指示灯开关电源方案选择哪款芯片好?满足指示灯开关电源芯片的要求必须达到体积小、耗能低、使用寿命长,可靠性好,我们银联宝有一款开关电源芯片U6118刚好能满足指示灯的要求,15W输出功率,输出规格5V3A,封装引脚可以选择SOT23-5/6,小小体积,大大的功能。
开关电源芯片U6118是自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度,支持高50V输出电压,原边PSR反馈,以及外置三极管 ,还内置专利的线损电压补偿,提高量产精度。指示灯开关电源方案选择U6118芯片,产品的故障率极低、使用寿命长,是一款低功耗,高性能的开关电源芯片。
现在科学技术的发展非常迅速,人们对各行各业电子产品电子设备的要求性能都越来越高,我们银联宝开关电源芯片U6118是国内电源企业、LRD照明企业都高度评价的一款开电源芯片。
责任编辑:YYX
举报投诉
芯片
455文章
50714浏览量
423139 -
开关电源
6459文章
8328浏览量
481752 -
电子设备
2文章
2752浏览量
53727
研华工控机610I电源指示灯闪烁的常见原因及相应解决办法
研华工控机 610I 在工业控制领域有着广泛的应用,其前面板配备的电源指示灯在指示系统状态方面起着至关重要的作用。在使用过程中,有些朋友可能会遇到研华工控机610I电源
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?芯片电容换了也不行请大神指点下,谢谢。
发表于 09-01 22:42
光纤收发器主要指示灯的含义
光纤收发器通常配备多个指示灯,用于显示设备的工作状态、网络连接、数据传输速率等重要信息。不同品牌和型号的光纤收发器可能具有不同的指示灯设置,但常见的指示灯及其基本含义相对一致。
二线磁性开关指示灯亮原理是什么
二线磁性开关指示灯亮原理是一个涉及到电磁学、电子学和机械学的复杂问题。 磁性开关的工作原理 磁性开关是一种利用磁场的变化来控制电路通断的开关
光纤收发器6个指示灯含义是什么
含义的介绍: 电源指示灯(Power LED): 电源指示灯通常为绿色或蓝色,表示光纤收发器已经接通电源并正常工作。如果
充电器插上指示灯就灭怎么回事
充电器本身的问题 1.1 充电器内部电路故障 充电器内部电路的故障可能是导致指示灯熄灭的主要原因。充电器内部电路包括电源模块、控制模块、保护模块等。如果其中任何一个模块出现问题,都可能导致指示灯熄灭
配电柜指示灯微亮怎样处理
能对用电设备造成损害。 配电柜指示灯微亮的原因分析 2.1 电源问题 电源问题是导致配电柜指示灯微亮的常见原因之一。如果电源电压不稳定或过低
电气控制柜指示灯常见故障及解决方法
不亮 故障原因 : 线路故障:包括线路断路、短路或接触不良。 电源故障:电源电压不足或电源未接通。 指示灯本身故障:如灯泡损坏或LED灯管老化。 解决方法 : 检查线路 :确保线路连接
驱动功率限制指示灯亮怎么解决
驱动功率限制指示灯亮是一个常见的汽车故障问题,它通常表示车辆的驱动系统存在问题,需要及时解决以避免进一步的损坏。本文将介绍驱动功率限制指示灯亮的原因、诊断方法、解决方法以及预防措施。 一、驱动功率
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作刘勇故障现象故障诊断故障排除一辆2022款问界M5增程式混合动力车,搭载1.5T发动机和发电机作为增程器,累计行驶里程约为3.6万km。该车因
开关电源用什么仿真软件好
的开关电源仿真软件,并详细介绍它们的特点和优势,帮助读者选择适合自己需求的仿真软件。 PSpice PSpice是一款经典的电路仿真软件,由Cadence设计系统公司开发。它具有丰富的元件库和多种模型,可以模拟各种类型的
如何对状态指示灯进行编程
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量
