LED显示屏其实本质上还是LCD显示屏,只是采用了LED背光的液晶电视,而大家口中的LCD显示屏,就是传统的液晶显示屏,采用的是CCFL背光。显示原理上是类似的,在这里我把采用这两种背光类型的液晶显示器都统称为LCD显示屏。
LCD显示屏的像素不能自发光,而OLED屏幕的像素可以自发光。这是两种屏幕的最大区别。现在三星的AMOLED屏幕其实也是OLED屏幕的一种类型,AMOLED可以做到息屏显示,就是得益于OLED屏幕像素会自发光的特性。
因为LCD屏幕不会自发光,所以LCD屏幕采用蓝光LED背光板,而在其上覆盖有红色滤光片、绿色滤光片和无色滤光片,当蓝光透过三种滤光片时形成RGB三原色。但蓝光并不能被滤光片完全吸收,会穿透屏幕,形成短波蓝光,当人类双眼长时间、近距离接触时就会造成伤害。
所以,不管是哪种屏幕,对视力都会造成伤害。我们应该尽量避免长时间注视手机屏幕,在漆黑的环境下减少手机的使用时间。
如果真要在这其中选一个谁更伤眼睛的话,我选OLED屏幕。但不幸的是,苹果、三星和国内众多厂商的高端手机都将采用AMOLED屏。
审核编辑:符乾江
OLED屏
162浏览量
20961 -
LED屏
210浏览量
17116 -
LCD屏
122浏览量
15591
LCD屏和OLED屏的对比分析
如何代理OLED拼接屏?需要注意哪些问题?
OLED拼接屏被经常利用在哪些领域?
oled是什么显示屏 OLED与LCD的区别
oled显示屏的优缺点有哪些
oled与led的差异 led屏和oled屏的优缺点
lcd和led显示屏有什么区别
Omdia:预计到2025年,Mini LED背光LCD显示屏的出货量将超过OLED显示屏
液晶拼接屏是lcd还是led
探寻未来显示技术:LCD、LED、OLED谁将引领潮流?
