KUKA C2中的RDW
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-12-23 17:25 次阅读
前言:
硬盘划分为 2 个“ 逻辑” 驱动盘区。第 1 个分区用 C:、第 2 个分区用 D:
来标示。通过 IDE 1/2插头将数据线连接到主板上。跳线(Jumper)必须插在主位(Master)上。
硬盘上装有以下系统:
1. KSS 库卡系统软件
2. Windows XP
3. 工艺数据包(选项)
正言:
分解器数字转换器 (RDW)
RDW:负责旋转变压器的供电、R/D转换、监视旋转变压器的断路和电机的温度。在RDW卡中的EPROM上存储机器人序列号。
机器人编号存储在变量$KR_SERIALNO中。
分解器数字转换器(RDW)单元内的 EEPROM 内容可被覆盖。该数据不能简单地通过重启系统的方式恢复。
RDW
具有一个数字信号处理器,可将模拟信号转换为数字信号,固定在机器人底座上的一个分解器数字转换器箱(RDW Box)内。
分解器数字转换器箱(RDW Box )和分解器数字转换器(RDW)电路板
RDW的功能:
产生所有需要的工作电压
为 8 个轴的分解器供电
为电机绕组中的 8 个温度传感器 (KTY 84) 进行分压供电
为最多 8 个轴进行模拟/数字转换
为 8 个温度传感器进行模拟/数字转换
自动偏差和对称性调整
对 2 条 EMT 信道进行分析
对 5 个快速测量输入端进行检测
监控分解器是否出现电流输送中断
监控电机温度
通过一个串行接口 RS422 与 DSE-IBS3 通讯
储存以下数据:
运行小时计数器
绝对位置
分解器位置
调整数据(偏差、对称)
运行小时计数器
绝对位置
分解器位置
调整数据(偏差、对称)
RDW 接口
1. X1...X8 分解器的接口(X1 用于轴 1 的分解器)
2. X10 EMT 接口
3. X11 “ 快速测量”接口
4. X9 通向 DSE 的总线接口
拆卸/安装分解器数字转换器(RDW)电路板
松开分解器数字转换器箱(RDW Box)盖上的螺栓 .
2. 小心地将分解器数字转换器箱(RDW Box)盖向侧面翻开。
3. 小心地拔下所有线缆。如果可以,则将线缆从分解器数字转换器箱(RDW Box)中完全拉出或弯向一侧。
4. 松开并取下分解器数字转换器(RDW)电路板上的 6 个固定螺丝 .
5.小心地将分解器数字转换器(RDW)电路板从分解器数字转换器箱(RDW Box)中完全拉出,注意不要倾斜。
6. 装入新的分解器数字转换器(RDW)印刷电路板。
7. 插好所有线缆。
8. 盖好分解器数字转换器箱(RDW Box)盖并拧紧。
分解器数字转换器(RDW)电路板上的 LED
1. 绿色 3.3 V 供电电压存在
2. 红色 闪烁 = 分解器数字转换器(RDW)尚未就绪
接通 = 分解器数字转换器(RDW)已作好准备
---数字电子伺服设备(DSE)及分解器数字转换器(RDW)诊断程序
按菜单顺序选择 准备运行 > 服务 > DSE-RDW
数字电子伺服设备(DSE)及分解器数字转换器(RDW)诊断程序中可使用光标键进行导航。通过 ESC键可在菜单结构内逐层向上切换。在最上层的菜单中,可用 ESC 键离开 DSE-RDW 诊断程序。
检查 RDW-DSE 通讯:
在系统信息菜单中选择 1.RDW2 > 通讯检查。
检查系统信息通讯: 分解器数字转换器(RDW)以 125 µs 的脉冲数据字段向数字电子伺服设备(DSE)传送数据。通过该功能可检查数字电子伺服设备(DSE)与分解器数字转换器(RDW )之间的通讯。
指令 :最后一个由数字电子伺服设备(DSE)向分解器数字转换器(RDW)传送的指令
值: 轴 1 至 8 的电机温度
故障 :编码器故障位及 EMT 信号的编码显示
校验总和: 所有传输数据的校验总和
轴 1 至 8 :显示轴 的分解器位置。运行期间该值会有所浮动。如分解器位置值为 0 ,则表示出现传感器故障。
通讯故障的状态 :如数据传输失败超过 3 次,则其值显示为 0001 。
通讯故障计数器: 从上次“ 恢复通讯故障” 以来所有通讯故障的总数 。
责任编辑:xj
原文标题:KUKA C2 中RDW之浅谈
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 机器人
  • KUKA
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C2空开通2.32A电流会跳闸吗
    ,产品正面的C2代表额定电流2A,C型曲线,见图1 。 50Hz/400V~/6000A代表该空开可用于频率50Hz、额定电压400V的系统,其短路分断能力为6kA。 GB/T109
    的头像 发表于 01-14 11:39 283次阅读
    <b class='flag-5'>C2</b>空开通2.32A电流会跳闸吗
    LM567C的真正的中心频率计算公式是什么?
    算公式是什么? 2、LM567C的datasheet,带宽的计算式:Bw=1040*Sqrt(Vi/(f0*C2)),其
    发表于 12-13 07:23
    UniUni获3000万美元C2轮融资,加速北美市场布局
    近日,跨境电商平台UniUni成功完成了高达3000万美元的C2轮融资。本轮融资由北美知名的风险投资公司Bessemer Venture Partners(简称Bessemer)领投,凯尔特创投
    的头像 发表于 11-18 13:40 358次阅读
    65w氮化镓充电器2c1a方案| 过认证、低成本!
    ,USB-C1/C2接口均支持65W快充,USB-A口也支持快充,并支持功率自动分配,能够满足手机,笔记本电脑以及老式设备的快速充电需求。PN8783内部集成电流模
    的头像 发表于 11-01 17:06 402次阅读
    65w氮化镓充电器<b class='flag-5'>2c</b>1a方案| 过认证、低成本!
    RISC V的I2C操作
     双向IO,需设置为弱上拉。I2C对应的三态门的OE信号:需要赋值为I2C SDA/SCL的write信号;rtl的表述如下:主要原因在于:i2c的通信过程
    的头像 发表于 11-01 11:06 374次阅读
    物联网嵌入式软件的I2C总线设计详解
    I2C(Inter-Integrated Circuit)通信总线,作为嵌入式系统设计的一个关键组成部分,其灵活性和高效率使其在高级应用备受青睐。本文旨在提供关于I2C通信总线的深
    的头像 发表于 09-29 16:21 646次阅读
    物联网嵌入式软件<b class='flag-5'>中</b>的I<b class='flag-5'>2C</b>总线设计详解
    LMP7721电路如下,将电容C2左侧悬空时,测试输出端存在8mv峰峰值是否正常?
    专家好,根据推荐实现了一款LMP7721的前放板,电路如下,将电容C2左侧悬空时,测试输出端存在8mv峰峰值是否正常? 接入后级主放后,主放输出噪声便被放大了,电路位于屏蔽壳内,将信号通过BNC直接接到示波器的。示波器350M,TEk。 TINA跑的噪声分析总噪声有什么意义呢? 多谢
    发表于 09-24 07:36
    差分运放电路反馈电容如何取值?
    如图示电路红圈电容C2/C4改如何取值,有没有哪位能提供详细的讲解资料。谢谢
    发表于 08-20 08:10
    晶振皮尔斯振荡电路的Rs,Rf,C1和C2的作用和取值
    。 晶振皮尔斯振荡电路是晶振电路的一种常见设计,它包含几个关键元件:Rs(串联电阻)、Rf(反馈电阻)、C1和C2(电容)。以下是晶发电子对这些元件的作用与取值的解释: Rs(串联电阻)的作用
    发表于 08-19 16:27
    灵明光子完成C2轮融资,加速高端3D摄像头芯片研发
    近日,国内领先的3D视觉感知解决方案提供商灵明光子宣布圆满完成C2轮融资,本轮融资由浙江金控旗下的金投鼎新鼎力支持。此次融资的成功,不仅彰显了资本市场对灵明光子技术实力和市场前景的高度认可,更为公司后续发展注入了强劲动力。
    的头像 发表于 08-02 16:33 652次阅读
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 836次阅读
    <b class='flag-5'>Kuka</b>机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    请问esp32c2支持ADC连续转换模式的功能吗?
    请问esp32c2支持ADC连续转换模式的功能吗,我看官网的API没有这部分的代码,下了连续转换的例子,选c2芯片编译时也报相关API没对应
    发表于 06-06 08:15
    Vidda C2系列三色激光投影机获TÜV莱茵高画质和护眼相关验证声明
    上海2024年5月9日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为海信旗下Vidda C2系列三色激光投影机,包括VL7N-ULTRA
    的头像 发表于 05-10 15:14 679次阅读
    一文详解IGBT半桥逆变电路
    图1是半桥式逆变电路的原理图,它是在全桥式逆变电路的基础上用电容C1、C2代替了Q3、Q4两个IGBT管,而且一般C1=C2
    的头像 发表于 04-19 10:17 1.2w次阅读
    一文详解IGBT半桥逆变电路
    什么是I2C协议 I2C总线的控制逻辑
    在实际使用过程,I2C比较容易出现的一个问题就是死锁 ,死锁在I2C主要表现为:I2C死锁时表现为SCL为高,SDA一直为低。
    发表于 03-12 09:17 1270次阅读
    什么是I<b class='flag-5'>2C</b>协议 I<b class='flag-5'>2C</b>总线的控制逻辑
