Linux命令file的案例说明
Linux爱好者 来源:C语言中文网 作者:C语言中文网 2020-12-24 11:41 次阅读
有人的地方,就有江湖。人往往是最难揣摩的。如果有一面神奇的魔镜能看出一个人的内心,世界会不会变得更加美好呢?
Linux 的世界里,file 就是这样一面魔镜,它可以看到每个文件的内心。file 命令可以识别出文件的类型和编码格式,这是其他命令所做不到的。
查看文件类型
开门见山,我们直接用 file 这面魔镜来看看文件的“内心”。
#不加任何选项, 直接查看poetry文件[roc@roclinux ~]$ file poetry.txtpoetry.txt: ASCII text
使用不带任何选项的 file 命令,即可查看指定文件的类型信息
在上面的例子中可以看出 poetry.txt 的文件类型为 text,编码格式为 ASCII。
#使用-b选项来查看poetry文件[roc@roclinux ~]$ file -b poetry.txtASCII text
上面的例子中,我们使用了-b选项,可以使 file 命令的输出不出现文件名,只显示文件格式以及编码。
#使用-i选项来查看poetry文件[roc@roclinux ~]$ file -i poetry.txtpoetry.txt: text/plain; charset=us-ascii
上面的例子中,我们使用了-i选项,可以输出文件的 MIME 类型字符串。
小科普,MIME 类型,即 Multipurpose Internet Mail Extensions,称为多用途互联网邮件扩展类型,用来标识和记录文件的打开方式,一些常见的类型包括:
text/plain:普通文本。
text/html:HTML文本。
application/pdf:PDF文档。
application/msword:Word文档。
image/png:PNG图片。
mage/jpeg:JPEG图片。
application/x-tar:TAR文件。
application/x-gzip:GZIP文件。
设置输出分隔符
从上面的例子可以看出,file 命令的输出格式是:
文件名:文件类型和编码格式
如果希望将中间的分隔符由冒号(:)改成其他符号,则可以使用-F选项来实现。
[roc@roclinux ~]$ file poetry.txtpoetry.txt: ASCII text [roc@roclinux ~]$ file -F “=》” poetry.txtpoetry.txt=》 ASCII text
有些同学会问,这样的功能有何意义呢?在一些自动化文件分析的脚本中,开发者为了避免分隔符和普通字符重复而造成误解析的情况,通常是会手工调整间隔符的。
查看软链接文件
file 命令能查看所有文件的类型信息,那么问题来了,对于一个软链接文件,file 命令是返回软链接文件本身的类型信息,还是返回软链接所指向的目标文件的类型信息呢?让我们通过试验得出结论吧:
#新建一个软链接文件[roc@roclinux ~]$ ln -s poetry.txt poetry_s.txt #通过file命令查看软链接文件[roc@roclinux ~]$ file poetry_s.txtpoetry_s.txt: symbolic link to `poetry.txt‘ #使用-L选项来查看软链接文件[roc@roclinux ~]$ file -L poetry_s.txtpoetry_s.txt: ASCII text
试验是找到真相的最好方法。通过上面的示例,我们已经很清楚地看到了:
如果通过 file 命令直接查看软链接文件,则查看的就是软链接文件本身的信息。
如果使用-L选项来查看软链接文件,则查看的是软链接指向的目标文件的信息。
按照清单去工作
如果我们需要用 file 命令查看大量文件的类型信息,恰好这些文件的名称都被存储在了一个文本文件中,那么-f选项就派上用场了。
我们可以通过-f选项来指定这个文本文件,file 命令就会乖乖地去逐个查看每一个文件的类型信息,示例如下:
#文件中含有三个待查文件, 我们故意设置了一个不存在的文件, 位于最后一个[roc@roclinux ~]$ cat poetry_list.txt/root/book/poetry.txt /root/book/poetry_s.txt Nothing.txt #使用-f选项执行file命令[roc@roclinux ~]$ file -f poetry_list.txt/root/book/poetry.txt: ASCII text/root/book/poetry_s.txt: symbolic link to `poetry.txt’Nothing.txt: ERROR: cannot open `Nothing.txt ‘ (No such file or directory)在上面的例子中,poetry_list.txt 包含了 3 行内容:
poetry.txt。
指向poetry.txt的软链接poetry_s.txt。
Nothing.txt,一个明显不存在的文件。
从结果可以看出,前两个如期输出了类型信息,最后一个也如期报了错误。
-z 选项,想说爱你不容易
一次偶然的机会,我在 man file 中发现了-z选项,原文解释是“Try to look inside compressed files”,看来 file 还可以查看压缩文件内部的文件。
那为什么要用“Try to”这样的字样呢,为了弄明白这个细节,于是,我的试验开始了。
第一轮试验开始,我们先来试验“一个未经压缩的 tar 包”:
#制作一个未经压缩的tar包[roc@roclinux ~]$ tar -cvf poetry.tar poetry.txt poetry_s.txtpoetry.txt poetry_s.txt #尝试使用-z选项[roc@roclinux ~]$ file -z poetry.tarpoetry.tar: POSIX tar archive (GNU)
似乎并不尽如人意,file 只是看出 poetry.tar 是一个 tar 包,并没有深入到 tar 包内部,第一轮试验宣告失败。
马上进入第二轮试验,我们看看一个经过 gzip 压缩过的 tar 包情况如何?
#制作一个tar.gz包[roc@roclinux ~]$ tar -czvf poetry.tar.gz poetry.txt poetry_s.txtpoetry.txtpoetry_s.txt #使用-z选项查看[roc@roclinux ~]$ file -z poetry.tar.gzpoetry.tar.gz: POSIX tar archive (GNU) (gzip compressed data, from Unix, last modified: Tue Mar 1 17:43:59 2016)输出的信息稍微丰富了一些,但还是停留在 tar 包的文件类型的层面,仍然没有窥探到里面的 poetry.txt 和 poetry_s.txt 文件。第二轮试验也宣告失败。 那 bzip2 压缩的 tar 包是否 OK 呢?我们又赶快进入了第三轮试验。
#制作一个.tar.bz2文件[roc@roclinux ~]$ tar -cjvf poetry.tar.bz2 poetry.txt poetry_s.txtpoetry.txtpoetry_s.txt #使用-z选项查看[roc@roclinux ~]$ file -z poetry.tar.bz2poetry.tar.bz2: POSIX tar archive (GNU) (bzip2 compressed data, block size = 900k)
如你所见,第三轮试验仍然是失败的。我已经开始怀疑人生了。信念让我坚持,不能服输。哈哈,就这样,我们再次踏上征程。我怀疑file只能窥探到单个文件压缩的情况,于是,第四轮试验开始了。
#制作一个只包含1个文件的bz2文件[roc@roclinux ~]$ bzip2 -c poetry.txt 》 poetry.bz2 #使用-z选项查看[roc@roclinux ~]$ file -z poetry.bz2poetry.bz2: ASCII text (bzip2 compressed data, block size = 900k)
结果依然让我失望,这到底是要闹哪样啊?到了这步田地,也就剩下单个 gzip 压缩文件的情况没有尝试了,我再碰碰运气吧,如果-z选项还是不能如愿地显示压缩文件包含文件的类型信息,我就打算给 file 的作者写邮件投诉了。
于是,第五轮试验开始了。
#制作一个仅包含1个文件的gz文件[roc@roclinux ~]$ gzip -c poetry.txt 》 poetry.gz #尝试用-z选项查看, 竟然查出结果了, 看到了ASCII text字样[roc@roclinux ~]$ file -z poetry.gzpoetry.gz: ASCII text (gzip compressed data, was “poetry.txt”, from Unix, last modified: Tue Mar 1 19:01:22 2016) #再试试没有-z选项的情况, 确实没有探测出ASCII text类型[roc@roclinux ~]$ file poetry.gzpoetry.gz: gzip compressed data, was “poetry.txt”, from Unix, last modified: Tue Mar 1 19:01:22 2016
终于,终于,我们终于成功了,我们通过试验找到了答案。
直到这步我们才知道,man 中 -z 选项的解释虽然是“Try to look inside compressed files”,但其实只支持对 gzip 包内部文件的窥探,而对于 tar、tar.gz、tar.bz2 和 bz2 包全部都不支持。
大胆猜测,file 的作者可能是迫于开发时间的压力,仅仅支持了 gzip 的情况,但是又不希望未来仅支持这一种压缩类型,因此写上“Try to”,为日后的扩展留下了可能性。
原文标题:每天一个 Linux 命令(62):file 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • Linux
  • File
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux grep命令详解
    Linux grep命令是一种非常常用的文本搜索工具,它可以在给定的文件中搜索匹配的字符串,并输出匹配的行。grep是全称“global search regular expression print”,可以识别正则表达式,并使用正则表达式进行搜索。
    的头像 发表于 12-25 09:39 63次阅读
    盘点Linux系统中的常见命令
    作为运维同学怎能不知道Linux系统中的lsmod、lsof、lspci、lsscsi命令呢,今天就来盘一盘她及实例。
    的头像 发表于 12-03 09:48 240次阅读
    盘点<b class='flag-5'>Linux</b>系统中的常见<b class='flag-5'>命令</b>
    Linux常用命令
    remove nplay 复制、剪切、删除 复制: cp file1 file2 递归复制: cp -r dir/* dir/ 剪切: mv file path 删除: rm -rf fil
    的头像 发表于 11-06 16:04 138次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>常用<b class='flag-5'>命令</b>
    Linux系统中shell命令解析
    shell是Linux系统的用户界面,提供了用户与内核交互的一种接口,它接收用户输入的命令并到送到内核去执行,因此也被称为Linux命令解释器。
    的头像 发表于 11-05 15:40 258次阅读
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 230次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>实用<b class='flag-5'>命令</b>大全
    Linux lsof命令的基本用法
    linux 系统中,一切皆文件。通过文件不仅仅可以访问常规数据,还可以访问网络连接和硬件。所以 lsof 命令不仅可以查看进程打开的文件、目录,还可以查看进程监听的端口等 socket 相关的信息。本文将介绍 lsof 命令
    的头像 发表于 10-23 11:52 259次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> lsof<b class='flag-5'>命令</b>的基本用法
    Linux开发怎么学?
    file.txt 文件的权限为 755 chmod 755 file.txt 4.学习 Shell 编程: Shell 是 Linux 操作系统的命令行解释器,它提供了丰富的编程接
    发表于 10-10 14:34
    CC256x与HCI命令应用说明
    电子发烧友网站提供《CC256x与HCI命令应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:37 0次下载
    CC256x与HCI<b class='flag-5'>命令</b>应用<b class='flag-5'>说明</b>
    Linux中cut命令的实用示例
    Linux command cut 用于文本处理。您可以使用此命令通过选择列从文件中提取部分文本。
    的头像 发表于 08-05 15:14 318次阅读
    Linux的col命令介绍
    RLF)后输出到标准输出。还可以将空白符用等价制表符(Tab)或空格(Space)来替换。 在许多 Linux 说明文件里,包含控制字符。当我们运用 Shell 特殊字符 > 和 &
    发表于 04-08 06:34
    util-linux修复WallEscape漏洞,影响Linux系统wall命令使用
    WallEscape 主要影响“wall”命令操作,Linux 系统中的常规下,该指令被用作向系统所有登录用户的终端发布消息。然而在处理命令行参数输入时,过滤器未正确识别和过滤转义序列
    的头像 发表于 03-29 14:35 981次阅读
    linux命令概述
    电子发烧友网站提供《linux命令概述.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 09:18 3次下载
    Linux MMC子系统-eMMC常用命令说明(1)
    本文对eMMC 5.1协议定义的命令做一个简单的说明,以便在使用具体的命令时有个参考。
    的头像 发表于 01-18 13:46 2937次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> MMC子系统-eMMC常用<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>说明</b>(1)
    Linux基本命令总结
    都说Linux命令多,实际工作中我们又有多少命令会接触用到呢?本文跟大家分享Linux运维工作中常用的600个命令,可以说这些
    的头像 发表于 01-11 10:32 972次阅读
    Linux常用命令自学手册》+Linux简单指令笔记
    最常见的Linux指令,Linux有更多的强大指令和选项。如果您对特定的指令有疑问,或者需要更多的指令和用法,请提供更具体的问题。 目录: LS命令Linux的ls指令用于显示指定
    发表于 01-05 08:44
