三相电动势的表示法
倩倩 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2021-01-02 17:04 次阅读
图2-21三相发电机中三个线圈A、 B、 C引出的线端称为相的起端,或称相头;与之相应的另一个引出的线端x、 y、 z称相的末端,或称为相尾。现假定电动势的正方向是由相尾指向相头(如图2-22所示),设eA的初相为0,则该三相电动势的解析式可表达如下:
eA=Emsinωt= 154609yu0balvqunvjcnnu.gifEsinωt,
eB=Emsin(ωt-120°)=154609yu0balvqunvjcnnu.gifEsin(ωt-120°),
eC=Emsin(ωt+120°)=154609yu0balvqunvjcnnu.gifEsin(ωt+120°)。
其复数表示形式如下:
与上述对应的图示法: 三相交流电的正弦曲线图和矢量图如图2-23(a)及(b)所示。
三相发电机的每一个线圈,都是独立电源,可以单独接上负载。若如图2-24所示,则就成为互不联接的三个单相电路,需要由六根导线输送电能,实际上是不适用的。一般实用的联接型式是三相四线制或者三相三线制,下面结合实例说明。
〔例2-8〕如图2-24,设三相电源
[解]从图中所示为三个单相交流电路,可分别计算如下:
如上例若将图2-24中电源端的相尾x、 y、 z接在一起,
负载端的x′、 y′、 z′也接在一起,则如图2-25所示,中间的三根线可改用一根代替。由图可知,因负载Z上电压不变,所以通过负载的电流 154609h3x5chb4tbni9iov.gif 也不变,仍与上图所得结果相同,即三相电源用六线输送电能与用四线效果相同。
下面再计算上例中间一根导线上的电流。仍如前例所示负载数据(由于负载都相等,称对称负载或平衡负载)。
中间导线上的电流:
=10+(-5-j8.66)+(-5+j8.66)=0。
由此可见,这三个大小相等相位相差120°的电流(电压)之和为零。这一点从解析式相加,电流正弦曲线图上各瞬时值相加,矢量图相加都可得到同样的结果,读者可自行证明。
既然中间导线上电流为0,那末如将这一导线去掉如图2-26所示,则通过负载中的电流仍不变,即为“三线制”。
在一个电路中,如某一导线中电流为零,则可将该导线去掉,仍不影响其它支路中的电流。为简单起见,下面以直流电路情况为例加以说明,如图2-27(a)、(b)所示。显然,图2-27(a)中ab导线的I=0。其它电阻上的电流皆为1安。如将ab导线去掉图2-27(b),则流过各电阻中的电流显然仍为1安不变。
又如ab间接以任何数值的电阻,也可以证明ab间的电流I仍等于0。
如此可见如将三相电源由四线改为三线向对称负载输送的电能仍是一样。
去掉中间导线后,在各负载联接点(x′, y′, z′点)上基尔霍夫第一定律ΣI=0(或Σi=0)仍是成立的。如果画出这三个电流的正弦曲线图,
如图2-28所示,在任何瞬间流入节点电流等于流出节点的电流。例如在t1瞬间, iA(t=t1)=10安,是流入节点。此时iB(t=t1)=-5安, iC(t=t1)=-5安。负值说明是流出该节点,即Σi(t=t1)=10-5-5=0。在其它任何瞬间,都可得到同样的结果。
如以上计算所示,将三相电源的相尾联接一起的接法,称为三相电源的星形或Y形联接,可用四根或三根导线向负载输送电能。当负载平衡时与用六根导线输电的效果相同。图2-25称为三相四线制,图2-26称为三相三线制。显然,输送电能,如在电压相同,功率相同的条件下采用三相制输送电能要较单相制输送电能节省不少线路材料。因此目前远距离输送电能全部采用三相制,这是三相交流电路的一个优点。此外,三相发电机和应用三相电源的三相感应电动机其构造和性能上也都较单相为优越,所以三相交流电在工农业生产中能得到广泛应用。
责任编辑:lq
  • 三相
  • 发电机
  • 电动势
    三相异步电动机的主要工作原理是什么?举例分析
    的产生是由于三相电流的相位差,通常为120度。 旋转磁场与转子相互作用 :旋转磁场与转子中的导体相互作用,根据法拉第电磁感应定律,在转子导体中产生感应电动势。这个感应电动势进而产生电流。 电磁力 :转子中的电流与旋转磁场
    的头像 发表于 10-23 09:20 837次阅读
    三相交流电的序怎么测
    三相交流电的序测试是电力系统运行和维护中的重要环节,它关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。序是指三相交流电中
    的头像 发表于 08-02 11:26 3104次阅读
    外接法测电源电动势的误差来源
    、外接法测电源电动势的原理 1.1 欧姆定律 欧姆定律是电学实验中最基本的定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。根据欧姆定律,电流I与电压V和电阻R之间的关系可以表示为: V = IR 其中,V表示电压,I
    的头像 发表于 08-01 09:35 1687次阅读
    外接法测电源电动势和内阻误差分析
    外接法测量电源电动势和内阻的误差分析如下: 外接法测量原理 外接法是一种测量电源电动势和内阻的方法,通过测量电路中的电压和电流来计算电源的电动势和内阻。 外接法适用于电源内阻较小的情况,因为
    的头像 发表于 08-01 09:33 2629次阅读
    测电源电动势和内阻内外接的选择
    一、引言 电源电动势和内阻是电源性能的重要参数,对于电源的设计、使用和维护具有重要意义。在实际应用中,准确测量电源电动势和内阻对于提高电源性能、延长电源寿命、降低能耗等方面具有重要作用。 二、实验
    的头像 发表于 08-01 09:32 4648次阅读
    线圈的感应电动势方向怎么判断
    在电磁学中,线圈的感应电动势是一个重要的概念。当线圈中的磁场发生变化时,会在其周围产生感应电动势。这种感应电动势的方向可以通过法拉第电磁感应定律和楞次定律来确定。 法拉第电磁感应定律
    的头像 发表于 07-18 17:06 3771次阅读
    三相开关接二电怎么接
    三相开关接二电是一种常见的电气接线方式,通常用于三相电动机的控制。在实际应用中,有时需要将三相开关接入二
    的头像 发表于 06-18 09:48 8877次阅读
    电机的反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?
    有谁知道电机的反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?就是说大概是多大?
    发表于 05-15 07:23
    盐桥能增加原电池电动势吗?
    盐桥本身并不直接增加原电池的电动势,但它在原电池中发挥着至关重要的作用,有助于维持和优化电池的整体性能,间接地影响电动势的表现。
    的头像 发表于 04-26 18:26 1443次阅读
    请问BLDC如何测量反电动势
    星型绕的定子,理论上来讲,一个时刻只有两相通电,一悬空,示波器观测悬空的一端点与Y型的中性点之间电压就可以看到反电动势波形,但是一般无刷电机只有
    发表于 04-22 06:48
    求助,ST FOC的无感算法Observer+PLL不需要采样反电动势吗?
    源码里找啊找,也没找到采样反电动势的地方,甚至ADC都没有配置上采样反电动势的通道。 困惑了。 stm32f302R8+ihm07m1板子
    发表于 04-09 06:49
    使用STM32F302R8-Nucleo和IHM-07M1进行无刷电机的调试,反向电动势遇到的疑问求解
    本人使用STM32F302R8-Nucleo和IHM-07M1进行无刷电机的调试,使用六步方波控制进行换向控制,但是反向电动势一直有问题,不知道什么原因,如下: 黄色的是A的相电压波形,蓝色
    发表于 03-14 06:01
    自感电动势与电流的关系是什么
    自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
    的头像 发表于 03-09 10:08 4424次阅读
    二瓦三相功率的原理及其接法
    二瓦是一种用于测量三相功率的方法,它基于功率平衡原理,通过测量各个相电流和电压之间的相位差,从而计算出三相功率。本文将详细介绍二瓦的原理及其接法。 一、二瓦
    的头像 发表于 02-27 09:43 9451次阅读
    测量三相有功功率通常采用什么方法
    值以及相位差,从而计算出三相有功功率。根据功率计的类型,功率表又分为电动式功率表和电子式功率表
    的头像 发表于 02-27 09:39 4256次阅读
