小间距LED屏拼接器的3大关键技术与4大架构
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 11:58 次阅读
1、图像拼接处理器的要求
随着LED显示屏像素间距不断变小,观看距离不断拉近,为了达到出色的显示效果,不但要求LED显示屏本身在图像处理和拼装工艺上精益求精,对LED显示屏前端的图像拼接处理器(以下简称拼接器)也提出了更高的要求:
(1)证输出同步性,避免拼接画面不同步现象;
(2)优化图像处理算法,使经过缩放处理的图像保持高清晰度;
(3)自定义输出分辨率,应对LED显示屏物理分辨率不规则的特点。
2、应用于小间距LED显示屏的拼接处理技术
2.1 拼接器与小间距LED显示屏的配合使用
拼接器的一个关键应用是可以输出多路DVI信号,对矩阵排列的多个显示屏进行拼接显示,使之成为逻辑上的一个完整的显示区域。
对于LED显示屏而言,我们可以将一台LED控制器所驱动的显示区域定义为一个独立的LED显示屏,当前的LED控制器采用DVI/HDMI作为信号输入接口,支持最大的输入分辨率为1920×1200@60Hz,最大带宽为165MHz,所驱动的LED显示屏最大物理分辨率为1920×1200。
随着LED小间距产品的显示面积越来越大,几十平方米的项目屡见不鲜,LED显示屏的物理分辨率往往会超过1920×1200,即每一块超大规模的LED显示屏,都是由若干个LED控制器所驱动的若干个独立的显示区域组成的,对于拼接器的应用而言,只需要对应LED控制器的数量提供若干个DVI输出接口,并对整个LED屏幕进行拼接显示即可。
拼接器在小间距LED显示屏的应用中,有几个关键技术值得关注:
(1)信号的输出同步性
拼接器的多路DVI信号输出,必然存在信号的同步性问题。不同步的信号输出到LED显示屏上,在拼接处就会出现画面撕裂现象,在播放高速运动的图像时尤为明显。如何保证信号的输出同步性,成为衡量一个拼接系统成败的关键。
(2)图形处理算法
我们知道,点对点的图像显示效果是最好的,经过缩小处理后的图像,如果仅采用普通的图形处理技术或通用的FPGA图形处理算法,图像的边缘会出现锯齿,甚至会出现像素缺失,图像的亮度也会下降。而高端的图像处理芯片或利用复杂图形处理算法的FPGA系统会最大限度的保证缩小后图像的显示效果。因此,好的图形处理算法是一款应用于小间距LED显示屏的拼接器的关键技术。
(3)非标准分辨率的输出
小间距LED显示屏是由一块一块相同规格的显示单元矩阵拼接而成,每个显示单元尺寸和物理分辨率是固定的,但是拼接起来的整个大屏幕,往往不是一个标准的物理分辨率。比如,显示单元的分辨率为128×96,只能拼成1920×1152,却拼不出1920×1080。在超大规模的拼接系统里,每台LED控制器所驱动的LED显示区域可能不是标准的分辨率,这个时候,拼接器具有非标准分辨率的输出就显得关键,它可以帮助我们快速找到合适的拼接方式,从而合理的分配资源,有效节约LED控制器和传输设备的使用数量。
2.2 应用于小间距LED显示屏的拼接器
目前拼接器可分为四类,即嵌入式纯硬件架构、PCI-E总线架构、分布式网络架构、混合架构。
(1)嵌入式纯硬件架构
整机结构通常会采用“背板+信号采集板+主控板+信号输出板”的设计,信号采集板进行诸如视频采集、缩放、叠加、格式转换等信号处理工作,通过背板总线将经过处理的信号传送给主控板的FPGA信号处理系统,通过嵌入式ARM系统实现对主控FPGA配置、与上位PC机通信、系统间的数据交换等功能,通过信号输出板将信号输出给显示终端。
纯硬件架构拼接器的结构相对简单、不容易出现系统故障;采集板和输出板可热插拔,易于更换;可实现多路、多格式信号的采集和处理;背板交换式技术和输出板卡统一时钟技术确保了多路信号输出的同步性;每一路DVI输出信号的分辨率均可自定义,符合LED显示屏的拼接特点。
诸多特点使纯硬件架构迅速成为当今拼接器领域的主流产品之一。但是,由于采用了FPGA作为核心的图像处理单元,算法的优劣决定了一款拼接器处理效果的好坏,尤其是图像缩放的算法,如何进行优化以达到更清晰的显示效果,已经成为判定纯硬件拼接器产品价值的重要指标。
(2)PCI-E总线架构
通常总线架构的拼接器采用PCIExpress技术,可用数据带宽高达上百Gbps。主机配备高性能的CPU及大容量内存,可根据应用领域的不同预装不同的操作系统(如64位的Windows7),并可直接运行各种应用程序。拼接器配备多张高性能的图形输出卡,每张输出卡拥有超高的内部带宽及显存,并且所有的输出图像都被同步以消除显示单元间的图像撕裂。同时还配有多张输入卡,支持多种信号格式,并能够对输入信号进行图像处理。
PCI-E总线架构拼接器就是一台高性能的计算机,所有组件都选用各大硬件厂商最先进和成熟的技术,比如CPU可选用Intel,显卡可选用英伟达。所有计算机领域的高新技术也能够被快速的融合进来。这使得PCI-E总线架构拼接器在运算速度、图像处理、操作方式等方面具有无法比拟的优势。
PCI-E总线架构拼接器门槛很低,对于简单的应用,一台工控机,加上一个专业的多通道输出显卡即可实现。
另一方面,如何解决系统稳定性问题,如何设计一款直观且功能强大的控制软件,如何解决高总线带宽下数据传输的各种问题等,都需要强大的研发团队和雄厚的资金基础,同时需要经验的积累。就是说,高端的PCI-E总线架构拼接器不但需要满足信号采集、处理、拼接等最基本的应用,在系统稳定性、软件易用性等方面的设计等方面都需要更多的投入,才能使拼接器满足各种严苛的应用环境。
但是要注意,总线架构拼接器大多采用Windows操作系统,一旦受到病毒攻击可能致使系统瘫痪,停止显示。而且,由于采用了定制的图形显卡,各输出通道的分辨率一般需要符合VESA(视频电子标准协会)标准,不能定义非标准的分辨率输出,也不能定义每个通道不同的分辨率。
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • 拼接器
    云计算HPC软件关键技术
    云计算HPC软件关键技术涉及系统架构、处理技术、操作系统、计算加速、网络技术以及软件优化等多个方面。下面,AI部落小编带您探讨云计算HPC
    的头像 发表于 12-18 11:23 102次阅读
    LED视频处理技术挑战与发展趋势
        小间距LED显示的像素间距较窄,显著提高了屏幕分辨率,拓展了其功能和应用。然而,这也给LED视频处理
    的头像 发表于 11-11 15:45 284次阅读
    谈<b class='flag-5'>LED</b>视频处理<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>挑战与发展趋势
    小间距LED显示在高端会议室的创新应用
    小间距LED显示在高端会议室的创新应用带来了显著的变革,提升了会议的效率和质量。以下是一些关键的创新应用和优势: 1. 无缝显示: 小间距
    的头像 发表于 11-05 16:32 179次阅读
    科普一下什么是小间距LED显示小间距LED显示的优势
    小间距LED显示这个词可能您听说过,什么是小间距LED显示,或者说
    的头像 发表于 11-04 09:43 381次阅读
    LED视频处理在后小间距时代的高端表现需要具备哪些特征?
    ,可以被定义为中高端设备。 随着科技的不断进步,小间距LED显示已经问世,并迅速占领了显市场。然而,这一新技术的涌现也让一些传统视频处理
    的头像 发表于 10-26 16:42 535次阅读
    LED像素间距的定义和应用场景
    LED像素间距,也被称为点间距,是LED显示上一个关键
    的头像 发表于 08-10 09:59 1709次阅读
    性价格比高的P1.86高清小间距LED显示受市场欢迎的原因
    P1.86高清小间距LED显示是一种具有高分辨率和细腻画质的显示技术。其像素间距为1.86毫米,可以实现更加清晰、细腻的图像展示。相比传统
    的头像 发表于 07-01 23:09 753次阅读
    拼接led 哪个好
    拼接LED 都是当今大屏幕显示领域的热门技术,它们各自具有独特的优势和适用场景。那么,拼接
    的头像 发表于 06-24 10:42 1012次阅读
    液晶拼接是lcd还是led
    大型显示屏幕市场中,液晶拼接以其高分辨率、高亮度、长寿命和低维护成本等优点,受到了广泛关注和应用。然而,关于液晶拼接的核心技术,即其是L
    的头像 发表于 06-13 17:21 455次阅读
    液晶拼接LED显示的区别有哪些?
    液晶拼接,顾名思义,是通过多块液晶怕你单元拼接而成的大系统。其工作原理主要是基于LED背光源的单片机系统,通过控制IC输出的开关信号,经
    的头像 发表于 05-29 22:02 1883次阅读
    液晶<b class='flag-5'>拼接</b><b class='flag-5'>屏</b>和<b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b>的区别有哪些?
    解密pcb小间距间距区别
    PCB设计中的间距是指电路板上元器件之间或导线之间的距离。小间距和微间距是两种不同的术语,它们在电路板设计中扮演着关键角色,但有着明显的区别。今天捷多邦小编就与大家好好聊聊pcb
    的头像 发表于 05-21 17:52 703次阅读
    雷曼光电领跑中国LED小间距COB市场
    近日,权威市场研究机构迪显(DISCIEN)发布了《中国LED小间距市场研究报告》,报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场中,雷曼光电以出色的销售额和销售量位居行业榜首,成功巩
    的头像 发表于 03-19 10:13 1055次阅读
    为什么电源、转接板、接收卡三合一小间距将会成为主流?
    随着Mini/Micro LED技术发展和小间距产品成熟,产业集聚效应日趋明显,同时,小间距LED显示
    的头像 发表于 03-18 13:48 690次阅读
    为什么电源、转接板、接收卡三合一<b class='flag-5'>小间距</b>将会成为主流?
    讯维分布式大控制系统的关键技术
    讯维分布式大控制系统的关键技术包括以下几个方面: 分布式架构:该系统基于纯IP化网络传输架构,去中心化,只需分布式节点、网络交换机通过布设网线,即可完成系统快速部署,并将整个展厅系统
    的头像 发表于 01-29 14:23 441次阅读
    什么是小间距LED显示?它的规格与尺寸分几种?
    小间距LED显示是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示
    发表于 01-21 22:21
