LED芯片使用过程中什么让你“卡壳”
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 10:20 次阅读
1.正向电压降低,暗光
A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。
B:一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。
另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。
2.难压焊:(主要有打不粘,电极脱落,打穿电极)
A:打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶
B:有与发光材料接触不牢和加厚焊线层不牢,其中以加厚层脱落为主。
C:打穿电极:通常与芯片材料有关,材料脆且强度不高的材料易打穿电极,一般GAALAS材料(如高红,红外芯片)较GAP材料易打穿电极.
D:压焊调试应从焊接温度,超声波功率,超声时间,压力,金球大小,支架定位等进行调整。
3.发光颜色差异:
A:同一张芯片发光颜色有明显差异主要是因为外延片材料问题,ALGAINP四元素材料采用量子结构很薄,生长是很难保证各区域组分一致。(组分决定禁带宽度,禁带宽度决定波长)。
B:GAP黄绿芯片,发光波长不会有很大偏差,但是由于人眼对这个波段颜色敏感,很容易查出偏黄,偏绿。由于波长是外延片材料决定的,区域越小,出现颜色偏差概念越小,故在M/T作业中有邻近选取法。
C:GAP红色芯片有的发光颜色是偏橙黄 色,这是由于其发光机理为间接跃进。受杂质浓度影响,电流密度加大时,易产生杂质能级偏移和发光饱和,发光是开始变为橙黄色。
4.闸流体效应:
A:是发光二极管在正常电压下无法导通,当电压加高到一定程度,电流产生突变。
B:产生闸流体现象原因是发光材料外延片生长时出现了反向夹层,有此现象的LED在IF=20MA时测试的正向压降有隐藏性,在使用过程是出于两极电压不够大,表现为不亮,可用测试信息仪器从晶体管图示仪测试曲线,也可以通过小电流IF=10UA下的正向压降来发现,小电流下的正向压降明显偏大,则可能是该问题所致。
5.反向漏电:
A:原因:外延材料,芯片制作,器件封装,测试一般5V下反向漏电流为10UA,也可以固定反向电流下测试反向电压。
B:不同类型的LED反向特性相差大:普绿,普黄芯片反向击穿可达到一百多伏,而普芯片则在十几二十伏之间。
C:外延造成的反向漏电主要由PN结内部结构缺陷所致,芯片制作过程中侧面腐蚀不够或有银胶丝沾附在测面,严禁用有机溶液调配银胶。以防止银胶通过毛细现象爬到结区。
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • 芯片
    求助,关于ADS1298R使用过程中遇到的疑问求解
    我们ADS1298R 这颗物料在使用过程中,经常出现以下问题 1 导联脱落判断不了 2心电导联线连着心电模拟器,确判段为导联脱落状态 3呼吸信号出不来 请教一下,这个芯片 判断导联线脱落的机制是啥,是通过电阻或者电流?
    发表于 11-28 08:26
    TAS5721使用过程中因为音源不同,所有对采样率进行重新配置,配置后需要重新启动才能生效配置吗?
    TAS5721使用过程中因为音源不同,所有对采样率进行重新配置,配置后需要重新启动才能生效配置吗?还是必须重新初始化一下,谢谢!
    发表于 11-06 07:29
    焊接机器人使用过程中要注意哪些问题
    操作过程中需要注意以下几个方面的问题。 焊接机器人使用过程中要注意哪些问题? 1. 设备维护与保养 焊接机器人作为高精度设备,日常维护保养必不可少。定期检查各类传感器、机械臂的关节、导轨等部件的磨损情况,确保润滑油适
    的头像 发表于 10-22 17:43 145次阅读
    焊接机器人<b class='flag-5'>使用过程中</b>要注意哪些问题
    PurePath Console 3在使用过程中经常卡在登录画面,为什么?怎么解决?
    PurePath Console 3在使用过程中,经常卡在登录画面,如下图所示:
    发表于 10-10 06:57
    TLV320AIC3007使用过程中有漏电,为什么?
    客户在使用过程中,有应用场景是不同时给TLV320AIC3007施加电压,而是先加1.8V,60ms后加3.3V. 后芯片单独测试,发现如下问题,单独加1.8V,3.3V电压端有漏电。 同样
    发表于 10-09 07:56
    AFE031AIRGZT在使用过程中遇到的疑问求解
    使用到贵司AFE031AIRGZT芯片,在使用过程中遇到如下问题: 1.使用afe031.pdf 和sboa130a.pdf文档中提到的电路连接,将芯片连接后,参考电压REF1为2.7v左右,而
    发表于 09-24 07:19
    OPA2211使用过程中遇到的几个疑问求解
    我们买了OPA2211这款芯片,仅作反相器使用。 在使用过程中,发现以下问题: (1)不焊接OPA2211的散热焊盘,输出端电压值为V-满值; (2)按照用户手册,焊接OPA2211的散热焊盘到
    发表于 09-06 07:43
    OPA657在使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?
    OPA657在使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?有没有通用的一些技巧?谢谢
    发表于 08-26 07:13
    DAC7568使用过程中默认的Digital Gain改变了,为什么?
    芯片: DAC7568A , VDD =3.3 V , Ext Ref=2.5V默认的 Digital Gain=1; 使用过程中,Vout范围为0-2.5V, 但是有时候,Vout变成
    发表于 08-23 07:56
    采用OPA317用于小信号放大回路,使用过程中,会存在Overdriven的情况怎么解决?
    采用OPA317用于小信号放大回路,使用过程中,会存在Overdriven 的情况,IN+ 5V; 1.数据手册中下图结构是否可以理解为IC的自我保护?这样采用是否有破坏的风险?外围回路还需要
    发表于 08-16 08:32
    XTR111使用过程中遇到的两个疑问求解
    XTR111使用过程中:VSP供电17.5V,IS输出17.5V(正常工作应该比VSP低1.4V),VG无输出 问题1:判断芯片正常工作的具体条件 问题2:为什么VG会没有输出且芯片没有正常工作(各个引脚均没有短路发生)
    发表于 08-12 07:46
    OPA4192在使用过程中芯片发烫是什么原因导致的?
    OPA4192在使用过程中芯片发烫,我们的供电电压是正负16V,是因为供电电压太高导致的嘛?有这方面的数据嘛?
    发表于 08-05 07:27
    正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏的原因?
    CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
    发表于 03-20 06:08
    ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
    端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
    发表于 01-03 10:51
    使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
    连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
    的头像 发表于 12-13 16:46 509次阅读
