1. 线性电阻
电阻值不随其两端所加电压和通过的电流而变化的电阻称为线性电阻。之所以称为线性是因为以电压和电流为变量的函数图像(或称伏—安特性)是一根直线(因此R值是一个常数),如图1所示。
电路中元件都是线性电阻和其他线性元件的称为线性电路。
2. 非线性电阻
电阻值随其两端所加电压和电流而变化的电阻称为非线性电阻。非线性电阻的电流电压函数图像不是一根直线,而是曲线(R值不是一个常数),如图1-19所示为晶体二极管的伏安特性曲线。
具有非线性电阻的电路称为非线性电路。在非线性电路的运算中,必须注意欧姆定律不能再普遍适用。仅在电压、电流一定时,可以通过欧姆定律计算这时的电阻值;当电压或电流变化时, R值改变,不可再沿用原来电阻值进行计算新的电压、电流。
责任编辑:lq
举报投诉
电压
45文章
5617浏览量
115969 -
晶体二极管
4文章
87浏览量
20669 -
线性电阻
24浏览量
9193
非线性负载分为哪些类型
非线性负载是指其电流波形与电压波形不成线性关系的负载,这类负载在电力系统中较为常见,会对电网产生一系列不良影响。根据不同的分类标准,非线性负载可以分为以下几种类型:
一、按负载性质分
电阻
发表于 12-18 15:18
RCD非线性负载:原理、应用与优势
和稳定性。 一、RCD非线性负载原理 RCD负载由电阻(R)、电容(C)和二极管(D)三种主要元件构成,属于非线性负载的一种。这种负载的电路设计使其在输入端施加正弦电压时,电流的波形呈现间断的、尖峰的特性。当电压瞬时值大于电容上
非线性光耦与线性光耦的差别
非线性光耦与线性光耦的不同 在电路中光耦的电路非常常见,光耦在电路中的作用是进行隔离并对光电进行转换,光耦的种类当中,包括线性光耦与非线性光耦。虽然都是光耦,但是这两种光耦的区别在哪?
非线性电阻器是一种其阻值与通过它的电流或两端电压不是线性关系的电阻器
非线性电阻器是一种其阻值与通过它的电流或两端电压不是线性关系的电阻器。在理想的线性电阻器中,
射频放大器的的线性和非线性特性
在无线通信系统中,我们应该听说过线性系统和非线性系统。它通常是指系统的输入和输出的关系是否成线性关系。在早期的2G时代的GSM就是非线性系统,而后来的EDGE,3G,4G以及现在的5G
正弦振荡电路的非线性部分是什么
正弦振荡电路是一种电子振荡器,它能够产生稳定的正弦波形输出。这种电路广泛应用于信号发生器、通信设备和测试仪器中。正弦振荡电路的核心组成部分包括线性部分和非线性部分。线性部分通常包括电阻
压敏电阻和贴片电阻区别在哪
压敏电阻和贴片电阻是两种不同类型的电子元件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。 工作原理 压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻元
热电阻温度变送器线性化采用什么方法
热电阻温度变送器是一种将温度信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、过程控制等领域。然而,热电阻的输出信号与温度之间并不是线性关系,而是呈现非线性关系。为了实现温度信号的准确测
非线性电路的基本特点是什么
非线性电路是一类具有非线性特性的电路,其输出与输入之间的关系不是线性的。非线性电路在电子技术、通信技术、自动控制等领域有着广泛的应用。本文将详细分析
什么是线性电路和非线性电路
线性电路和非线性电路是电子学中两个基本的概念。它们的区别主要在于电路元件的输入-输出关系是否满足线性关系。下面我们将介绍线性电路和非线性电路
非线性电路欧姆定律适用吗
非线性电路是指电路元件的电压与电流之间的关系不是线性的,即不满足欧姆定律的电路。欧姆定律是描述线性电路中电压、电流和电阻之间关系的定律,其表达式为 V=IR,其中 V 为电压,I 为电
非线性电路具有什么作用
非线性电路在电子工程和电气工程领域中扮演着非常重要的角色。它们在许多应用中发挥着关键作用,包括信号处理、放大、调制、解调、滤波、振荡器、传感器、执行器等。 非线性电路概述 非线性电路是指那些其输出
