KUKA CELL()程序的分析解读
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-12-23 18:05 次阅读
程序结构:
DEF CELL()
AUTOMATIK EXTERN
Folgenummerberechnen
Folgestarten
关键词:机器人原位,外部自动,SPS程序状态,程序号
-CELL的功能:只能检测是否在原点,PLC给入的程序号是否正确,打开FOLGEN程序。
AUTOMATIK EXTERN -外部自动
-主要是初始化设置,检测机器人是否在原位,是否在外部自动状态。
INT I,J,CELL_CNT
BOOL IS_ANY_BIT
STEP=0-变量置0,证明在CELL程序的开始步
PGNO=0-执行的程序号置0
CELL_CNT=0-变量置0,
P0_MERKER=TRUE -返回在原位条件
-$OUT[PF0]=(P0_MERKER OR(DownLoadActive AND ($Mode_OP==#EX))) AND $IN_HOME
- 发出机器人在原位的条件-
$OUT[LPKT]=FALSE -关闭A14结束机器人程序在最后一点
VW_INB=FALSE ; -外部自动程序还没有运行
VW_CBY_CELL=TRUE–已经在CELL
VW_CALL_CELL=FALSE–关闭调用CELL
IF $MODE_OP==#EX THEN -工作模式:外部自动
IF NOT $IN_HOME THEN-如果没有在机器人原点会提示:
$LOOP_MSG[]=" "
$LOOP_MSG[]="KeyWord_WaitingForPF0"–等在钥匙语言——PF0机器人在原位
$LOOP_CONT=TRUE
WAITFOR($IN_HOME) OR ( NOT $LOOP_CONT AND($MODE_OP<>#EX))
$LOOP_MSG[]=" "
ENDIF
ENDIF
Folgenummerberechnen- 程序号的核实
-检查程序号是否大于0 ,- 机器人状态是否在轨迹上,-SPS指令是否在执行-是否在外部自动
IF(P_OLD<>0) AND ($MODE_OP==#EX)THEN
-上次的程序号- 外部自动状态-
IF P_TYPE==0 THEN;外部自动号输入方式:0
PGNO=P_SELECT–上次的程序号的存储
STEP=1
ELSE;-其他程序控制方式时,如1
IF(P_SELECT>0) AND (P_SELECT<17)THEN -如果程序号在范围内0-17
PGNO=1
FOR I=1 TO(P_SELECT-1)-程序号的换算
PGNO=PGNO*2
ENDFOR
STEP=1
ELSE–不在程序号在范围内0-17,进行清0
STEP=0
PGNO=0
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF(P_SELECT>0) AND ($MODE_OP<>#EX)THEN–不是外部自动-
IF P_TYPE==0 THEN
PGNO=P_SELECT
STEP=1
ELSE;1 AUS N
IF(P_SELECT>0) AND (P_SELECT<17)THEN-如果程序号在范围内0-17
PGNO=1
PGNO=PGNO*2
ENDFOR
STEP=1
CELL_CNT=1
STEP=0
PGNO=0
ENDIF
ENDIF
ENDIF
LOOP
IF(( NOT $ON_PATH) AND ($MODE_OP<>#EX))THEN;
-机器人没在轨迹上-也没不外部自动
IF CELL_CNT==1 THEN
IF P_TYPE==0 THEN;
PGNO=P_OLD
STEP=1
ELSE;1 AUS N
IF(P_OLD>0) AND (P_OLD<17)THEN
PGNO=1
FOR I=1 TO(P_OLD-1)
PGNO=PGNO*2
ENDFOR
STEP=1
ELSE
PGNO=0
STEP=0
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CELL_CNT=CELL_CNT+1
ELSE
IF $ON_PATH THEN-机器人在轨迹上
STEP=0
ENDIF
ENDIF
IF($PRO_STATE0<>#P_ACTIVE)THEN-SPS程序没有在激活状态-
$LOOP_MSG[]=" "
$LOOP_MSG[]="Keyword_StartSpsSub "
-提示激活SPS后台程序-
$LOOP_CONT=TRUE
WAITFOR($PRO_STATE0==#P_ACTIVE)-SPS程序激活状态-
$LOOP_MSG[]=""
ENDIF
$LOOP_MSG[]="KeyWord_WarteAufGueltigeFolgenummer "
-提示等待机器人程序号给输入
IFSTEP==0 THEN
IS_ANY_BIT=FALSE
REPEAT-循环执行指令
OUT_WPROZ=FALSE
OUT_WSLAV=TRUE
IF(PRG_NR <= 0)THEN–程序号输入不正确(A1 – A8)
IS_ANY_BIT = FALSE
PGNO=0
ELSE
IS_ANY_BIT = TRUE–程序号位检测正确
PGNO = PRG_NR-正确,输入程序号大于0
ENDIF
UNTIL IS_ANY_BIT-退出指令条件
OUT_WPROZ=FALSE
OUT_WSLAV=FALSE
ENDIF
STEP=0
Folgestarten打开Folge程序
-程序启动-
SWITCH P_TYPE -程序使用类型选择
CASE 0 ;-以整数形式接受发出程序号
SWITCH PGNO
CASE 10-如程序满足选择程序10
FOLGE10()-执行程序10
CASE 124
FOLGE124()
CASE 125
FOLGE125()
ENDSWITCH
CASE 1 以2进制控制程序号
SWITCH PGNO
CASE 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768
SWITCH PGNO
CASE-1
ENDSWITCH
ENDSWITCH
ENDSWITCH
WAITSEC 0.001
ENDLOOP
END
责任编辑:xj
原文标题:KUKA CELL()程序的分析解读
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 机器人
  • 程序
  • KUKA
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    库卡KUKA机器人常见故障维修
    1、KUKA机器人伺服电机维修过热原因 ①电源电压过高; ②电源电压过低,电机在额定负载下运行,电流过大使线圈发热; ①修理和拆卸线圈时,热拆卸方法不正确,会烧坏铁芯; ①发动机过载或频繁启动
    的头像 发表于 03-08 09:16 359次阅读
    KUKA机器人编程说明(英文)
    电子发烧友网站提供《KUKA机器人编程说明(英文).pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:05 0次下载
    think-cell:自定义think-cell(四)
    C.5 设置默认议程幻灯片布局 think-cell 议程可以在演示文稿中使用特定的自定义布局来定义议程、位置和议程幻灯片上的其他形状,例如标题或图片。通过将此自定义布局添加到模板,您可以为整个组织
    的头像 发表于 01-13 10:37 185次阅读
    think-<b class='flag-5'>cell</b>:自定义think-<b class='flag-5'>cell</b>(四)
    think-cell:自定义think-cell(三)
    C.3 部署 think-cell 样式 加载样式文件Tools 菜单图标。在 think-cell 工具栏的工具菜单中,将样式文件加载到当前演示文稿的主幻灯片中。当演示文稿
    的头像 发表于 01-09 15:22 184次阅读
    think-<b class='flag-5'>cell</b>:自定义think-<b class='flag-5'>cell</b>(三)
    think-cell;自定义think-cell(一)
    本章介绍如何自定义 think-cell,即如何更改默认颜色和其他默认属性;这是通过 think-cell 的样式文件完成的,这些文件将在前四个部分中进行讨论。 第五部分 C.5 设置默认议程幻灯片
    的头像 发表于 01-08 11:31 299次阅读
    think-<b class='flag-5'>cell</b>;自定义think-<b class='flag-5'>cell</b>(一)
    think-cell:自定义think-cell(二)
    于当前演示文稿中的任何新图表。 例如,从 think-cell 安装目录中的目录加载示例样式文件后,颜色和配色方案属性控件将包含自定义项。example_style_complex.xmlstyles
    的头像 发表于 01-08 09:40 141次阅读
    think-<b class='flag-5'>cell</b>:自定义think-<b class='flag-5'>cell</b>(二)
    think-cell:与PowerPoint交换文件
    B.1 将 think-cell 中的文件加载到 PowerPoint 在安装 think-cell 后使用 PowerPoint 创建的所有文件都与 PowerPoint 完全兼容。这意味着没有
    的头像 发表于 01-07 10:11 159次阅读
    think-<b class='flag-5'>cell</b>:与PowerPoint交换文件
    think-cell——自动化简介
    think-cell 可帮助您在 PowerPoint 中快速创建专业的数据驱动型图表。但是,自动执行定期报告,或使用 Web 服务根据参数创建图表,或将商业智能报告导出为 PowerPoint
    的头像 发表于 01-06 13:43 217次阅读
    think-<b class='flag-5'>cell</b>——自动化简介
    think-cell——Tableau数据
    到 Tableau 的要求 当然,您需要访问 Tableau 服务器才能将图表链接到 Tableau 数据。think-cell 支持 Tableau 的本地和云托管版本。要链接到视图的筛选版本,您需要能够在托管
    的头像 发表于 01-03 11:47 243次阅读
    think-<b class='flag-5'>cell</b>——Tableau数据
    MOSFET参数解读
    SGT-MOSFET各项参数解读
    发表于 12-30 14:15 1次下载
    微电子器件可靠性失效分析程序
    微电子器件可靠性失效分析程序
    的头像 发表于 11-01 11:08 1517次阅读
    微电子器件可靠性失效<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>程序</b>
    INA149串联测量时靠近Cell12和Cell13电压正常,越远离偏差越大,为什么?
    1.使用INA149做电池组Cell电压监控。 2. Cell数量24Cell。 3.Cell12+&amp;Cell13-接地
    发表于 08-07 08:26
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 846次阅读
    <b class='flag-5'>Kuka</b>机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    振弦采集仪在岩土工程监测中的数据解读分析
    振弦采集仪在岩土工程监测中的数据解读分析 岩土工程监测是在岩土工程施工过程中进行的一项重要工作,旨在对岩土体的变形和应力变化进行实时监测和分析,以保障工程的安全和稳定。而河北稳控科技振弦采集仪作为
    的头像 发表于 05-16 13:53 340次阅读
    振弦采集仪在岩土工程监测中的数据<b class='flag-5'>解读</b>与<b class='flag-5'>分析</b>
    矢量网络分析仪的关键技术指标解读
    的发展提供了有力支持。而矢量网络分析仪的关键技术指标,则是衡量其性能优劣的重要标准。本文将对矢量网络分析仪的关键技术指标进行详细解读,以期为读者提供更深入的了解。
    的头像 发表于 05-13 17:26 910次阅读
