01
显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)
1.故障原因:
1) 屏体没有供电;
2)网线没有连接好;
3) 接收卡无供电或者供电电压过低;
4) 发送卡坏;
5) 信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒);
2.故障排除方法:
1)检查确认屏体供电正常;
2)检查重新连接网线;
3)确保电源直流输出供电在5-5.2V;
4)更换发送卡;
5) 检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒);
02
显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁
1.故障原因:
2)显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;
3)软件选择了关闭大屏电源;
4)发送卡没有插到位或者发送卡有问题;
2.故障排除方法:
1)检查DVI线接头;
2)重新设置复制模式;
3)软件选择开启大屏电源;
4)重插发送卡或者更换发送卡;
03
启动时提示“大屏幕系统没有找到”
1.故障原因:
1)串口线或者USB线与发送卡没连接;
2) 电脑COM或者USB口坏;
3)串口线或者USB线坏;
4)发送卡坏;
5)没有安装USB驱动
2.故障排除方法:
1) 确认并连接好串口线;
2) 更换电脑;
3)更换串口线;
4) 更换发送卡;
5) 安装新版软件或者单独安装USB驱动;
04
与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色
1. 故障原因:
1) 扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;
2) 交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题
2. 故障排除方法:
1)重插或更换排线;
2) 先确定哪块显示模组有故障然后更换维修;
05
部分模组(3-6块)不显示
1. 故障原因:
1) 电源保护或损坏;
2)AC电源线接触不好
2. 故障排除方法:
1) 检测,确认电源供电正常;
2) 重新连接电源线;
审核编辑:符乾江
led
237文章
22605浏览量
647375 -
显示屏
28文章
4313浏览量
73290 -
故障
6文章
380浏览量
29267
