五种调光方法让你全面了解LED照明
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 12:13 次阅读
LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同,因此控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。
市场上有五种LED照明设备控制方式:
1. 前沿切相(FPC),可控硅调光
2. 后沿切相(RPC)MOS管调光
3. 1-10V调光
4. DALI(数字可寻址照明接口
5. DMX512(或DMX)调光
前沿切相控制调光
前沿调光就是采用可控硅电路,从交流相位0开始,输入电压斩波,直到可控硅导通时,才有电压输入。其原理是调节交流电每个半波的导通角来改变正弦波形,从而改变交流电流的有效值,以此实现调光的目的。
前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地,多数厂家的产品都是这种类型调光器。前沿相位控制调光器一般使用可控硅作为开关器件,所以又称为可控硅调光器。
LED照明灯上使用FPC调光器的优点是:调光成本低,与现有线路兼容,无需重新布线后沿切相控制调光。劣势是FPC调光性能较差,通常导致调光范围缩小,且会导致最低要求负荷都超过单个或少量LED照明灯额定功率。因为可控硅半控开关的属性,只有开启电流的功能,而不能完全关断电流,即使调至最低依然有弱电流通过,而LED微电流发光的特性,使得用可控硅调光大量存在关断后LED仍然有微弱发光的现象存在,成为目前这种免布线LED调光方式推广的难题。
后沿切相控制调光
后沿切相控制调光器,采用场效应晶体管(FET)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设备制成。后沿切相调光器一般使用MOSFET做为开关器件,所以也称为MOSFET调光器,俗称“MOS管”。MOSFET是全控开关,既可以控制开,也可以控制关,故不存在可控硅调光器不能完全关断的现象。另MOSFET调光电路比可控硅更适合容性负载调光,但因为成本偏高和调光电路相对复杂、不容易做稳定等特点,使得MOS管调光方式没有发展起来,可控硅调光器仍占据了绝大部分的调光系统市场。
与前沿切相调光器相比,后沿切相调光器应用在LED照明设备上,由于没有最低负荷要求,从而可以在单个照明设备或非常小的负荷上实现更好的性能,但是,由于MOS管极少应用于调光系统,一般只做成旋钮式的单灯调光开关,这种小功率的后切相调光器不适用于工程领域。而诸多照明厂家应用这种调光器对自己的调光驱动和灯具做调光测试。然后将自己的调光产品推向工程市场,导致工程中经常出现用可控硅调光系统调制后切相调光驱动的情况。这种调光方式的不匹配导致调光闪烁,严重的会迅速损坏电源或调光器。
1-10V调光
1-10V调光装置内有两条独立电路,一条为普通的电压电路,用于接通或关断至照明设备的电源,另一条是低压电路,它提供参考电压,告诉照明设备调光级别,0-10V调光控制器之前常用在对荧光灯的调光控制上,现在,因为在LED驱动模块上加上了恒定电源,并且有专门的控制线路,故0-10V调光器同样可以支持大量的LED照明灯。但应用缺点也非常明显,低电压的控制信号需要额外增加一组线路,这对施工的要求大大提高。
DALI调光
DALI标准已经定义了一个DALI网络,包括最大的64个单元(可独立地址),16个组及16个场景。DALI总线上的不同照明单元可以灵活分组,实现不同场景控制和管理。在实际应用中,一个典型的DALI控制器控制多达40~50盏灯,可分成16个组,同时能够并行处理一些动作。在一个DALI网络中,每秒能处理30~40个控制指令。这意味着控制器对于每个照明组,每秒需要管理2个调光指令。DALI并不是真正的点对点网络,它是代替1~10V电压接口控制镇流器。相对于传统的1-10V调光,DALI的优点在于每个节点都具备唯一地址码,并且带反馈,更远距离调光不会像1-10V那样出现信号衰减,但是工程实践中这个距离还是不宜超过200米。
显然DALI不适合LED照明控制,一个DALI网络只能控制21盏全彩LED灯具。DALI是面向传统照明控制的,注重的是系统的静态控制及可靠性、稳定性、兼容性。而LED照明系统的规模远远大于DALI系统,主要追求灯具艺术效果表现力,适当的兼顾系统的智能化,这就要求系统需要接入更大的总线网络,具有无限扩展能力和较高的场景刷新能力。因此,DALI系统在大型照明工程中往往作为一个子系统被并入其他总线系统。
DALI调光的优点不用赘述,缺点仍然是令人讨厌的信号线布置和高企的价格。值得一提的是目前的DALI调光驱动为了确保单片机随时处于待命状态,在关灯时仍然需要待机耗电。
0DMX512调光
DMX512协议最先是由USITT(美国剧院技术协会)发展成为从控制台用标准数字接口到控制调光器的方式。DMX512超越了模拟系统,但不能完全代替模拟系统。DMX512的简单性、可靠性(假如能够正确安装和使用的话)以及灵活性使其成为资金允许情况下选择的一种协议。
在实际应用中,DMX512的控制方式,一般是将电源和控制器设计在一起。由DMX512控制器控制8~24线,直接驱动LED灯具的RBG线,但是在建筑亮化工程中,由于直流的线路衰弱大,要求在12米左右就要安装一个控制器,控制总线为并行方式,因此,控制器的走线非常的多,很多场合甚至无法施工。 DMX512的接收器需设置地址,让它能明确接收调光指令,这在实际应用中也非常不方便。 多个控制器互联来控制复杂的照明方案,操作软件设计的也会比较复杂。因此,DMX512比较适合灯具集中在一起的场合,如舞台灯光。
综上所述,DMX控制器的主要缺点在于需要特别的接线布局和类型,并需要一定的编程,以便设置基本颜色和场景,这对后期维护的成本较大。
审核编辑:符乾江
  • led照明
  • 光源
  • 驱动电路
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED调光
    的头像 发表于 11-28 16:33 553次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯片。它支持多种
    发表于 11-08 17:40
    汽车LED照明无死角,LED驱动的全面进化
    以下文章来源于安森美,作者安森美LED照明因其高亮度、低能耗、长寿命及快速响应等特点,在汽车行业被广泛采用。LED前大灯、日间行车灯、刹车灯和转向灯等已成为众多车型的标准配置。同时,随着智能驾驶技术
    的头像 发表于 10-19 08:09 492次阅读
    <b class='flag-5'>让</b>汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>无死角,<b class='flag-5'>LED</b>驱动的<b class='flag-5'>全面</b>进化
    干货满满!五大调光方式全面了解LED照明
    控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。 市场上有
    的头像 发表于 08-28 12:01 1480次阅读
    干货满满!<b class='flag-5'>五大调光</b>方式<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光
    的头像 发表于 08-12 10:17 1915次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    LED恒流IC领域的照明方案
    处于领先地位。主要于LED照明、广告背光、植物灯、UVC杀菌灯、汽车/轨道列车…等应用。 *附件NU501-1713 dice form spec v01(1).pdf Dim To Warm调光
    发表于 08-02 17:05
    SM2235EGH通道智能调光LED线性恒流控制芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM2235EGH通道智能调光LED线性恒流控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 12:43 3次下载
    SM2335EGH通道智能调光LED线性恒流控制芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM2335EGH通道智能调光LED线性恒流控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 11:38 0次下载
    LED调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V
    的头像 发表于 05-05 17:45 1493次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)
    LZC8300A凌奇集成 MOSFET 三档记忆调光LED控制器
    LZC8300A是一款工作于准谐振模式(QRM)的Buck控制器,适用于全电压范围输入应用中高精度恒流LED照明控制。内部采用带记忆功能的三档模拟调光方法的独特技术,通过AC墙壁开关的
    的头像 发表于 03-08 10:22 762次阅读
    LZC8300A凌奇集成 MOSFET 三档记忆<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>控制器
    LED照明灯主流的调光方式
    那么多,小编带你来了解LED调光控制方式。 1. 1-10V调光:1-10V
    的头像 发表于 02-29 16:20 5105次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>灯主流的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>调光</b>方式
    LED照明控制器IC的应用
    R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制器IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置
    发表于 01-30 15:05 482次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>控制器IC的应用
    LED驱动芯片路SID协议调光方案:SM15155E
    LED驱动芯片SM15155E是一款采用路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯
    的头像 发表于 12-27 17:40 853次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片<b class='flag-5'>五</b>路SID协议<b class='flag-5'>调光</b>方案:SM15155E
    恒流led灯泡如何实现调光
    恒流LED灯泡调光的实现方法有多种,包括PWM(脉宽调制)、PAM(脉幅调制)、DAC(数字模拟转换)、TRIAC(双向可控硅调光)等。下面,我将详细介绍每种
    的头像 发表于 12-22 13:57 2541次阅读
    LED没有灯丝是靠什么发光的,知道吗?
    LED是如何发光的,包括其工作原理、半导体材料的特性、发光机制以及LED照明领域的应用等,以确保您能全面了解
    的头像 发表于 12-20 11:16 1132次阅读
