PROFINET IO 中的诊断
PROFINET IO 中的诊断的基本原理:
基本概念
同时发生的每个单独错误或若干错误将从 IO 设备传送到 IO 控制器。
如果您需要 IO 设备的完整状态(包括任何未决错误),也可以直接从 IO设备读取状态。
诊断级别:
使用编程设备或操作员控制和监视设备访问 IO 设备的状态,如果您已使用 STEP 7 或操作员控制/ 监视设备通过编程设备连接到工业以太网,那么也可以在线调用诊断信息。
① 通过 STEP 7 或操作员控制和监视设备进行在线诊断: 编程设备/ 操作员控制和监视设备(PG/HMI)请求 IO 设备的站状态。
② 根据编程设备/PC/HMI 的请求,IO 控制器将自动从 IO 设备直接异步读取整个站的状态,并将读取的诊断信息存储在 IO 控制器上的系统状态列表中。 然后,编程设备/PC/HMI 将访问这些系统状态列表。
③ 通过 STEP 7 或操作员控制和监视设备进行在线诊断:PG/PC/HMI 还可以直接从 IO 设备读取站状态,而不涉及 IO 控制器(例如在当前列表中)。 仅当编程设备/PC/HMI 已直接连接至工业以太网时,才可以执行以上操作。
这意味着您可以在调试阶段或服务过程中(甚至在 IO 控制器不运作时)访问诊断信息。
诊断机制实例:
① 对通讯处理器(CP)进行诊断检查
② 为交换机进行诊断检测
断线诊断的顺序
① 光纤电缆的系统预留降至 0 dB 以下。
② ET 200 S PN FO 和交换机都向 IO 控制器发送急需维护报警。
③ 基于这些中断,IO 控制器将检测来自交换机和设备的请求维护。 在 IO 控制器中更新模块信息数据,并调用相应的错误 OB 。 注意: 要在 IO 控制器中启动错误OB,则必须在 STEP 7 中选择相关 IO 控制器的“OB 82 / Periphery Fault Task -Call in response to communication alarm(OB 82/外设故障任务 — 调用以对通讯报警进行响应)”属性。
④ 在 STEP 7 (位于编程设备/PC 上)中,将使用黄色扳手符号指示设备和交换机上的“急需维护”消息。
⑤ STEP 7 也可以直接从交换机读取详细信息。
责任编辑:xj
原文标题:PROFINET IO 中的诊断
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
编程
88文章
3519浏览量
93260 -
Profinet
6文章
999浏览量
23164
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
