1. 交流电是大小和方向随着时间交替变化的电流。本章主要介绍大小和方向按正弦规律变化的交流电。在电力(强电)工程中,正弦交流电是由交流发电机产生的。在电信(弱电)工程中,正弦交流电是由振荡器产生的。
2. 正弦交流电的几个特征量:
(1) 瞬时值: 某一瞬间交流电的大小,称为该交流电在该瞬间的瞬时值。用小写字母表示,如e、 u、 i、 p。
极大值: 正弦交流电变化过程中的最大值,称为正弦交流电的极大值(或叫振幅值)。用下标加注“m”表示,如Em、 Um、 Im。
(2) 周期: 交流电变化一周所需要的时间称为周期。用“T”表示。
频率: 交流电每秒变化多少周,称为该交流电的频率。用“f”表示。
角频率(或叫电角速度): 角频率是指单对磁极交流电发电机线圈每秒钟所转过的弧度数,用ω表示。
周期、频率和角频率有如下的关系:
(3) 初相角: 初相角是在选定参考时间(t=0)时,单对磁极发电机线圈与x轴(中心面)之间的夹角,用φ表示,φ决定t=0时的瞬时值。
相位差: 两个相同频率交流电初相角之差,称为相位差,用符号φ12表示,即φ12=φ1-φ2。
超前与滞后: 如e1较e2早出现极大值,则称e1超前e2,超前φ1-φ2角。或称e2滞后e1φ1-φ2角。超前或滞后不得大于180°。
已知一正弦量的极大值、频率和初相角,则该正弦量就确定了。所以,以上三个特征量称为正弦交流电的三要素。
3. 交流电的有效值和平均值:
(1) 有效值: 相同阻值的电阻R,一个通以直流,一个通以交流。如果在一定的时间内,它们所产生的热量相等,则这直流电流的数值即为该交流电流的有效值。有效值用符号E、 U、 I表示。
正弦交流电流有效值I与极大值Im有如下的关系。即I=0.707Im
(2) 平均值: 交流电流半周期内流经导线横截面的电量,恰与某假定的一个直流流过同一截面的电量相等时,此直流值称为“交流电的平均值”。平均值,用下标注“pj”表示。
正弦电流的平均值与极大值有如下的关系:
Ipj=0.637Im。
4. 正弦交流电的表示法:
解析式: e=Emsin(ωt+φ),
责任编辑:lq
电阻
85文章
5130浏览量
170145 -
正弦
46浏览量
18830 -
交流电
14文章
499浏览量
33633
交流电桥对使用的电源有何要求?交流电源对测量结果有无影响?
直流电怎么变交流电?直流电与交流电的区别
一文解析直流电和交流电
![一文解析直<b class='flag-5'>流电</b>和<b class='flag-5'>交流电</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D2/wKgaomW4aEqAKS0oAAAQ_Mm2O4U296.jpg)
交流电源的谐波生成及2种测量功能
交流电是指什么 有哪些特点
![<b class='flag-5'>交流电</b>是指什么 有哪些特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C9/wKgZomWmH7mAPBWWAABj9KTWrTg970.jpg)
