Linux中如何让切换目录更方便?
Linux爱好者 来源:博客园 作者:学无止境 2020-12-24 11:38 次阅读
【导读】在 Linux 下切换目录,你还是只会 cd 这个命令吗? 快来学习下 pushd popd 命令吧,让你切换目录更加的方便。
在命令行模式下,当你工作在不同目录中,你将发现你有很多时间都浪费在重复输入上如果这些目录不在同一个根目录中,你不得不在转换时输入完整的路径名,这难免让人有些难以忍受但你可以用以下的一个或两个步骤来避免所有多余的输入:用命令行解释器中的历史记录,或者用命令行函数pushd。
用命令行解释器中的历史记录的好处是只需按很少的键在命令行中用向上的箭头来查找你用过的命令,直到你找到,然后按回车键如果你所切换的两个目录在整个驱动器的子目录结构中很接近,那用解释器中的历史记录可能是你最好的选择。
然而,如果你在两个截然不同的路径间转换的话,你可能很希望利用pushd这个函数,你可以用它创建一个目录堆栈(在内存中的一个列表)。
注释:缺省情况下,pushd函数可能不包括在你的Linux中;但它包涵在Red Hat和用Red Hat驱动的系统中如果你的系统中没有pushd函数,你可以在ibiblio.org网站上下载相关的函数工具。
这里说一下怎么用pushd假设你现在工作在/usr/share/fonts/目录下你需要对/usr/share/fonts/做一些改动,你将频繁的在两个目录间切换开始在一个目录下,用pushd函数切换到另一个目录在我们的例子中,开始在/usr/share/fonts/下,你键入pushd /home/yxy/,然后按回车键现在,你将在下一行看到堆栈中的内容:/home/yxy /usr/share/fonts。
正如你所看到的,当你键入pushd和一个路径名时,将自动产生一个堆栈,内容是你键入的目录名和你当前工作的目录名在我们的例子中,你所键入的路径(/opt/wonderword/fonts)在堆栈的顶部。
快速返回上一级目录,你可以直接键入pushd,如果不跟路径名,你将返回到堆栈中前一个目录的上一层目录。
如果你需要从堆栈中删除一个目录,键入popd,然后是目录名称,再按回车键想查看堆栈中目录列表,键入dirs,然后按回车键popd和dirs命令也是常用函数中的一部分。
一,为何要使用这几个命令?
可能大家会有疑问,为何要使用这几个命令,难道用cd不就可以切换目录了吗?
没错,使用cd就可以切换到需要访问的目录,但是有时会是一个路径很长,层次很多的目录,进到此目录下后,这时我们不小心运行了 cd命令,理所当然,我们回到了自己的home目录,这时如果想回去怎么办?
还有:因为工作的需要,我们需要不停在几个很深层的目录之间切换,不止一个,那么即使有tab键帮忙,我们也会因为一个cd命令花费很多时间,如何在多个目录之间切换时能更方便些呢?
pushd、popd是我们的好帮手
说明: pushd、popd、dirs 这几个我们讲到的命令是bash内建的命令,所以只要登录到了bash,这几个命令就可以使用了。
二,如何在两个目录之间切换?
如果只是在两个目录之间切换,那么还不必使用pushd,这时只需使用 cd -就可以了。
cd - 的作用是可以回到前一个目录。
看例子:
[root@localhost~]# cd/usr/share/kde4/apps/kget/pics/[root@localhostpics]# cd-/root[root@localhost~]#cd -/usr/share/kde4/apps/kget/pics[root@localhost pics]#
怎么样?在两个目录之间切换非常方便,无需再输入很长的路径。
说明:
为何cd -能够回到前一个目录?
这是因为 - 在此处等同于 $OLDPWD变量,此问题可以参见bash的info信息
cd 一项有相关的说明: An argument of - is equivalent to $OLDPWD。
$OLDPWD变量就是bash所记录的前一个目录,也就是说:$OLDPWD 和 - 相等。
下面我们再看一个例子:
[root@localhost~]#cd /usr/share/kde4/apps/kget/pics/[root@localhostpics]# echo$OLDPWD;/root[root@localhostpics]# cd$OLDPWD[root@localhost ~]# echo $OLDPWD;/usr/share/kde4/apps/kget/pics[root@localhost~]#cd $OLDPWD;[root@localhost pics]# echo $OLDPWD;/root
我们可以得到结构: 用cd -和cd $OLDPWD都可以在最近所操作的两个目录之间进行切换。
三,如何在多个目录之间切换?
因为 cd -和 cd $OLDPWD都是只支持最近操作的两个目录,所以要在多个目录之间操作时,我们需要使用 pushd。
1、先来介绍我们会用到的3条命令
pushd:切换到作为参数的目录,并把原目录和当前目录压入到一个虚拟的堆栈中如果不指定参数,则会回到前一个目录,并把堆栈中最近的两个目录作交换。
popd:弹出堆栈中最近的目录。
dirs: 列出当前堆栈中保存的目录列表。
看例子:
[root@localhost~]# pushd/usr/local/sbin//usr/local/sbin ~[root@localhostsbin]# dirs/usr/local/sbin ~[root@localhostsbin]# dirs-p-v0 /usr/local/sbin1 ~[root@localhostsbin]# pushd/usr/share/kde4/apps/kget//usr/share/kde4/apps/kget /usr/local/sbin ~[root@localhostkget]# dirs-p-v0 /usr/share/kde4/apps/kget1 /usr/local/sbin2 ~
说明: dirs的 -p参数可以每行一个目录的形式显示堆栈中的目录列表;
-v 参数可以在目录前加上编号;
注意:有 -v时,不添加 -p也可以每行一个目录的形式显示。
说明之二:我们可以看到:最近压入堆栈的目录位于最上面。
2,如何在最近的两个目录之间切换?
在最近的两个目录之间切换:用pushd不加参数即可
[root@localhostkget]# pushd/boot/grub//boot/grub /usr/share/kde4/apps/kget /usr/local/sbin ~[root@localhost grub]# dirs -v0 /boot/grub1 /usr/share/kde4/apps/kget2 /usr/local/sbin3 ~[root@localhostgrub]# pushd/usr/share/kde4/apps/kget /boot/grub /usr/local/sbin ~[root@localhostkget]# dirs-v0 /usr/share/kde4/apps/kget1 /boot/grub2 /usr/local/sbin3 ~[root@localhostkget]# pushd/boot/grub /usr/share/kde4/apps/kget /usr/local/sbin ~[root@localhostgrub]# dirs-v0 /boot/grub1 /usr/share/kde4/apps/kget2 /usr/local/sbin3~
说明:可以看到,用pushd不加参数在最近的两个目录之间切换时,当前目录总是位于堆栈的最上面。
3,如何在多个目录之间切换?
用 pushd +n 即可
说明:n 是一个数字,有此参数时,是切换到堆栈中的第n个目录,并把此目录以堆栈循环的方式推到堆栈的顶部。
需要注意:堆栈从第0个开始数起。
看例子:
[root@localhost grub]# dirs -v0 /boot/grub1 /usr/share/kde4/apps/kget2 /usr/local/sbin3 ~[root@localhostgrub]# pushd+2/usr/local/sbin ~ /boot/grub /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhostsbin]# dirs-v0 /usr/local/sbin1 ~2 /boot/grub3 /usr/share/kde4/apps/kget
4,如何把目录从堆栈中删除?
用popd即可。
看例子:
root@localhost sbin]# dirs -v0 /usr/local/sbin1 ~2 /boot/grub3 /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhost sbin]# popd~ /boot/grub /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhost~]# dirs-v0 ~1 /boot/grub2 /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhost~]# popd+1 ~ /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhost~]# dirs-v0 ~1 /usr/share/kde4/apps/kget
说明:可以看到popd不加参数的运行情况:
popd把堆栈顶端的目录从堆栈中删除,并切换于位于新的顶端的目录。
说明之二: popd 加有参数 +n时,n 是堆栈中的第n个目录,表示把堆栈中第n个目录从堆栈中删除。
四,多学一点知识
1,pushd和popd都可以只影响堆栈而不切换目录
用 -n 参数即可。
看例子:
[root@localhost~]# dirs-v0 ~1 /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhost~]# pushd-n/boot/grub~ /boot/grub /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhost~]# dirs-v0 ~1 /boot/grub2 /usr/share/kde4/apps/kget
2, dirs可以清空目录堆栈
用 -c参数即可
看例子:
[root@localhost~]# dirs-v0 ~1 /boot/grub2 /usr/share/kde4/apps/kget[root@localhost~]# dirs-c[root@localhost~]# dirs-v0 ~
说明: 位于堆栈顶部的目录是当前目录,它不能被pop出去的。
- EOF -
推荐阅读点击标题可跳转
1、怎样用 Bash 编程:语法和工具
2、Shell 信号发送与捕捉
3、Shell 监控文件变化
看完本文有收获?请分享给更多人
推荐关注「Linux 爱好者」,提升Linux技能
原文标题:pushd、popd、dirs、cd :让切换目录更方便
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • Linux
  • 函数
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux的用户与创建
    Linux的用户与创建 用户的类型 超级管理用户: 权限最高的用户(uid:0) #uid:是用户的身份证号,Linux系统只认uid 普通用户: 权限受限的用户(uid:1000-60000
    的头像 发表于 12-20 14:24 375次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>中</b>的用户与创建
    AIGC系统多个模型的切换调用方案探索
    作者:京东科技 贾玉龙 1 背景 1.1 现状 AIGC系统多个模型的切换调用通常指的是在同一个AIGC系统或应用,可以根据不同的输入条件或任务需求,动态地选择并调用不同的机器学习模型进行处理
    的头像 发表于 11-27 11:43 264次阅读
    AIGC系统<b class='flag-5'>中</b>多个模型的<b class='flag-5'>切换</b>调用方案探索
    Linux lsof命令的基本用法
    linux 系统,一切皆文件。通过文件不仅仅可以访问常规数据,还可以访问网络连接和硬件。所以 lsof 命令不仅可以查看进程打开的文件、目录,还可以查看进程监听的端口等 socket 相关的信息。本文将介绍 lsof 命令
    的头像 发表于 10-23 11:52 552次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> lsof命令的基本用法
    畅享无线投屏新体验,USB连接设备兼容
    新增了按键旋转功能,使得用户可以方便地调整屏幕方向。无论是在横屏还是竖屏模式下,您都可以通过简单的按键操作迅速切换,适应不同的展示需求。这一功能特别适合需要展示竖屏内容的场合,比如阅读文档或展示社交媒体
    发表于 10-12 10:49
    Linux开发怎么学?
    令是使用 Linux 的基础,包括文件操作、目录管理、用户管理、进程管理、网络管理等方面。可以通过阅读相关的书籍、在线教程等方式学习。以下是常用的命令实例。 # 列出当前目录下的文件和子目录
    发表于 10-10 14:34
    Linux根文件系统的挂载过程
    Linux根文件系统(rootfs)是Linux系统中所有其他文件系统和目录的起点,它是内核启动时挂载的第一个文件系统。
    的头像 发表于 10-05 16:50 593次阅读
    常见的shell命令之目录相关命令
    目录内容参数:ls[选项]目录目录缺省时,默认为当前目录;选项如下,选项可以组合使用。示例:3、cd切换
    发表于 08-19 10:06
    常见的shell命令之目录相关命令
    功能:列出目录内容参数:ls[选项]目录 目录缺省时,默认为当前目录;选项如下,选项可以组合使用。示例:3、cd切换
    发表于 08-16 09:22
    详解Linux的权限控制
    本章将和大家分享Linux的权限控制。废话不多说,下面我们直接进入主题。
    的头像 发表于 08-05 15:32 703次阅读
    详解<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>中</b>的权限控制
    电源切换芯片怎么设置
    电源切换芯片是一种用于实现电源切换功能的电子元件,广泛应用于各种电子设备,如计算机、手机、电源适配器等。本文将介绍电源切换芯片的设置方法,包括工作原理、分类、选择、设计、测试和应用等
    的头像 发表于 07-15 10:57 1553次阅读
    鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:PageAbility切换 组件切换
    FA模型PageAbility对应Stage模型的UIAbility,PageAbility切换为UIAbility的方法如下。
    的头像 发表于 06-28 11:38 437次阅读
    鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:PageAbility<b class='flag-5'>切换</b> 组件<b class='flag-5'>切换</b>
    全志D1s软件入门之Tina Linux编译教程
    完成,可以在/out/d1s-nezha/tina_d1s-nezha_uart0.img 目录下找到打包完成的固件。 进阶编译操作 Tina Linux 提供了大量方便使用的快捷跳转命令。
    发表于 06-05 09:50
    Altium Designer走线模式的切换方法
    AD软件提供了比较智能的走线模式切换功能,可以根据个人习惯进行切换,能有效的提高了PCB设计效率。
    发表于 03-28 09:37 1440次阅读
    Altium Designer<b class='flag-5'>中</b>走线模式的<b class='flag-5'>切换</b>方法
    手机信号放大器:提升手机信号,通讯畅快?
    手机信号放大器:提升手机信号,通讯畅快?|深圳特信电子
    的头像 发表于 03-19 09:04 2094次阅读
    智慧路灯杆AI监测应用,高速出行安全
    针对更好监测和管理高速公路上的交通状况,可以基于智慧路灯杆打造AI交通监测应用,通过智能感知高速路段的路况、车况、环境状况,实现实时风险感知、风险预警和协同处置,高速出行安全。
    的头像 发表于 03-11 17:20 530次阅读
    智慧路灯杆AI监测应用,<b class='flag-5'>让</b>高速出行<b class='flag-5'>更</b>安全
