室内LED照明灯具的五种散热器对比
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 11:27 次阅读
目前LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
在使用LV LED光源的灯具方案中,由于LED光源工作在低电压(VF=3.2V)、大电流(IF=300~700mA)的工作状态,发热很厉害,传统灯具的空间狭小,小面积的散热器很难很快导出热量。尽管采用了多种散热方案,结果都不尽人意,成为LED照明灯具一道无解的难题。寻找简单易用、导热性能好,而低成本的散热材料始终都在努力中。
目前LED光源在上电后,大约30%电能转化为光能,其余的转化成热能。因此,要将这么多的热能尽快导出是LED灯具结构设计的关键技术,热能需要通过热传导、热对流、热辐射才能散发。只有尽快导出热量才能有效降低LED灯具内的腔体温度,才能保护电源不在持久的高温环境下工作,才能避免LED光源因长期高温工作而发生早衰。
LED照明灯具的散热途径
正因为LED光源自身没有红外线、紫外线,因此LED光源自身没有辐射散热功能,LED照明灯具的散热途径只能通过与LED灯珠板密切组合的散热器来导出热量。散热器必须具备热传导、热对流、热辐射的功能。
任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,主要的还是要靠对流和辐射把热量散发到空气中去。导热只解决了传热的途径,而热对流是散热器的主要功能,散热性能主要由散热面积、形状、自然对流强度的能力决定,热辐射只是辅助的作用。
一般来说,如果热量从热源到散热器表面的距离小于5mm,那么只要材料导热系数大于5时,其热量就可导出,其余散热就必须由热对流来主导的了。
大多数的LED照明光源仍然使用低电压(VF=3.2V)、大电流(IF=200~700mA)的LED灯珠,由于工作时热量高,必须使用导热系数较高的铝合金。通常有压铸铝散热器、挤压铝散热器、冲压铝散热器。压铸铝散热器是一种压力铸造零件的技术,将液态锌铜铝合金浇注入压铸机的入料口,经压铸机压铸,铸造出事先设计模具限定的形状散热器。
压铸铝散热器
生产成本可控,散热翼无法做薄,很难使散热面积大化。LED灯具散热器常用压铸材料为ADC10和ADC12。
挤压铝散热器
将液态铝通过固定的模具挤压成型,然后将棒材通过机加工切割成需要的形状的散热器,后期加工成本较高。散热翼可以做得很多很薄,散热面积得到最大的扩展,散热翼工作时自动形成空气对流扩散热量,散热效果较好。常用材料是AL6061和AL6063。
冲压铝散热器
是通过冲床和模具对钢铁、铝合金的板材冲压、拉升,使之成为杯筒型的散热器,冲压成型的散热器内外周边平滑,因无翼而散热面积有限。常用铝合金材料是5052、6061、6063。冲压件质量很小,材料利用率高,是一种低成本方案。
铝合金散热器的导热是比较理想的,比较适用于隔离的开关恒流电源。对于非隔离开关恒流电源来说,需要通过灯具的结构设计做好交流和直流、高压和低压电源的隔离,才能通过CE或UL认证
塑包铝散热器
是一种导热塑料外壳铝芯的散热器。导热塑料与铝散热芯在注塑机上一次成型,铝散热芯做埋件,需要预先进行机械加工。LED灯珠的热量通过铝散热芯快速传导给导热塑料,导热塑料利用它的多翼形成空气对流散热,利用它的表面辐射部分热量。
塑包铝散热器一般利用导热塑料本来的颜色白色和黑色,黑色塑料的塑包铝散热器的辐射散热效果更好一点。导热塑料一种热塑性材料,材料的流动性、密度、韧性、强度都易于注塑成型,具有很好的耐冷热冲击循环特性,绝缘性能优良。导热塑料辐射系数优于普通的金属材料。
导热塑料密度比压铸铝和陶瓷小40%,同样形状的散热器,塑包铝的重量可减少将近三分之一;与全铝散热器相比较加工成本低,加工周期短,加工温度低;成品不易碎;客户自备注塑机可进行灯具差异化外形设计生产。塑包铝散热器绝缘性能好,容易通过安规。
高导热塑料散热器
高导热塑料散热器最近发展很快,高导热塑料散热器一种全塑料的散热器,它的导热系数比普通塑料高几十倍,达2-9w/mk,具有优异的热传导、热辐射能力;可应用于各种功率灯具的新型绝缘散热材料,可广泛应用于1W~200W的各类LED灯具。
高导热塑料耐压等级可达交流6000V,适合采用非隔离开关恒流电源、HVLED的高压线性恒流电源。使这类LED照明灯具易于通过CE、TUV、UL等严格安规检测。HVLED采用高电压(VF=35-280VDC)、小电流(IF=20-60mA)工作状态,HVLED灯珠板的发热因此而降低。高导热塑料散热器采用传统的注塑、挤塑机均可。
一次成型,成品光洁度高。大幅提升生效率,造型设计灵活度高,可充分发挥设计师的设计理念。高导热塑料散热器采用PLA(玉米淀粉)聚合而成,全降解、无残留、无化学污染,生产过程无任何重金属污染,无污水,无废气,符合全球环保要求。
高导热塑料散热体内部PLA分子间密布纳米级金属离子,在高温下可快速运动,增加热辐射能量。其活力优于金属材料散热体。高导热塑料散热器耐高温,150℃五小时不破裂,不变形,配合高压线性恒流IC驱动方案应用,无需电解电容和大体积电感,大幅提升LED整灯寿命,非隔离电源方案,效率高、成本低。特别适合日光灯管、大功率工矿灯的应用。
高导热塑料散热器可以设计很多精密的散热翼,散热翼可以做得很多很薄,散热面积得到最大的扩展,散热翼工作时自动形成空气对流扩散热量,散热效果较好。LED灯珠的热量通过高导热塑料直接到散热翼,通过空气对流和表面辐射快速散热。
高导热塑料散热器密度要比铝轻。铝的密度是2700kg/m3,而塑料的密度为1420kg/m3,差不多为铝的一半,所以同样形状的散热器,塑料散热器的重量只有铝的1/2。而且加工简单,其成型周期可以缩短20-50%,这也就降低了成本的动力。
审核编辑:符乾江
  • led照明
  • 散热器
    充电式电源照明灯怎么接线
    充电式电源照明灯的接线过程需要确保安全并遵循正确的步骤。以下是一个基本的接线指南: 一、准备工具和材料 充电式电源照明灯 合适的电线(根据灯具要求的规格) 电线接头或端子 绝缘胶带 螺丝刀 测试笔或
    的头像 发表于 10-14 15:32 314次阅读
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
    发表于 09-25 15:46
    如何选择合适的风冷散热器
    CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果CPU散热器选择的不好,CPU就会为了自我保护不被烧坏,自动降低频率来减少发热,这会导致CPU性能下降,
    的头像 发表于 08-30 12:13 486次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热器</b>?
    LED恒流驱动芯片:现代消费性照明灯具的智能之选
    LED恒流驱动芯片广泛应用于消费性照明灯具,为用户带来了诸多便利和舒适的照明体验。作为一高效、稳定的电路设计方案,LED恒流驱动芯片在节能
    的头像 发表于 08-13 11:25 304次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片:现代消费性<b class='flag-5'>照明灯具</b>的智能之选
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 1198次阅读
    2米电动升降桅杆,移动式升降监控杆,带滑轮碳纤维照明灯
    照明灯
    jf_43484788
    发布于 :2024年04月30日 19:06:48
    LED照明灯主流的调光方式
    那么多,小编带你来了解LED调光控制方式。 1. 1-10V调光:1-10V调光装置内有两条独立电路,一条为普通的电压电路,用于接通或关断至照明设备的电源,另一条是低压电路,它提供
    的头像 发表于 02-29 16:20 4721次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明灯</b>主流的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b>调光方式
    LED景观照明灯驱动电路串联、并联和恒流3款方案
    LED景观照明灯是现代城市照明中常见的一灯具。为了保证LED景观
    的头像 发表于 01-30 16:58 3290次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>景观<b class='flag-5'>照明灯</b>驱动电路串联、并联和恒流3款方案
    高功率工业照明灯具中的LED
    与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED
    发表于 01-30 15:26 405次阅读
    高功率工业<b class='flag-5'>照明灯具</b>中的<b class='flag-5'>LED</b>
    LED智能照明控制系统应用解决方案
    们的生活和工作带来了便利和舒适。 首先,LED智能照明控制系统在家庭照明中发挥着重要作用。通过手机APP或遥控,可以实现对家庭照明灯具的远
    的头像 发表于 01-11 16:59 1276次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>智能<b class='flag-5'>照明</b>控制系统应用解决方案
    应用在植物生长照明中的LED照明灯
    植物照明是指利用LED植物照明灯来促进植物生长。植物照明一般采用LED植物生长灯,是一
    的头像 发表于 01-10 09:41 528次阅读
    应用在植物生长<b class='flag-5'>照明</b>中的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明灯</b>珠
    美的照明荣获2023年度中国照明灯饰行业两项殊荣
    近日,“智+未来”2023年“光明奖”中国照明灯饰行业品牌盛典在中山古镇星光联盟隆重举行。在此次盛典上,美的照明凭借其卓越实力,再次荣获2023年度中国照明灯饰行业“智能照明品牌TOP
    的头像 发表于 12-28 16:05 747次阅读
    LED车灯为什么需要散热器
    LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要
    的头像 发表于 12-19 13:47 1448次阅读
    应急照明灯强制点亮的措施及注意事项
    电子发烧友网站提供《应急照明灯强制点亮的措施及注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 11:31 0次下载
    应急<b class='flag-5'>照明灯</b>强制点亮的措施及注意事项
    LED照明灯具驱动电路设计技术
    电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 11:01 3次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明灯具</b>驱动电路设计技术
