对于LED频闪,许多人仍存有认知误区
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 11:56 次阅读
健康照明的观念越来越流行,但是对于LED频闪问题的认识许多人还存在误区,今天我们就一起来看看雷特科技市场总监·张哲纲博士带来的深度解析。
一、照明频闪在生活中不全然是负面的
照明所产生的闪烁除了令人讨厌之外,闪烁的光线还会引发一些严重的疾病,比如头痛,视力障碍,或者在极端的情况下,癫痫发作。 即使闪烁是轻微的,例如在100到150赫兹的高频率,你的眼睛可能不会有意识地注视它,但是大脑仍然能够检测和反应它,可能带来负面的后果。 尤其是,体育场和仓库工人的运动员在灯光条件差的情况下更容易发生事故,这可能导致频闪效应(stroboscopic effect)。
但现实生活中,仍可见到与闪烁相关的案例,这些是属于我们想要的”闪烁”
◎救护车、消防车和警车上的灯
◎飞机降落时的机翼指示灯
◎音乐会、酒吧的激光灯
除此之外,目前也有国外的科学研究,控制灯光的闪烁来治疗阿尔茨海默病(Alzheimer disease, AD)。
二、传统光源也频闪,LED频闪取决于LED驱动
几乎所有类型的灯都容易闪烁,包括白炽灯、卤素灯、甚至 LED 灯泡。 但是每种光线的效果都不尽相同。例如在白炽灯与卤素灯中,灯丝温度对电流的变化反应缓慢,所以你不会注意到闪烁的效果。对于当前的变化,LED几乎是立即响应的,所以闪烁会更加引人注目。
目前常用频闪指数来形容光源的频闪程度,综合频闪百分比和其它2个变量:光波形和占空比。其中,频闪百分比等于一个开关周期内最大光输出与最小光输出之差除以最大光输出与最小光输出之和,频闪指数等于一个开关周期内超过平均光输出的量除以全部光输出。频闪百分比(波动深度)和频闪指数越低,光源闪烁或者造成的频闪效应越少。
图一 各种光源的频闪
从图1可以看出,双U紧凑型荧光灯由于使用电感镇流器及电子镇流器的不同,频闪百分比也有明显的不同,说明了照明电器对频闪有极大的影响。同样情况,LED会产生重度频闪,也是由于选择了不好的LED驱动器,与LED灯具本身并无太大的关系。
三、关于频闪,仍有不同定义与不同参考指标
关于频闪,有不同定义与不同参考指标,例如IEEE、能源之星、IEC、CIE…等,这里列举两个组织的定义:
(一)国际照明委员会CIE(Commission Internationale de LEclairage)
CIE 17.443 e-ILV:时间的光效应(Temporal Light Artefacts, TLA):在具体环境中,亮度或光谱随时间波动的光刺激引起观察者视觉感知的变化。下文的闪烁、频闪效应和幻影效应都是TLA的不同类型体现。
CIE TN006-2016中的定义:
◎ 闪烁(Flicker):对于静态环境中的静态观察者,亮度或光谱分布随时间波动的光刺激引起的视觉不稳定性感知。与过去我们提到的“闪烁(flicker)”“亮度随时间的变化”不同,这里的环境和观察者都处于静态。
◎ 频闪效应(Stroboscopic effect):对于非静态环境中(运动物体)的静态观察者,亮度或光谱随时间波动的光刺激引起的对运动感知的变化。例如,在方波周期波动的亮度下,连续运动目标会被感知成不连续的移动;如果亮度波动周期与目标转动周期一致,则目标会被看作是静止的。
◎ 幻影效应(The phantom array effect):又称鬼影(ghost),对于静态环境中的非静态观察者,亮度或光谱随时间波动的光刺激引起的对物体形状或空间位置的感知变化。例如,当扫视以方波周期波动的小光源时,光源会被看成一系列空间延展的光点。
(二)电气电子工程师协会IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE Std 1789-2015中的定义:
◎“亮度随时间的变化”(光的时间调制)
◎包含所有上述效果
◎包括视觉效果和非视觉效果
四、厂家宣称无频闪就真的是无频闪吗
某购物平台搜索无频闪灯具结果
厂家宣称无频闪就真的是前面所说的无频闪吗?须特别留意的是,若没说明是依照什么测试标准或结果,他们指的无频闪或许只是表示你肉眼看不到它的闪烁,与你想像的不一样。目前我们国家已对台灯做了闪烁的相关标准,依2016/11/02实施的CQC1601-2016《视觉作业台灯认证技术规范》,闪烁应符合IEEE(电气和电子工程师协会)的IEEE Std 1789-2015标准。
IEEE在2015年所发布的文件中,将频闪风险分为几个等级,如图2所示,绿色面积覆盖的是无危害的等级,而黄色区域则是低风险,超过黄色部分(白色区域)是不能被接受的。表1和表2 则列出低风险和无危害区域,灯具频闪百分比(波动深度)的限值。
图2 IEEE Std 1789-2015标准
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • 频闪
    显示屏无认证办理
    显示屏无认证是确保显示屏产品在使用过程中不会产生对人眼有害的闪现象的重要认证之一。无认证主要由德国莱茵TUV(以下简称“TUV莱茵
    的头像 发表于 11-25 11:53 171次阅读
    显示屏无<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>认证办理
    欧姆定律的常见误区
    存在一些常见的误区误区一:欧姆定律只适用于直流电路 误区解释: 许多人认为欧姆定律只适用于直流(DC)电路,而不适用于交流(AC)电路。这种观点是错误的,因为欧姆定律同样适用于交流
    的头像 发表于 10-28 15:25 978次阅读
    实现「超强力发光」的超亮闪光源
    实现「超强力发光」的超亮闪光源LDR-PF系列
    的头像 发表于 09-10 16:25 243次阅读
    实现「超强力<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>发光」的超亮<b class='flag-5'>频</b>闪光源
    关于工控变频器节电节能的误区
    取决于多种因素,包括电机的负载类型、运行模式以及工艺流程等。 节电节能的三大误区 误区一:低频运行即节能 许多人误以为,只要电机在低于额定频率(如50Hz)的条件下运行,即使其扭矩未达到额定值,变频器也会自动实现节能
    的头像 发表于 08-28 15:44 288次阅读
    Hi500X 高精度无调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    :QFN16_4X4/ESOP16 应用领域  0~10V 调光  Dali 调光  智能照明  户外照明  医疗照明 说明 Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光比无调光 LED 恒流驱动器,支持降压
    发表于 08-12 16:34
    钽电容替代电解电容的误区在哪
    钽电容和电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中起着非常重要的作用。然而,许多人在实际应用中可能会将钽电容替代电解电容,这可能会导致一些误区。 钽电容和电解电容的区别 钽电容和电解电容的主要
    的头像 发表于 08-07 15:32 996次阅读
    PT4519CD高PF高效率无线性LED驱动芯片
    LED交流线性高压电源IC,高PF高效率无线性LED驱动芯片
    的头像 发表于 05-13 14:48 1059次阅读
    PT4519CD高PF高效率无<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>线性<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片
    使用NE555的灯电路分析
    频闪仪是一种用于观察以周期性运动快速移动的物体的仪器,就好像它们处于静止状态一样。灯的闪烁频率与似乎处于静止位置的车轮或移动物体的分辨率同步。使用555IC的灯电路使用霓虹灯,
    的头像 发表于 05-05 11:08 1560次阅读
    使用NE555的<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>灯电路分析
    基于IC555的高亮度LED的电路
    这是另一个在我们的日常生活中有用的项目,使用最流行的ICNE555。该项目的高亮度LED灯使用36个高亮度LED阵列。该项目的优点是电池供电小,效率很高。侧面的可变电阻允许改变闪烁
    的头像 发表于 05-05 10:45 850次阅读
    基于IC555的高亮度<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>的电路
    SM2258E与RM9001DE在投光灯方案与无方案上的对比
    LED驱动芯片在投光灯方案和无方案中的应用起着至关重要的作用。以下是对这两种方案的具体分析: 在投光灯方案中,LED驱动芯片负责为LED
    的头像 发表于 04-10 17:03 460次阅读
    SM2258E与RM9001DE在投光灯方案与无<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>方案上的对比
    DIY一个简单的灯电路
    这是最通用的 IC NE555 之一的另一种应用,即 DIY灯电路。灯也称为灯,用于
    的头像 发表于 02-25 17:06 1297次阅读
    DIY一个简单的<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>灯电路
    工控变频器在节电节能中的误区
    的使用存在一些误区,这些误区可能会影响变频器的节能效果,甚至导致设备的损坏。以下是工控变频器在节电节能使用中的三大误区: 1. 误区一:变频器能在所有情况下节能
    的头像 发表于 02-16 17:23 1606次阅读
    如何在VDAC上使用外部功能?
    如何在 VDAC 上使用外部功能? 它使用上升边缘吗? 我看不到具体说明。
    发表于 01-30 08:12
    SM2188ENP无LED 线性恒流驱动芯片说明书
    SM2188EN 是一款无、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
    发表于 01-05 11:04 7次下载
    无功功率是什么?无功功率的认知误区都有哪些呢?
    挥着一种维持电路电压稳定和电流平衡的作用。尽管无功功率在电路中没有直接的能量转化,但它却是电力系统中至关重要的参数。 然而,对于无功功率,存在一些常见的认知误区。这些误区可能误导人们
    的头像 发表于 12-26 14:02 1311次阅读
