lua编程入门教程:用NodeMCU在OLED上显示温湿度
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 09:46 次阅读
OLED模块介绍
OLED显示屏是指有机电激发光二极管Organic Light-Emitting DiodeOLED),具备自发光,所以不需背光源,对比度高,厚度薄,视角广,反应速度快等特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
笔者使用的是0.96寸,白色,I2C总线的OLED模块显示屏,分辨率128x64,OLED常用接口有I2C和SPI。转接板自己画的,和某宝的上购买的模块接口基本一致。模块有5V转3.3V电路,可以兼容外接3.3V和5V电压。硬件部分这里就不多说了,购买oled模块后客服都会给模块相关资料
注: 在购买OLED模块时,要查看该模块是否被 u8g2库 所支持,只有被 u8g2库 支持的OELD屏才能使用该库。
启用I2C和OLED模块
在往期文章《 ESP8266之NodeMCU固件编译 》中,其实已经介绍了如何启用NodeMCU所支持的各种模块,启用对应的模块后,需要重新编译固件,烧录到ESP8266才能使用,一般根据自己的需求开启对应的模块,以减少固件的大小。
1)启用I2C模块,需要打开 user_modules.h 文件中的 LUA_USE_MODULES_I2C ,使用笔者之前编译的固件,默认是已经开启了。
ESP8266芯片没有硬件I2C接口,所以模块使用软件接口驱动程序。可包括GPIO16在内的任何GPIO引脚上设置。模块支持主模式,每条总线上可具有不同速度,最多10条总线。
速度标准:
慢速:100kHz;
快速:400kHz;
FastPlus:1MHz
也可设置任意时钟。GPIO16引脚可以作为SCL引脚使用,但所选的总线将被限制为不超过FAST速度。
模块不支持高速模式(3.5MHz时钟)和10位寻址方案。
2)启用OLED模块,需要打开 user_modules.h 文件中的 LUA_USE_MODULES_U8G2 ,u8g2模块 已经将常见的OLED屏驱动都写好了,源码是开源的,可上GitHub查看。模块如下:
#define LUA_USE_MODULES_I2C #define LUA_USE_MODULES_U8G2I2C相关接口
由于使用了u8g2库,这里就只需要了解 i2c.setup() 接口。
i2c.setup(id, pinSDA, pinSCL, speed)
参数
pinSDA:1~12,SDA的IO口编号
pinSCL:1~12, SCL的IO口编号
speed:i2c.SLOW (100kHz), i2c.FAST (400kHz), i2c.FASTPLUS (1MHz)或者在25000 ~ 1000000Hz之间的任意时钟频率。FASTPLUS模式在默认80MHz的CPU频率下产生600kHz的I2C时钟速度,要得到1MHz的I2C时钟速度,要使用接口 node.setcpufreq(node.CPU160MHZ) 改变CPU频率到160MHz。
返回值:
speed:成功则返回设置的speed;失败则返回0。
想了解其他接口,可见NodeMCU官方文档。
U8G2库相关接口SSD1306驱动的初始化
使用I2C接口,调用以下代码初始化:
sla = 0x3c -- oled的I2C地址 -- id:I2C初始化时的id disp = u8g2.ssd1306_i2c_128x64_noname(id, sla)
其他驱动类型的OLED初始化,见NodeMCU官方文档。
u8g2.disp:drawStr(x, y, *str)
x:x轴坐标
y:y轴坐标
str:要显示的字符串
u8g2.disp:sendBuffer(void)
将内存帧缓冲区的内容发送到显示器,执行该函数,OLED才会显示设置的内容。
OLED字体设置
字体设置在 app/include 目录下的 u8g2_fonts.h 文件,需要什么字体,只需在 U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_wqy16_t_chinese3) 后面加入对应的字体宏即可,由于全中文字库很大,编译出的固件大小将会很大,可能会导致烧录失败或者ESP8266启动不了。笔者就直接使用默认的字体了。u8g2的字体设计又是一门技术,网上也有大佬出教程,有兴趣的可以搜搜。
// Add a U8G2_FONT_TABLE_ENTRY for each font you want to compile into the image // See https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlistall for a complete list of // available fonts. Drop the 'u8g2_' prefix when you add them here. #define U8G2_FONT_TABLE U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_6x10_tf) U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_unifont_t_symbols) U8G2_FONT_TABLE_ENTRY(font_wqy16_t_chinese3)
u8g2支持的字体见u8g2官网。
点亮OLED模块
首先要搞清楚ESP8266和NodeMCU引脚之间的关系,很多新手容易搞混。ESP8266和NodeMCU对应引脚关系如下图:
对应关系,比如下表:
NodeMCU PinESP8266 PinD0GPIO16D1GPIO5D2GPIO4D3GPIO0D4GPIO2D5GPIO14……
笔者的OLED模块引出脚是4个(有的是IIC和SPI兼容模块可能是7个引脚),OLED模块和NodeMCU之间连接关系如下:
OLED模块NodeMCU PinESP8266VCC(带3.3V稳压)VCC(3.3V或5V)VCCGNDGNDGNDSCLD6GPIO12SDAD5GPIO14
注:
ESP8266单模块的VCC是3.3V的。
若OLED模块还有RES,DC,CS引脚,可按照说明在程序中控制,或直接在硬件上配置好,具体看oled模块资料。
若OLED模块不带3.3V稳压,则OLED的VCC连接到NodeMCU的3.3V引脚上,因为0.96寸OLED屏大多是3.3V电源,具体以OLED屏规格书为准。
DHT11模块和NodeMCU之间连接关系:
DHT11 PinNodeMCU PinESP8266VCC3.3VVCCGNDGNDGNDDATAD4GPIO2
先将OLED和NodeMCU开发板连接好,然后接上将usb接到电脑端,上传点亮oled的lua代码。
代码如下:
-- 管脚定义 local sda = 5 -- GPIO14 local scl = 6 -- GPIO12 local sla = 0x3c -- oled的地址,一般为0x3c -- 初始化 function init_oled() -- iic总线 和 oled初始化 i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW) disp = u8g2.ssd1306_i2c_128x64_noname(0, sla) -- 设置字体 disp:setFont(u8g2.font_unifont_t_symbols) disp:setFontRefHeightExtendedText() --disp:setDrawColor(1) disp:setFontPosTop() --disp:setFontDirection(0) -- 画边框 --disp:drawFrame(0, 0, 128, 64) end -- 显示函数 function oled_show_msg() -- 设置显示内容 disp:drawStr(0, 0, "1 Hello OLED") disp:drawStr(0, 16, "2234567890ABCDEF") disp:drawStr(0, 32, "3234567890ABCDEF") disp:drawStr(0, 48, "4234567890ABCDEF") -- 将内容发送到oled disp:sendBuffer() end -- 主函数 function main() init_oled() oled_show_msg() end -- 运行程序 main()
将代码保存到 oled.lua 文件,通过 ESPlorer工具 上传到ESP8266模块,刷新ESPlorer文件列表,点击 oled.lua 就可以看到oled屏显示信息了。如下图:
实际显示效果:
将温湿度动态的显示在OLED上
温湿度模块使用的是DHT11模块,关于DHT11模块的使用,之前写过一篇文章。这里就直接使用了
审核编辑:符乾江
  • mcu
    mcu
  • OLED
  • 编程
    博物馆温湿度监控系统
    ,若任其自然变化,则可能对文物造成意想不到的损害。为此,博物馆温湿度监控系统应运而生,其具备多种功能,以确保文物环境的稳定与安全。 博物馆温湿度监控系统,采集各库房的温湿度数据,通过管理云平台实时
    的头像 发表于 12-20 16:42 549次阅读
    LORA无线温湿度监测系统
    LORA无线温湿度监测系统,作为现代环境监测技术的重要组成部分,正日益受到各行各业的广泛关注和应用。 LORA无线温湿度监测系统,利用LORA无线通信技术,对环境中温度和湿度的实时监测和数据传输,为
    的头像 发表于 11-07 16:57 455次阅读
    温湿度控制器的功能和应用
    温湿度控制器电阻柜中的应用主要涉及以下几个方面: 温湿度控制器的功能 检测与控制:温湿度控制器可以同时检测和控制环境中的温度和湿度。它通常
    的头像 发表于 11-07 15:08 344次阅读
    冷库环境温湿度监控系统
    现代冷链物流体系中,冷库作为保障食品、药品及其他易腐品质量与安全的关键环节,其环境温湿度监控系统的功能作用显得尤为重要。一个高效、精准的冷库环境温湿度监控系统不仅能够显著提升仓储管理的效率,有效
    的头像 发表于 08-21 16:07 406次阅读
    温湿度传感器怎么调试
    温湿度传感器是一种广泛应用于工业、农业、气象、科研等领域的传感器,用于测量环境的温度和湿度实际应用中,温湿度传感器的调试是非常重要的,它直接影响到测量结果的准确性和稳定性。 一、
    的头像 发表于 08-19 15:04 1219次阅读
    NodeMCU ESP8266 读取 DHT11 环境温湿度数据及 OLED显示
    OLED显示
    jf_07365693
    发布于 :2024年08月14日 16:43:37
    Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 DHT11 环境温湿度数据及 OLED显示
    的头像 发表于 08-13 18:04 1366次阅读
    Arduino Nano 和 <b class='flag-5'>NodeMCU</b> ESP8266 读取 DHT11 环境<b class='flag-5'>温湿度</b>数据及 <b class='flag-5'>OLED</b><b class='flag-5'>显示</b>
    温湿度监测系统应用
    现代化工业生产、仓储管理、农业种植以及智能家居等领域,温湿度监测已成为不可或缺的一环。温湿度作为环境控制的关键因素,直接影响着产品质量、存储安全、作物生长效率以及居住舒适度。因此,一套高效、精准
    的头像 发表于 07-26 16:15 493次阅读
    库房温湿度自动监测系统
    仓储、库房管理上,环境控制都是重中之重。库房温湿度自动监测系统作为一种更为便捷的解决方案,已经得到广泛的应用。 库房温湿度自动监测系统通过集成传感器、数据采集器、传输设备和管理平台等硬件设备,实现
    的头像 发表于 07-09 18:00 814次阅读
    粮仓温湿度监测解决方案
    温湿度是影响粮食储存品质的重要因素。过高的温度会加速粮食的呼吸作用,导致水分散失和品质下降。因此,粮仓的温湿度管理,成为了确保粮食储存安全和质量稳定的关键因素。方便及时发现粮仓的发热点,及时减少粮食
    的头像 发表于 07-04 16:37 412次阅读
    想要准确地测量环境温湿度温湿度传感器是关键!
    温湿度是生产生活中最重要的环境指标之一,不仅人需要在适宜的温湿度条件下保持良好的精神状态和敏捷的思维,食品、药品、各种仪器设备等都对环境温湿度有特殊的要求。基于对环境温湿度的要求,
    的头像 发表于 07-04 08:48 682次阅读
    无线温湿度监控系统
    解决方案,需要监控的区域部署传感器节点,实时感知环境温湿度数据,利用无线传感器网络,对环境温湿度的实时采集和传输,上传至监控中心或云平台,用户进行远程查看和管理。一旦数据被采集,自动推送示警信息,实现环境温
    的头像 发表于 05-30 16:43 855次阅读
    基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
    LCD1602显示模块实时显示温湿度数据,同时可以通过按键模块对温湿度报警、下限值进行设定。 当SHT11读取的
    发表于 03-26 17:44
    【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
    不同。DHT11为单总线串行通信,只有数据线DATA接口;SHT11为二线制串行通信,有时钟线SCK和数据线DATA 两个接口。在编程,两者区别较大。 常规温湿度测量
    发表于 03-13 00:53
    温湿度传感器有哪些应用场景?
    温湿度传感器众多领域,特别是实时记录温湿度变化的工作中最为广泛。温湿度传感器可以根据所记录的内容,对其进行科学有效的管理、分析和归纳。下
    的头像 发表于 02-19 16:28 1513次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b>传感器有哪些应用场景?
