LED结温产生的原因是什么
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 11:13 次阅读
LED结温”对余多数人来说还不是那么熟悉,但即便对于LED行业的人也并是那多明了!现在我们来详细的解释。LED工作时,以下几种情况可以促使结温不同程度的上升。
一、经过多次实践证明,出光效率的限制是导致LED结温升高的主要原因。目前,先进的材料生长与元件制造工艺可以使LED极大多数输入电能转换成光辐射能,然而由于LED芯片材料与周围介质相比,具有大得多的折射系数,致使芯片内部产生的极大部分光子(>90%)无法顺利地溢出介面,而在芯片与介质介面产生全反射,返回芯片内部并通过多次内部反射最终被芯片材料或衬底吸收,并以晶格振动的形式变成热,促使结温升高。
二、由于P—N结不可能极端完美,元件的注人效率不会达到100%,也即是说,在LED工作时除P区向N区注入电荷(空穴)外,N区也会向P区注人电荷(电子),一般情况下,后一类的电荷注人不会产生光电效应,而以发热的形式消耗掉了。即使有用的那部分注入电荷,也不会全部变成光,有一部分与结区的杂质或缺陷相结合,最终也会变成热。
三、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。
以上是LED结温产生的主要原因,当然也不排除其它,当然这其中的化学或是物理现象我们现在还不能看懂,但在不久将来随着科技学技术的不断进步,我们能更好的解释其中现象,科学会用它的神奇将我们的疑惑一一解开!
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • 照明
    BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
    BGA问题,其根本原因是焊点锡膏不足,下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下原因和解决方法有哪些?一、产生原因BGA维修过程中遇到的不饱满焊点的另一个常见
    的头像 发表于 11-18 17:11 336次阅读
    BGA焊接<b class='flag-5'>产生</b>不饱满焊点的<b class='flag-5'>原因</b>和解决方法
    功率模块中的估算技术
    是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命甚至引发故障。而过热损坏可能由多种因素
    的头像 发表于 11-13 10:19 396次阅读
    功率模块中的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>估算技术
    调试THS3001过程中,发现当频率从5M开始随频率的增大信号增益增大,产生这种现象的原因是什么?
    调试THS3001过程中,发现当频率从5M开始随频率的增大信号增益增大,产生这种现象的原因是什么?怎样来解决这个问题?
    发表于 09-26 06:55
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价
    的头像 发表于 09-14 17:38 286次阅读
    简述自激振荡产生原因
    自激振荡是指在没有外部驱动信号的情况下,系统内部由于某种机制自发产生的振荡现象。这种现象在电子、机械、声学等多个领域中广泛存在,其产生原因复杂多样。以下是对自激振荡产生
    的头像 发表于 09-03 10:59 766次阅读
    请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥?
    vca810做的压控放大,产生了谐波,使得波形发生了失真,请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥。
    发表于 08-28 07:00
    调相信号经过钳位电路后产生了同频信号,原因是什么?
    请教一个问题:调相信号经过钳位电路后产生了同频信号,原因是什么?如何解决
    发表于 08-16 07:59
    SMT贴片加工产生焊接裂缝的原因是什么?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工产生焊接裂缝的原因有哪些?SMT加工产生焊接裂缝的原因。SMT加工中产生焊接裂缝通常是由多种因
    的头像 发表于 07-02 10:26 421次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法吧。       振动与噪声产生原因是变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生
    的头像 发表于 06-16 11:37 1977次阅读
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移值
    的头像 发表于 02-06 15:23 3397次阅读
    在变压器设计中,为什么要考虑升?如何控制升呢?
    在变压器设计中,为什么要考虑升?如何控制升呢? 在变压器设计中,考虑升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的
    的头像 发表于 01-30 17:05 1522次阅读
    锡膏产生焊点空洞的原因有哪些?
    一般我们锡膏在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那么锡膏焊点空洞的形成的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲
    的头像 发表于 01-17 17:15 1380次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>产生</b>焊点空洞的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    复杂电子设备的热表征:结构函数基础知识入门详解
    过去,导致系统故障的主要原因是关键元器件过热。在一些系统的最热点上,半导体可能达到 150°C或更高,非常接近其工作极限。
    的头像 发表于 01-12 16:58 1504次阅读
    ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果为5.47V电压,请问造成这种现象的原因是什么?
    根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正? 谢谢
    发表于 01-08 10:43
    电力变压器在运行中原因及判断
    电力变压器在运行中原因及判断  电力变压器在运行中升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电
    的头像 发表于 12-29 11:11 1513次阅读
