实数与字符串之间怎么转化
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-12-24 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有些朋友经常问我实数与字符串之间怎么转化,尤其是在EthernetKRL的Binarystream的使用中。那么这边文章以代码的形式来展示。
一.实数转化为字符串:
;***************************************************;* Customer     :                                  *;* Roboter      :                                  *;* Version      : Vxxxxxx                          *;* Roboter Nr.  : xxxxxx                           *;* Controller Nr: xxxxxx                           *;*                                                 *;* Autor        : Andrew Wang                      *;* Company      :                                  *;* Department   :                                  *;* Telephone    : 86 156-8082-2827                 *;*                                                 *;* Version      : 1.0                              *;* Created      : 12.12.2018                       *;* Modified     :                                  *;* Project      :                                  *;*                                                 *;*ProgramName:Real_2_String*;* Convert a REAL variant to a string variable;    *;************************************************** DEFFCT CHAR[32] Real_2_String(rVar:IN )DECL CHAR Ret[32]DECL INT Offset,IDECL STATE_T stateDECL REAL rVarOffset=0FOR I=1 TO 32  Ret[I]=0ENDFORSWRITE(Ret[],State,offset,"%f",rVar)Return (ret[])ENDFCT
测试程序:
DEF CHeck( )DECL CHAR test[32]DECL REAL xDECL INT I FOR I=1 TO 32 Test[i]=0ENDFORX=-3.14Test[]=Real_2_string(x)HALTEND
测试结果:
如果将程序修改下,就可以保留小数点后几位的格式:
;***************************************************;* Customer     :                                  *;* Roboter      :                                  *;* Version      : Vxxxxxx                          *;* Roboter Nr.  : xxxxxx                           *;* Controller Nr: xxxxxx                           *;*                                                 *;* Autor        : Andrew Wang                      *;* Company      :                                  *;* Department   :                                  *;* Telephone    : 86 156-8082-2827                 *;*                                                 *;* Version      : 1.0                              *;* Created      : 12.12.2018                       *;* Modified     :                                  *;* Project      :                                  *;*                                                 *;* Program Name : Real_2_String                   *;* Convert a REAL variant to a string variable;    *;************************************************** DEFFCT CHAR[32] Real_2_String(rVar:IN )DECL CHAR Ret[32]DECL INT Offset,IDECL STATE_T stateDECL REAL rVarOffset=0FOR I=1 TO 32  Ret[I]=0ENDFORSWRITE(Ret[],State,offset,"%.3f",rVar)Return (ret[])ENDFCT
测试结果:
二.字符串转实数:
对于字符串转实数有两种方式,一种是系统函数,一种用户自定义的函数;
  1. 系统自定义函数:
    ;**************************************************;* System Built-in function-StrToReal             *;* Return Vaule=StrToReal(CHAR:IN,REAL:OUT) ;     *;* Convert a string in a Real variable   ;        *;* Range value of Argument IN :Char Array ;       * ;* Range value of Argument OUT :REAL ;            * ;* Range value of Result is Bool as Result;       *;**************************************************
    测试程序:
    测试结果:
  2. 用户定义函数
    ;***************************************************;* Customer     :                                  *;* Roboter      :                                  *;* Version      : Vxxxxxx                          *;* Roboter Nr.  : xxxxxx                           *;* Controller Nr: xxxxxx                           *;*                                                 *;* Autor        : Andrew Wang                      *;* Company      :                                  *;* Department   :                                  *;* Telephone    : 86 156-8082-2827                 *;*                                                 *;* Version      : 1.0                              *;* Created      : 12.12.2018                       *;* Modified     :                                  *;* Project      :                                  *;*                                                 *;* Program Name : String_To_Real                   *;* Convert a string variant to a real  variable;   *;************************************************** GLOBAL DEFFCT REAL String_To_Real(StringIn[]:IN)DECL STATE_T state DECL CHAR StringIn[]DECL REAL RealOutDECL INT zOffsetzOffset=0SREAD(StringIN[],State,zOffset,"%f",RealOut)RETURN(RealOut)ENDFCT
    测试程序:
    测试结果:
责任编辑:xj
原文标题:库卡编程篇实数与字符串转化
文章出处:【微信公众号:机器人PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 编程
  • 字符串
  • 库卡
原文标题:库卡编程篇实数与字符串转化
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    函数printf格式介绍
    ;格式控制字符串\",输出表项); 格式字符串的形式为:% [输出最小宽度] [.精度] [长度] 类型 例如:%d格式符表示用十进制整形格式输出,%5.2f格式表示输出宽度为5
    发表于 04-29 06:06
    求助 LabVIEW 字符串比较
    请教大神 ,用一个字符串和多个字符串比较程序应该怎么做。 比如:A字符串和B字符串组(B组字符串个数不定可以是一个也可以是10个) 比较 A
    发表于 03-02 17:24
    打开工程后工程中的字体没有显示,如字符串,数字等控件不能预览显示字体?
    发表于 02-25 17:39
    字符串控件与静态字符串控件中预览字符显示乱码,如何修改显示正常?
    发表于 01-20 17:17
    字符串,数字控件如何控制背景颜色和前景字体颜色?
    发表于 01-20 15:12
    Linux下怎么让中文字符串按照拼音排序?
    求教 Linux 下怎么让中文字符串按照拼音排序?
    发表于 01-06 07:40
    字符串关联数字变量如何使用?我们的地址都是16位数据,可以使用16位数字变量显示字符串吗?
    发表于 12-15 08:24
    如何使用 NuMaker 板和 Mbed OS 上的连接字符串连接到 Azure IoT?
    发表于 09-04 07:46
    非对称密钥生成和转换规格详解
    当前章节将说明系统目前支持的算法及其对应的规格。密钥生成有两种指定规格的方式,分别是: 字符串参数:以字符串的形式描述开发者需要生成的密钥规格。 密钥参数:使用密钥的详细密码学信息,构造密钥对象
    发表于 09-01 07:50
    LM3466 多 LED 电流平衡器技术手册
    到电源的数或每个 LED 的正向电压 字符串。 如果任何 LED 灯在运行过程中打开,LM3466 会自动平衡通过所有剩余活动 LED 灯的电源电流。 如 因此,即使一些 LED
    的头像 发表于 08-29 14:27 1193次阅读
    LM3466 多<b class='flag-5'>串</b> LED 电流平衡器技术手册
    labview如何生成一个带字符串返回的dll
    labview如何生成一个dll,如下图,要求一个输入,类型是字符串,返回类型也是字符串
    发表于 08-28 23:20
    在Python中字符串逆序有几种方式,代码是什么
    对于一个给定的字符串,逆序输出,这个任务对于python来说是一种很简单的操作,毕竟强大的列表和字符串处理的一些列函数足以应付这些问题 了,今天总结了一下python中对于字符串的逆序输出的几种常用
    的头像 发表于 08-28 14:44 1330次阅读
    SQL 通用数据类型
    如何与存储的数据进行交互。 下面的表格列出了 SQL 中通用的数据类型: 数据类型 描述 CHARACTER(n) 字符/字符串。固定长度 n。 VARCHAR(n) 或 CHARACTER VARYING(n) 字符/
    的头像 发表于 08-18 09:46 888次阅读
    为啥51单片机能搞,峰岹的就会报错呢?
    如图图1是stc系列单片机的代码,发送字符串都可以,但是图二峰岹的代码发送字符串就不行,会报错
    发表于 07-09 13:39
    harmony-utils之StrUtil,字符串工具类
    harmony-utils之StrUtil,字符串工具类 harmony-utils 简介与说明 [harmony-utils] 一款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类
    的头像 发表于 07-03 11:32 842次阅读
