怎样才能提高积分球中的LED光通量测试的准确性
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 09:49 次阅读
简介: 与传统光源不同,在使用积分球测量光通量的过程中LED光源的光通量测量对设备的准确性提出了很大的挑战。一方面,与传统光源相比,通常LED具有更强的方向性,不会再整个空间均匀地发光。该特征使得在积分球表面的LED直射光分布不均匀。这种不均匀分布将导致不同LED的直射光具有探测器的不同反射特征。由于探测器的位置和挡板的位置是固定的,各种反射分布的直接性能是信号波动。在普通测试系统中,不同发光角的LED存在差异,同一个LED的不同放置方向,具有不同位置的相同发射。即使额定光通量相同;实际测量值是不同的。根据客户的验证结果,普通LED测试系统的LED放置方向对于光通量测量结果的影响总是超过50%(不同方向测量同一LED的最大信号和最小信号的差值)
当测量不同LED的不同发光角度时,由于积分球内部表面的分布差异使得直接反射的分布对探测器的影响不同,它直接影响测量精度的差异(如图1 所示)
图1: 不同照明角度对LED测量有不同的影响
提高积分球中LED光通量测试的准确性
另一方面,LED测试系统通常使用卤钨灯作为标准光源,与LED相比,所使用的标准灯在外观上,照明分布特征和光谱特性方面都有很大区别。因此,两者的差异应由吸收系数修正。
分析:
积分球内部反射特性是使LED方向性对测量精度有影响的关键因素之一。在普通LED测试系统中,积分球表面涂层的反射率和朗伯特性不理想。一个原因是低反射率,另一个原因是漫反射特性差。低反射率的积分球表面的结果是LED直射光的结果是LED的直射光在几次反射后逐渐衰减。然而,在整个光混合的过程中,直接照射光和反射光都占有很大的比例,这是主导的。在某些情况下,低反射率材料会对挡板探头的背面产生强烈的阴影效应。然而,这是直线反射的光影效果导致测量不准确。
此外,较低的漫反射率将严重影响信号的衰减。由于在光测量过程中,光在积分球中多次反射,每次反射都会产生一定的衰减,但反射度对光强的影响在多次反射之后得到加强。例如,反射光在积分球反射了15次,如果在反射率之间存在5%的差异,信号衰减可能会超过一倍。实际上,积分球的反射率的差异远远超过这一点。
目前的LED测试系统还没有被用作标准光源的标准LED。在测量过程中,我们仍然选择使用标准卤钨灯作为标准光源。由于标准灯和测量LED的外部结构差异很大,包括LED灯座的吸光影响以及标准灯具安装位置和LED安装位置之间的差异,所有这些都是影响测试结果的准确性的重要因素。
解决方案:
LPCE-2光谱仪&积分球LED测试系统是由上海力汕电子研发的一套LED测试系统, 完全符合LM-79和CIE相关要求, 有效解决了传统LED测试系统的各种缺陷。
与传统积分球的大规模组装生产技术相比,力汕电子采用一次性成型技术来生产积分球,其形状完全符合4π或 2π的球面结构。力汕电子积分球还采用高反射和漫射率涂层,使灯是开口位置设计对准检测器位置。即使使用方向性很强的LED或在极端条件下使用位置模式,这种改进使测试结果保持良好的一致性。
LPCE-2采用标准卤钨灯作为标准灯与可选辅助灯结合,来测量LED灯座与标准灯座之间的差异对测试结果的影响。本标准灯已经由力汕电子校准实验室严格校准;测试结果可追溯到NIM。
针对上述LED测试结果的准确性问题,采用LPCE-2测试系统进行相应的测试。测试条件如下:使用5个高亮度绿色LED,功率约为0.35W,照明角度约为30°。LPCE-2测试系统用于9种测量位置,分别表示可能的LED位置模式,如图3所示。
图2:不同LED位置模式
结论:
被测光通量和LED位置模式之间的关系如图4和如图5所示。从测试结果可以看出,即使在最极端的情况下,当LED被放置在检测器的开口的前后时,光通量测试结果的峰值仍然小于5%。这是一个非常好的测试结果。在实际测试过程中,LED光通量测量的重复误差远小于0.1%。由此可以看出,LPCE-2测试系统的测试结果可靠稳定,可以提供可靠的保证。这套标准系统不仅大大支持了LED的研发和生产,同时也是LED行业光学性能测量的理想选择。
图 3:不同LED测试位置对应的光通量
图 5 :LED测试位置和光通量的关系
上海力汕质量体系已通过ISO9001:2015严格认证。作为CIE成员,LISUN产品基于CIE,IEC和其它国际或国家标准设计。所有产品均通过CE认证和第三方实验室认证。
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • led照明
    如何提高OTDR测试准确性
    OTDR(光时域反射仪)是光缆线路故障定位和光纤特性测量的重要工具,提高OTDR测试准确性对于确保光缆线路的稳定运行至关重要。以下是一些提高OTDR
    的头像 发表于 12-31 09:25 282次阅读
    如何提高电位测量准确性
    在电子工程和物理实验,电位测量是一项基本而重要的任务。电位测量的准确性直接影响到实验结果的可靠和产品的安全。 1. 选择合适的测量设备 选择合适的测量设备是
    的头像 发表于 12-28 13:56 179次阅读
    如何提升ASR模型的准确性
    提升ASR(Automatic Speech Recognition,自动语音识别)模型的准确性是语音识别技术领域的核心挑战之一。以下是一些提升ASR模型准确性的关键方法: 一、优化数据收集与处理
    的头像 发表于 11-18 15:14 1094次阅读
    如何维护电流互感器的准确性
    电流互感器是电力系统不可或缺的组成部分,它们负责将高电流转换为低电流,以便进行测量和保护。为了确保电力系统的稳定运行,电流互感器的准确性至关重要。 1. 电流互感器的工作原理 电流互感器
    的头像 发表于 11-05 09:58 404次阅读
    如何评估 ChatGPT 输出内容的准确性
    评估 ChatGPT 输出内容的准确性是一个复杂的过程,因为它涉及到多个因素,包括但不限于数据的质量和多样、模型的训练、上下文的理解、以及输出内容的逻辑一致。以下是一些评估 ChatGPT 输出
    的头像 发表于 10-25 17:48 643次阅读
    如何保证测长机测量的准确性
    可以通过以下方法保证测长机测量的准确性:一、设备方面1.定期校准按照规定的时间间隔,将测长机送往专业的计量机构或使用标准器进行校准。校准可以确定测长机的测量误差,并对其进行调整,确保测量结果的准确性
    的头像 发表于 10-25 16:16 381次阅读
    如何保证测长机测量的<b class='flag-5'>准确性</b>?
    影响电源纹波测试准确性的因素
    电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一,它能够反映出电源在输出电压的波动情况。然而,测试过程中的多种因素都可能对测试结果的准确性产生影响
    的头像 发表于 08-02 09:42 673次阅读
    12芯M16插头数据传输准确性怎样
     德索工程师说道12芯M16插头在数据传输准确性方面表现出色,其设计特点和电气性能确保了数据在传输过程的稳定性和可靠。以下是对12芯M16插头数据传输准确性的详细分析:
    的头像 发表于 06-17 17:26 367次阅读
    12芯M16插头数据传输<b class='flag-5'>准确性</b><b class='flag-5'>怎样</b>
    怎样才能选到合适的无线模块?
    市面上无线模块的类型多种多样,如LoRa、蓝牙、ZigBee、SPI、SoC等等,怎样才能选择到合适的无线模块呢?为了确保所选模块能满足特定应用的需求并实现最佳性能,在选择模块时可以重点考虑以下几个
    的头像 发表于 05-31 08:21 842次阅读
    <b class='flag-5'>怎样才能</b>选到合适的无线模块?
    电流探头测试小技巧:提高准确性和安全
    电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路的电流。正确使用电流探头可以提高测试准确性,并确保操作的安全
    的头像 发表于 03-08 09:31 401次阅读
    电流探头<b class='flag-5'>测试</b>小技巧:<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>准确性</b>和安全<b class='flag-5'>性</b>
    CY8C4025怎样才能提高SPI的速率?
    我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率? 我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3? 芯片是 CY8C4025,谢谢。
    发表于 02-26 07:11
    FLOEFD T3STER自动校准模块—提高电子产品散热设计的准确性
    西门子工业数字软件FLOEFD T3STER 自动校准模块——提高电子产品散热设计的准确性
    的头像 发表于 02-21 10:10 620次阅读
    FLOEFD T3STER自动校准模块—<b class='flag-5'>提高</b>电子产品散热设计的<b class='flag-5'>准确性</b>
    LED发光二极管亮度划分的标准是什么
    必要对其亮度进行划分。亮度划分的标准可以通过LED亮度等级的分类来进行。 LED亮度划分的标准主要包括以下几个方面: 1.光通量LED光通量
    的头像 发表于 01-31 14:24 2346次阅读
    怎样才能降低变压器的铁损?
    怎样才能降低变压器的铁损? 降低变压器的铁损是一项技术挑战,需要综合考虑设计、材料、制造和运行等各个方面的因素。 引言 变压器是电力系统不可或缺的核心设备之一,起到将电能从一个电压等级传输到另一个
    的头像 发表于 01-30 17:00 1968次阅读
    怎样才能配置lsl或工具来获取HEX文件的PSRAM地址?
    我把这个函数放进了 PSRAM 地址,我检查了地图,它起作用了。 但是十六进制文件不包括 PSRAM地址。 我怎样才能配置 lsl 或工具来获取 HEX 文件的 PSRAM 地址?
    发表于 01-22 06:05
