LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。
LED烧毁
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
LED光衰
所谓光衰,就是发光体的亮度越来越低——这种情况在白炽灯和荧光灯上更明显。
LED灯也避免不了光衰,不过它的光衰速度是比较慢的,一般用肉眼很难看出变化。但也不排除劣质LED,或劣质光珠板,或由于散热不良等客观因素,导致LED光衰速度变快。
审核编辑:符乾江
led照明
34文章
2657浏览量
143101 -
led灯
22文章
1592浏览量
108530 -
驱动电源
22文章
412浏览量
42496
IMC到底是越厚越好?还是越薄越好
![IMC到底是<b class='flag-5'>越</b>厚越好?还是<b class='flag-5'>越</b>薄越好](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/1A/wKgZPGdGkeKAKkhvAAAPeUJBdZc034.png)
I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢?
基本放大电路有哪三种
vim的三种工作模式有哪些
OPA847输出波形出现交越失真的原因?
交越失真产生的原因和消除方法
电容全部显示越限是什么原因
![电容全部显示<b class='flag-5'>越</b>限是什么<b class='flag-5'>原因</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/8C/wKgZomZUJCeATe4GAAI9wqOK-To807.jpg)
