正弦交流电的瞬时值和极大值
倩倩 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2021-01-02 16:52 次阅读
1. 瞬时值
交流电的大小是随时间变化的,有时要说明某一时刻上交流电的值等于多少。这某一时刻交流电的大小称为交流电在该时刻的瞬时值,用e、 u、 i来表示。同样在交流电的正弦曲线图上,不同时刻的t(或ωt)值时,对应曲线高度,按一定比例在纵轴上取的量,就是该交流电在该时刻的瞬时值。
2. 极大值
正弦交流电变化过程中的最大值,称为正弦交流电的极大值(或叫振幅值)。由于发电机中磁极的对称性,所以交流电在正半周和负半周应该对称。它们的极大值也是一样的。例如,对于式(2-7)由于sinωt最大等于1,所以sinωt前面的值,即为电势的最大值。对于电势、电压和电流的极大值,各用符号Em、 Um和Im表示。对于用正弦曲线表示的正弦量(图2-7),曲线的最高点对应的纵轴比例值,表示电压或电流的极大值,显然正负半周的高度(即绝对值)应相等。
〔例2-1〕如已知正弦交流电压的解析式为:
试求该交流电压的极大值Um,并求第一次出现最大值的时刻,以及在154045srkhu5lo4r6n654o.gif秒及t=0.015秒的电压瞬时值。并画出该交流电流的曲线图。
154045u0f0jx0uvklttlvk.gif秒时,电压的瞬时值
在t=0.015秒时,电压的瞬时值
此瞬间的瞬时值即为最大值,而其实际方向与正方向相反。正弦曲线如图2-9。
责任编辑:lq
  • 正弦
  • 交流电
  • 瞬时值
    交流电在家居电路中的应用
    交流电的基本原理 交流电是一种电流方向周期性变化的电能形式。与直流电(Direct Current,简称DC)不同,交流电的电流大小和方向会随时间周期性变化。这种变化通常以
    的头像 发表于 11-24 10:21 702次阅读
    交流电的基本原理 交流电与直流电的区别
    交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流,其电流方向和大小随时间周期性变化。这种变化通常是正弦波形,但也可以使用其他波形。交流电的基本原理基于电磁感应现象,即当导体在磁场
    的头像 发表于 11-24 10:14 1653次阅读
    【电路小知识】交流电路基础知识和波形的种类
    交流电路是电子工学的基本概念之一,是指电流和电压随时间变化的电路。这种变化通常具有类似正弦波的周期性波形。交流电路主要由电阻器、电容器、电感器和晶体管等电子元器件组成。在实际应用中,通过这些元器件
    发表于 10-25 11:45
    交流发电机整流器怎样将交流电变成直流电
    的频率通常是50或60赫兹。交流电的波形可以是正弦波、方波或其他形状,但最常见的是正弦波。 整流器的工作原理 整流器是一种将交流电转换为直流电
    的头像 发表于 09-21 09:53 1159次阅读
    请问一下正常工作时,运放的内部功耗怎么计算?
    ? 另外,在供电电压是直流电,而输出是交流电时,是否讲输出交流电的有效代入进行计算就可以,不用考虑瞬时值吗? 非常感谢!
    发表于 08-26 07:21
    正弦交流电路中电压表测的什么
    电流正弦交流电的电压随时间呈正弦波形变化,其瞬时值可以表示为: v**( t ) = V m ​ sin ( ω t**+ ϕ ) 其
    的头像 发表于 08-16 15:36 1533次阅读
    正弦交流电路中电压表的测量方法
    交流电是一种随时间按正弦规律变化的电流或电压。其数学表达式为: u(t) = U_m * sin(ωt + φ) 其中,U_m 为最大,ω 为角频率,t 为时间,φ 为初相位。 正弦
    的头像 发表于 08-16 15:34 1012次阅读
    交流电压的测量步骤及测量注意事项
    交流电压是指电压随时间变化的电压。它的波形可以是正弦波、方波、三角波等。在交流电压测量中,我们通常关注的是电压的有效,即电压的均方根
    的头像 发表于 08-05 16:51 2120次阅读
    INA226/INA219测量出来的电流是有效还是瞬时值
    我想确认下比如INA226, INA219等检测芯片,测量出来的电流是有效还是瞬时值
    发表于 07-30 07:25
    交流调功功率适用于什么负载
    电流方向和大小随时间周期性变化的电能形式。在交流电路中,电压和电流的瞬时值都是时间的函数,通常用正弦波或余弦波来表示。交流电的频率、电压和电流是三个基本参数,它们共同决定了
    的头像 发表于 07-15 15:47 826次阅读
    改变逆变器SPWM幅调节交流电压疑问
    800),这时候输出波形也正常,交流电压也能降低,但是接上交流变压器就会过载,而且会产生杂波,这是为什么?请教一下各位大师!
    发表于 04-02 13:22
    正弦交流电的三要素是指正弦量的什么什么和什么
    正弦交流电的三要素是指振幅、频率和相位。 振幅即为正弦交流电在最大和最小之间的峰值,用A表示
    的头像 发表于 02-26 09:48 4351次阅读
    正弦交流电的周期与角频率的关系为
    正弦交流电的周期与角频率的关系是一种基本的物理关系,涉及到电学和物理学的一些基本概念和原理。在这篇文章中将详细介绍周期和角频率的概念、它们的数学定义和计算方法,以及它们之间的关系。该文章将包括周期
    的头像 发表于 02-26 09:43 6907次阅读
    交流电频率50赫兹周期是多少秒
    从一个极值(最大或最小)到下一个相同极值所经历的时间。对于50赫兹的电流,一个完整周期所需要的时间是1/50秒,即0.02秒。因此,50赫兹的交流电周期是0.02秒。 交流电的频率
    的头像 发表于 02-25 16:54 8495次阅读
    流电怎么变交流电?直流电交流电的区别
    要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
    的头像 发表于 02-04 14:05 7450次阅读
