车
![<b class='flag-5'>沃尔沃</b>将与人工智能企业Waabi合作开发自动驾驶卡车](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
台积电2nm制成细节公布:性能提升15%,功耗降低35%
USB充电解决方案,适用于2节(2S)分立电池,使用带电池平衡的BQ25887
![USB充电解决方案,适用于<b class='flag-5'>2</b>节(<b class='flag-5'>2</b>S)分立<b class='flag-5'>电池</b>,使用带<b class='flag-5'>电池</b>平衡的BQ25887](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
