S7-1500如何设置启动特性
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-12-24 09:40 次阅读
设置启动特性
要设置启动特性,请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 硬件和网络编辑器的设备视图中选择 CPU
2. 在“常规”(General) 下的属性中,选择“启动”(Startup) 区域。
① 在上电后设置启动类型
② 定义插槽中的模块与所组态的模块无法匹配时的启动特性。该参数适用于 CPU 和所有未选择其它设置的模块。
• 仅在兼容时启动 CPU:在这种设置下,已组态插槽中的模块必须与已组态模块兼容。兼容表示模块匹配输入和输出的数量,且必须匹配其电气和功能属性。
• 即使不兼容也启动 CPU:在这种设置下,CPU 的启动与所插入的模块类型无关。
对于本地使用的模块,可以在参数“比较预设模块和实际模块”中针对每个插槽单独组态硬件兼容性。更改模块的硬件兼容性设置时,CPU 中的设置不适用于该模块。
③ 指定最大时间段(默认值:60000 ms),在此时间段内,集中式 I/O 和分布式 I/O 必须已就绪。在 CPU 启动过程中,将为通信模块 (CM/CP ) 提供电压和通信参数。该参数分配时间将指定为一个时间段,在此时间段内,连接到通信模块 (CM/C P) 的 I/O 模块必须准备就绪。
集中式 I/O 和分布式 I/O 在参数分配时间内准备就绪后,CPU 将立即转入 RUN 模式。
如果集中式 I/O 和分布式 I/O 在组态时间内未准备就绪,则 CPU 的启动特性将取决于硬件兼容性设置。
“ 比较预设组态和实际组态”(Comparison preset to actual configuration) 参数的示例
“仅在兼容时启动 CPU”
具有 32 个数字量输入的 DI 32x24VDC HF 输入模块可以是具有 16 个数字量输入的 DI 16x24VDC HF 输入模块的兼容替代模块。引脚分配和所有电气和功能特性完全相同。
“即使不兼容也启动 CPU”(Startup CPU even if mismatch) 在此插槽中插入了模拟量输出模块,而不是已组态的数字量输入模块,或者此插槽以及后续所有插槽中都没有模块。虽然无法访问已组态的输入,但 CPU 仍然启动。 请注意,在此情况下,用户程序无法正常运行,因此必须采取适当措施!
责任编辑:xj
原文标题:S7-1500设置启动特性
文章出处:【微信公众号:机器人PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • cpu
    cpu
  • 启动
原文标题:S7-1500设置启动特性
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    食品行业基于S7-1500 PLC的自动化控制系统解决方案
    一背景下, 西门子1500PLC 凭借其高性能、模块化设计、高可靠性和易用性等特点,成为食品饮料生产企业的理想选择。天拓四方作为西门子的核心战略合作伙伴,携手西门子共同为食品饮料行业提供了一整套基于S7-1500 PLC的自动化控制系统
    的头像 发表于 12-18 16:39 189次阅读
    食品行业基于<b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC的自动化控制系统解决方案
    S7-1500与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    MR20一体式IO是一个高度灵活的一体式I/O 系统,具有众多优点(见下图),本文主要演示MR20-PN-1616与西门子S7-1500控制器连接的演示过程
    的头像 发表于 12-10 10:55 258次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    的基本特性、信号模块亮点以及其在高速脉冲采集方面的应用。 基本特性 西门子PLC S7-1500系列相比之前的S7-300和S7-400系列
    的头像 发表于 12-09 18:23 369次阅读
    西门子PLC <b class='flag-5'>S7-1500</b>系列介绍
    Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
    一、 案例背景 在一个工业现场,一端是AB的PLC,IP地址192.168.1.20;另一端西门子是S7-1500系列,IP地址192.168.2.248。AB的PLC内有 B3、N7、F8 三个
    的头像 发表于 12-09 16:51 333次阅读
    Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 <b class='flag-5'>S7</b> - <b class='flag-5'>1500</b> PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
    打通工业通信壁垒实现Ethernet/ip转profinet网络互通
    西门子S7-1500 PLC(profinet)与AB PLC 1769-L32E以太网通讯(EtherNet/IP)。今天与大家分享一篇Profinet转EtherNet/IP的通讯配置方案。本文
    的头像 发表于 11-26 14:20 330次阅读
    通过EtherNetIP转Profinet网关实现跨品牌EthernetIP协议的PLC通讯
    西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E的Ethernet/IP转Profinet通信配置方案,本文旨在介绍一种通过开疆智能KJ-PNG-208网关实现西门子S7-1500
    的头像 发表于 11-14 10:03 215次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
    如何将S7-1500 CPU重置为出厂设置呢?
    如果在项目环境中开始重置为出厂设置,必须具有到相关 CPU 的在线连接。
    的头像 发表于 05-21 11:15 4133次阅读
    如何将<b class='flag-5'>S7-1500</b> CPU重置为出厂<b class='flag-5'>设置</b>呢?
    如何在STEP 7中使用符号方式按位,字节,或字访问非结构数据类型?
    对于S7-1200 和 S7-1500,可以按1位,8位,16位和32位的长度访问已经声明的变量。
    的头像 发表于 04-28 09:25 859次阅读
    如何在STEP <b class='flag-5'>7</b>中使用符号方式按位,字节,或字访问非结构数据类型?
    WinCC与S7-1500 PROFINET通信技术
    在“设备和网络”(Devices & Networks) 编辑器中通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备与 SIMATIC S7-1500 Software Controller 之间的 HMI 连接。
    的头像 发表于 04-12 09:49 2325次阅读
    WinCC与<b class='flag-5'>S7-1500</b> PROFINET通信技术
    S7-1500与CP343-1之间的TCP通信(TIA)配置过程
    SIMATIC S7- 1500 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。
    的头像 发表于 02-22 11:24 1813次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与CP343-1之间的TCP通信(TIA)配置过程
    如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
    的头像 发表于 01-29 10:00 1022次阅读
    如何估算<b class='flag-5'>S7-1500</b> CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
    这是一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。本方案以组态王与S7-1500和2台
    的头像 发表于 01-24 08:58 1218次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
    西门子博途示例:设置优化块访问
    默认情况下,为 S7 - 1200/1500 的所有新创建的块启用优化块访问。可为 OB、FB 和全局DB设置块访问。对于背景DB,设置来自各自的 FB。 如果将块从
    的头像 发表于 01-15 10:41 5882次阅读
    西门子博途示例:<b class='flag-5'>设置</b>优化块访问
    西门子plc如何选型 s7-1500s7-1200区别
    S7-1200是一种小型的PLC,适用于小型自动化应用。它具有较小的尺寸、较低的成本和中等级别的性能。S7-1200系列提供了多种CPU型号和不同数量的I/O模块,可扩展性较强。
    发表于 01-10 10:48 6114次阅读
