在一份新的支持文件中,苹果承认,当超宽外置显示器连接到带有 M1 芯片的 Mac 上时,目前可能无法使用该显示器支持的一些分辨率。
苹果表示已经意识到这个问题,并计划在未来的 macOS 更新中提供解决方案。苹果并没有明确说明具体的修复时间,但 macOS 11.2 的第一个测试版已于上周发布,猜测该版本的正式版将修复这个问题。
要查看外部显示器的分辨率,点击 Mac 左上角的苹果标志,打开系统偏好设置,点击显示,然后按住 Option 键,同时点击 “缩放”。
责任编辑:PSY
举报投诉
显示器
22文章
5166浏览量
144892 -
苹果
61文章
24621浏览量
208844 -
分辨率
2文章
1133浏览量
43420
热点推荐
如何使用意法半导体的NFC读写器ST25R3920B读取贵公司的M1卡?
您好,我想问一下如何使用意法半导体的NFC读写器ST25R3920B读取贵公司的M1卡。ST读卡器支持mifare-classic卡的通信,但不支持
发表于 05-07 06:18
VisionFive 不支持.mp4视频吗?
我尝试通过 gst-play-1.0 和 gst-launch-1.0 播放.mp4视频,但它们做得不好。VisionFive 不支持.mp4视频吗? 播放视频有正确的说明吗?我现在不知道该怎么办
发表于 03-31 06:40
汽车级TFP401A-Q1数字接收器:高分辨率显示的理想之选
汽车级TFP401A-Q1数字接收器:高分辨率显示的理想之选 在当今的电子世界中,高分辨率数字显示
DLPA100电源管理和电机驱动器:高分辨率显示系统的理想之选
DLPA100电源管理和电机驱动器:高分辨率显示系统的理想之选 在电子工程领域,高分辨率显示系统对电源管理和电机驱动的要求日益严苛。德州仪器
DLPC4420 DLP显示控制器:高分辨率显示的理想之选
提供了强大的支持。本文将深入介绍DLPC4420的特性、应用、规格以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款控制器。 文件下载: dlpc4420.pdf 一、DLPC4420特性概览 1. 高
红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析
1. 高分辨率支持 DLPC84x5控制器在分辨率支持上表现出色。它能实现最高4K UHD(6
ADC分辨率与精度的区别是什么
的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!)
回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人
发表于 12-05 06:24
镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
相机分辨率:融合探测器与光学性能
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的
at_device(8266)不支持web服务器吗?
我现在想用esp8266 at device 做一个网页服务器 但是文件系统什么都做好了 运行webnet_test 显示下边的错误
查了论坛 说at不支持服务器 但是是20年的帖子
发表于 09-23 06:09
分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
如何计算存储示波器的垂直分辨率?
参数要计算存储示波器的垂直分辨率,需要明确以下两个关键参数:
模数转换器(ADC)位数(n):ADC 是将模拟信号转换为数字信号的核心部件,其位数决定了转换后数字信号的精度。位数越高,能够表示的电压
发表于 05-30 14:03
苹果M1 Mac 连接外置超宽显示器不支持部分分辨率
