随着LED显示屏在户内外显示场所的普及,因为LED显示屏质量问题和设计缺陷诱发的火灾也越来越多,对人员的安全,客户的经济都带来很大的危险。随着事故发生的频率升高,人们开始进行更深入的分析:在实际应用中,该如何防止火灾发生?
LED显示屏发生火灾的原因
LED显示屏存在火灾隐患,主要是几大原材料方面尚存一些短板。第一,线材。在大部分显示屏应用中,显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。众多线材产品中,使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性。第二,电源。通过UL认证的电源产品也是选择同类产品时的最佳选择,其有效的转换率能保证电源负载安全和稳定,在外部环境温度炎热情况下,也能正常工作。
第三,防护材料。一般的户外显示屏产品的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,使其在比较潮湿的气候季节段,雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾。在显示屏外部防护结构的材料方面,市场上防火等级较高的显示屏产品大都是采用防火铝塑板,其耐火性优异,防火阻燃性也极强。第四,塑胶套件。塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料,主要使用原料是具有阻燃功能的PC玻纤材料,不仅具有阻燃功能,更能在在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能有效的阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。
除了内部的原材料会影响防火效果,散热等外部设计也同样非常重要。LED户外显示屏在高温下工作,耗电量又是一大考验,如果是大面积的显示屏,更增加了散热的难度。以前的户外大屏都是用电扇等辅助散热,后来发展到内部自装空调设施。另外,我们也不能忽视后期维护工程中认为造成的因素。总之,LED显示屏的防火问题需要处处小心。
LED显示屏如何做好防火工作
显示屏防火技术的好坏主要与显示屏防火原材料、箱体工艺有莫大关联。防火原材料主要包括显示屏内部的使用的线材、电源,外部防护结构防火材料和塑胶套件这4个方面:
1、在大部分显示屏应用中,显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。众多线材产品中,使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性,其要求有三点:线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性达到标准,相较于一般的铜包铝线芯,线芯截面积偏小、绝缘胶皮等级不够的线材,通电性能更稳定,不容易发生短路情况;
2、通过UL认证的电源产品也是选择同类产品时的最佳选择,其有效的转换率能保证电源负载安全和稳定,在外部环境温度炎热情况下,也能正常工作。
3、在显示屏外部防护结构的材料方面,市场上防火等级较高的显示屏产品大都是采用防火铝塑板,其耐火性优异,防火阻燃性也极强,芯材专用料氧老化性能也很强,熔点温度135℃,分解温度≥300℃、环保性能、低烟无卤、符合SGS、阻燃性B-S1,d0,t0、参考使用标准UL94、GB/8624-2006。一般的户外显示屏产品的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,使其在比较潮湿的气候季节段,雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾
4、显示屏防火原材料还有一个重要部分,那就是塑胶套件,塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料,主要使用原料是具有阻燃功能的PC+玻纤材料,不仅具有阻燃功能,更能在在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能有效的阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。
5、在灯珠等核心原材料没有突破的情况下,不能用加大电流的方式提高亮度。
除了内部的原材料会影响防火效果,外部的配置和设计同样也非常重要,但是外部的配置主要涉及到防火问题中的散热,在显示屏工作同时会配置排风扇和空调对屏体内部进行散热降温,建议每8-10个平方装配1P的空调保证屏体内的温度保持正常恒温,空调或排风扇配置不到位会造成散热处理不均匀,容易导致因温度提升而引起屏体内部安全隐患。同时很多LED企业在进行箱体的防护等级测试时,只是简单模拟了外部环境里喷淋防水的测试,防水效果持久性和强度上有待考证,所以造成在显示屏产品使用过一段时间之后就有渗水的情况发生,这是户外显示屏容易发生火灾或使用寿命短的重要原因。在应对雷雨天气时,屏体装置避雷器也是避免雷电强击而烧坏屏体内部器件的必备工具,可以直接将雷电导入地面,而不会对屏体产生影响。
6、正确安装
由于LED电子显示屏属于电子产品,其主要材料中的一部分也属于可燃物,所以要从根本上着手“防患于未燃”,使用高品质的电源、线材、IC、连接器件等具可燃性的器件,减小故障率,并控制LED显示屏失火概率;技术上方面,在LED显示屏安装过程中必须由专业人员进行安装、指导、检查,可防范于未然;对LED显示屏周边的易燃物、可燃物进行清除,防止由于周边火灾隐患导致LED显示屏失火;售后维护方面,由专业人员定期对LED显示屏进行检测、检查。
7、做好LED显示屏防火认证
进入美国市场需达到UL48电线电缆安规、ETL认证,而英国需通过BS安规认证,日本则需要达到PSE强制性安全认证,而香港屋宇署虽然也早已意识到这一国际性问题,对户外传媒建筑(主要是LED显示屏产品)作了相关规定,凡是在香港顺利安装的LED显示屏项目需通过英国试验中心BS476-7的建筑材料阻燃防火测试。
led
242文章
23532浏览量
667089 -
显示屏
28文章
4543浏览量
75416
液晶显示屏与led显示屏的区别
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
2025年剖析LED透明屏显示屏生产 原理 技术 应用
vr显示屏用电视还是led屏
