写在前面
为了让UVC LED技术成果更好地造福人类,作为UVC LED深紫外杀菌行业先行者,国星光电从封装端出发,特别推出UVC LED封装技术系列科普文章,直击技术门槛,分享解决方案,希望给予产业同仁更多的思路和参考,共同推进产业的有序、健康发展,为人类健康生活提供更多的技术实现途径。
UVC LED的持续升温让市场变得火热起来。大家都知道UVC LED杀菌消毒效果显着,在一定剂量和距离下,只需要几秒到几十秒就能把常见的细菌杀灭。但大家不知道的是,随着市场的火热,市面上各种UVC LED应用产品应运而生,其中不乏以次充好,往往同等级别UVC LED产品,实质使用效果却是千差万别。
归根到底,是技术和工艺的差异。
UVC LED封装技术科普第一期,让我们先从关键词热管理出发,看看UVC LED封装技术背后的秘密。
热管理,提高UVC LED寿命的关键
像任何电子元器件一样,UVC LED对热敏感。
UVC LED的外量子效率(EQE)较低,在输入的功率中,大约只有1-3%被转换成光,而剩余的97%左右则基本被转换成热量。此时,如果不将热量快速去除,保持LED芯片低于其最大工作温度,将直接影响芯片的使用寿命,甚至不能使用。可以说,热管理是提高UVC LED使用寿命的关键。
做好热管理,重点在于降低焊接空洞率
由于UVC LED体积小的特点,大部分的热量无法从表面散热,因此LED背面成为了有效散热的唯一途径。此时,如何在封装关节做好热管理显得尤为重要。
说到封装环节上的热管理,离不开两个方面,一是材料,二是工艺。
在材料方面,经过多年的发展,目前市面上UVC LED基本以倒装芯片搭配高导热氮化铝基板的方案为主。氮化铝(AIN)具有优异的导热性(140W/mK-170W/ mK),能耐紫外线光源本身的老化,满足UVC LED高热管理的需求。
工艺方面,目前市场上存在几种固晶方式。第一种是采用银浆,这种方式结合力虽然不错,但容易造成银迁移,导致器件失效。第二种是采用锡膏焊接,这种方式由于锡膏熔点只有220度左右,在器件贴片后,再次过炉会出现再融现象,芯片容易脱落失效,影响UVC LED可靠性。因此,市面上多数采用的是第三种固晶方式:采用金锡共晶焊。与前两种固晶方式相比,其主要通过助焊剂进行共晶焊接,能有效提升芯片与基板的结合强度,导热率,更为可靠,有利于UVC LED的品质管控。
既然市面上UVC LED封装的材料和固晶工艺大多一样,为什么热管理的效果却相差那么大呢?
在这里,不得不提焊接空洞率。
焊接空洞率简单来说指的是LED芯片与基板焊接过程中,由于工艺等影响,导致部分区域无法焊接上,形成的缺陷,在外形上呈现为空洞的状态,是影响散热的重要指标。
为了更直观地呈现焊接空洞率对热管理的影响,我们分别取了国星UVC LED以及友商UVC LED作为实验对照样本进行了空洞率检测、热阻对比实验,以及产品寿命实验。两个样本均为采用相同LED进口芯片以及金锡共晶焊工艺。
审核编辑:符乾江
封装技术
12文章
558浏览量
68079 -
LED封装
18文章
359浏览量
42303
深入解析三种锂电池封装形状背后的技术路线与工艺奥秘
揭秘贴片LED,智能照明背后的隐藏功臣
led封装和半导体封装的区别
UVC摄像头连接上后报Pipe(UVC): ERROR_OVERFLOW错误的原因?
千亿规模市场待导入!UVC-LED或迎增长小高峰
视觉新纪元:解码LED显示屏的视角、可视角、最佳视角的最终奥秘
秘密背后的秘密-高速PCB的层叠确认时,工厂为何不写铜箔类型
数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
