我们经常在早晨看到灰蒙蒙的天空,其实是一种叫雾霾的东西给笼罩了。估计很多人还不清楚什么是雾霾,它的主要组成物质是由二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物混合形成的,前两者为气态污染物,它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的。其实雾是一种无毒无害的自然现象,而霾的形成主要是空气中悬浮的大量微粒和气象条件共同作用的结果。雾霾常常相伴而生,雾霾同时出现,水汽、静风、逆温、凝结核等条件缺一不可。
雾霾中有毒素的成分不仅严重危害着人们的身体健康,而且对户外LED电子显示屏运行也会造成很大的影响。其实我们可以将雾霾区分为雾和霾,因为它们俩者对显示屏的主要危害是不相同的:
第一个:雾对户外显示屏的危害
雾是由空气中的水汽凝聚而成的。也就是说空气中的湿度比较大,会导致LED显示屏受到潮湿。湿度过大会造成显示屏的PCB板、电源、电源线等器件容易被氧化腐蚀,甚至发生短路,进而产生故障。
第二个:霾对户外显示屏的危害
霾是空气中悬浮的灰尘、各种微小颗粒等的集合体,其中悬浮在空气中的灰尘颗粒是霾的核心物质。如果长期在霾的影响下,空气中的各种细小灰尘会由通风孔进入设备内,对于风扇等设备会加快磨损甚至损坏,灰尘还会落在显示屏内部控制器件表面,这样不仅降低了显示屏散热和绝缘性能,还会加速显示屏老化,影响正常的使用寿命。
那么,如何才能使显示屏能够长期在雾霾天气中经受住考验,这就需要用户和工程商在采购和保养的时候多加注意:
1、首先用户在采购过程中,一定要看显示屏是否达到使用环境所需要的防尘等级。在防尘方面,国际规范为IP0X-IP6X,是一种防止异物入侵的设计等级,如果安装于沙尘和雾霾天气较多的北方地区,它的正面和背面防护等级都必须要达到IP65,也就是说必须要采用完全防尘构造,即在喷水的状态下是密闭的。
2、一定要注意LED显示屏的PCB板是否做过防腐蚀处理,比如表面涂三防漆等;电源和电源线是否选用的是优质配件;以及查看最容易被腐蚀的屏体焊接处,是否做过防锈处理。
3、在日常维护过程中,一定要定期除尘,避免潮湿天气灰尘吸收空气中水分导致短路、而导致PCB板和电子元件的霉变。
led
237文章
22622浏览量
647504 -
显示屏
28文章
4315浏览量
73325
